А не заменить ли мне термостат?
алексей999
Re: А не заменить ли мне термостат?
#221 Сообщение алексей999 » 09 янв 2016, 12:00
Стала подтекать ОЖ в месте крепления термостата, вот думаю менять только прокладку или корпус с термостатом тоже лучше заменить? Пробег под 170ткм, думаю пора и термостат заменить. Из аналогов что посоветуете?
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#222 Сообщение Nikson1600 » 09 янв 2016, 12:32
алексей999,
меняй и термостат. стоит он недорого, а лезть туда - неприятно.
ЗЫ. и лучше не затягивать с ремонтом, оно там любит потечь внезапно водопадом.....
#223 Сообщение maxs-vd » 09 янв 2016, 18:09
Смысл менять корпус? Если его не повело то лишняя трата денег, если повело немного то просто шлифануть на камне. Сколько стоит оригинал сейчас в комплекте с прокладками? я бы не заморачивался с аналогами, сам пожалел что не поменял по осене, а сейчас холодно ковырятся, а движок до 80 уже не греется! И у супруги на фиесте...
#224 Сообщение SAnat » 10 янв 2016, 15:03
А у меня под 100с до -30с греется по езде, жарит печка я просто фигею. На фордовском такого не было.
Правда, у меня мотор одеялом утеплен и радиатор сверху закатан, но с низу в этом году только после -30с закатываю.
Термостат мне однозначно понравился в наши морозы
bolti
Полное имя: bolti
#225 Сообщение bolti » 13 янв 2016, 02:05
Опыт показывает бюджет России, а не температуру срабатывания (открытия и закрытия) термостата, т.к. проведен с несколькими существенными ошибками.
Наиболее легко устранимые первые две:
1. Температура жидкости должна подниматься не более одного градуса за одну минуту.
2. Термостат не должен касаться стенок сосуда.*
* - в домашних условиях допустимо подвесить на ниточки с полным погружением в жидкость.
bolti
Полное имя: bolti
#226 Сообщение bolti » 13 янв 2016, 02:07
falki писал(а):Термостат TAMA на 82с
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
Добавлено спустя 28 минут 27 секунд:
Опыт показывает бюджет России, а не температуру срабатывания (открытия и закрытия) термостата. Т.к. проведен с несколькими существенными ошибками.
toryn
#227 Сообщение toryn » 10 апр 2016, 08:41
Вчера поменял термостат с прокладкой, а теперь думаю не сильно ли я затянул болты термостата, чем это грозит? И стоит ли ослаблять?
#228 Сообщение timoha-07 » 10 апр 2016, 13:04
Там в крышке втулки металлические, в отверстиях под болты. Если "хрясь" при затяжке не было, то пойдет-майдет. Так то по моменту всё резьбы собираются, если нет "тактильного" (опытом наработанного) динамометра. :) Да и саму крышку полезно было бы торцануть на наждачке со стеклом ( стекло как плоскость), по- любому коробление есть.
toryn
#229 Сообщение toryn » 10 апр 2016, 19:32
Да вроде хрясь не было. Наждачку с собой не взял, только в гараже вспомнил что надо было бы, но вроде у меня ничего не текло из под корпуса, даже прокладки были в норме, но поменял
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Кстати момент затяжки болтов смотрел в 3 риме, а на термостат там не нашел
#230 Сообщение timoha-07 » 10 апр 2016, 19:42
В топку "3 рим", для этого есть "поиск" на сей Конфе.
Корпус термостата 9
Отсель.
toryn
#231 Сообщение toryn » 10 апр 2016, 20:05
Ну я посильнее затянул чем 9. Ослаблять теперь чтоль? Думаю может резинки пережал
#232 Сообщение timoha-07 » 10 апр 2016, 20:39
:) Тогда используя знания Отца Сергия ( с той же темы) :
Сергейsp писал(а):Если специально не оговаривается момент для соединений стальных и чугунных деталей крепежными элементами из обычной стали max:
Диаметр резьбы- мм 6 8 10 12 14
Момент затяжки- Н·м 10 25 49 85 135
Привносим "крамолы" :D ; если ты тянул примерно столько же ( болт там кажись восьмёрочный, тянул сильнее чем свечи зажигания?), но мясо - дюраль ( блок), то ослабить бы. Прокладку не порежешь, втулки в крышке не дадут. Просто для дюраля немного вредно, если сильно перетянуто.
toryn
#233 Сообщение toryn » 10 апр 2016, 21:24
Ну где-то также тянул... хм..
black
Полное имя: Георгий
#234 Сообщение black » 25 мар 2017, 15:19
Наблюдаю у себя --прогревается нормально, в холода печка жарит, антифриз на месте, помпа новая, радиатор и ож меняли 2 года назад, карлсон вкл. На 105* выкл на 99*, но мне кажется часто, если с пробками еду на работу 15км, то может раз пять вкл.,сейчас потеплело, все также.
Прочитал три ветки на тему охлаждения, не знаю, ждать когда само вылезет, но как бы в самый не подходящий момент может закипеть, а может так и должно быть???
Каждый рубль в дело !
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#235 Сообщение viktop973 » 25 мар 2017, 16:58
timoha-07 писал(а):Корпус термостата 9
Корпус термостата на бензиновый 18 Hm Дизель 7Hm
Крышка термостата 10 Hm
#236 Сообщение maxs-vd » 25 мар 2017, 17:05
black,
Ва скорей всего не вту тему попали, начните с мойки радиатора!
black
Полное имя: Георгий
#237 Сообщение black » 25 мар 2017, 20:29
Чистый радиатор, новый, я же пишу, воздушной пробки нет
#238 Сообщение maxs-vd » 25 мар 2017, 20:35
black писал(а):Чистый радиатор, новый, я же пишу, воздушной пробки нет
Я читал ваше сообщение, два года это уже не новый! Почему у меня не включается карлсон? И вообще температура не подымается больше 90с ?
Я пробовал на своём фью уже три термостата.
black
Полное имя: Георгий
#239 Сообщение black » 25 мар 2017, 20:49
Что значит пробовал три термостата?
#240 Сообщение Puwistiy » 26 мар 2017, 02:27
то и значит.
