Колеса домиком - результат просевших пружин ?!
Re: Колеса домиком - результат просевших пружин ?!
#21 Сообщение maxs-vd » 06 апр 2016, 16:35
SAnat писал(а):Старый кулак (красная линия) длина между отверстиями меньше на 4мм.
Ооо SAnat, шикарно! Я и не подозревал что можно этот размер мерить! Сколько в натуре он с нуля? (У кого есть новый для замера?)
#22 Сообщение *Casper* » 06 апр 2016, 22:48
дедавова писал(а):Вот - вот и я с дуру доверился этим программным штучкам ;) . Но геологическое чутье обязало проверить, а геодезический точный транспортир оказались надежнее .
Что-то дядька, ты ерунду поришь.
Старая добрая геометрия совпадает с современными программными штучками
#23 Сообщение дедавова » 07 апр 2016, 03:27
*Casper* писал(а):Старая добрая геометрия совпадает с современными программными штучками
- у меня неточность в приведенной длине одного катета и трезвомыслящий ревизор Каспер должен был бы это усечь. Не усек аднаха..
Ведь 500 см это 5 м, - такое колесо я не встречал в природе...
. Отсюда и полученный по Бразису угол в 10 раз меньше реально измеренного.
Один катет это высота колеса по отвесу (по выпуклостям шины = 50 см) . Второй катет 5 см это отклонение верхней части колеса от вертикали
#24 Сообщение *Casper* » 07 апр 2016, 07:03
Но тогда и всякие программные штучки будут давать 5.7°.
Калькуляторы - им тоже до фонаря колесо.
#25 Сообщение SAnat » 07 апр 2016, 09:10
дедавова писал(а):Что-то "новый кулак" подозрительно выглядит более пожилым чем старый . Похоже с разбора? А как сочетались шлицевые соединения на ступице и приводном валу?
Ну я ж написал 2014год, кулак+ступица+шрус с пыльником+вал+трипод (не знал сойдется ли по щлицам с моим триподом) , вышло 2500.
На самом деле найти подешевле можно, товар не ликвид, мало кто меняет кулаки и валы.
Мне повезло, привод на то же количество шлицов , что и у меня.
Никак не сочеталось ничего ничего, все было в сборе, снял свой кулак с приводом и пыльником заметте уже на винтовых хомутах.
Поставил новый кулак, со ступицей шрусом и валом в сборе, даже стянутый на родную заводскую гайку, то есть узел никогда не разбирался, все оригинал :) , получил еще и оригинальный запрессованный на заводские хомуты шрус с родным пыльником ;) Привел так сказать к заводскому виду, профит :smirk:
Ржавый да, ибо лежал, а не работал (не пескоструился дорогой) , да и пофигу, толстенная железка ей ржаветь не перержаветь, сейчас уже не отличишь, вода и грязь дорожная его отполировали.
#26 Сообщение дедавова » 09 апр 2016, 10:21
Здравствуйте коллеги. Едва я не стал преобретателем новых поворотных кулаков, так как предшествующий оратор так доходчиво пояснил что кулакова лапа чугунного литья толщиной мм эдак 50-60 может согнуться и привести к ужасно неисправимому "домику".
Уже списался с авторазбором, уже нашел транспортную компанию и дай думаю проверю свои "неубиваемые" стойки КОНИ. И что.., - никаких чудес, все увиденное попадает в статистически значимые пределы.
Была загнута нижняя часть опоры, да так загнута, что плоскость реальной посадки стойки в кулак и предусмотренная заводом образуют выраженный угол, по грубым прикидкам около 3 градусов. Этот довесок в 3 градуса и обеспечивал домик. а - реальное положение плоскости посадки стойки в кулак: в - предусмотренная заводом, (заржавела бедная :)
Вторая опора также была извлечена, однако здесь не столь выражен загиб, хотя и здесь он имеет место быть.
Установил старые , еще заводские стойки (пробег около 30 тыс.) и с двух сторон развал измеренный с помощью уровня оказался близким 1 градусу с минусом. ТО что доктор прописал
#27 Сообщение fidel1970 » 09 апр 2016, 11:18
дедавова писал(а):ТО что доктор прописал
Вывод - кулаки неубиваемы, убиваемы стойки.
#28 Сообщение дедавова » 09 апр 2016, 13:03
Кулаки могут требовать замены, но по другим показаниям. ..Нарушено посадочное место под шаровые .., ступицу ,., стойку. При "очень квалифицированном" обслуживании. Может конечно их деформировать чудовищная сила. кто-то запрессовывал ступицу наперекосяк с усилием в 20 раз превышающем необходимое и разрушил кулак
Добавлено спустя 1 час 14 секунд:
Еще попутно решил задачу с утерянным пластмассовым наконечником стойки. С помощью куска трубы сантехнической на 50 и 1/2 части соединительной муфты. Чехол сидит на ней сидит не хуже чем на штатном стакане
- это родной "стакан"
- это мое "произведение" из отрезка трубы на 50 и половины муфты...
Возможно такое решение пригодится для не родных стоек .- Там ведь частенько родной чехол некуда одеть
#29 Сообщение fidel1970 » 09 апр 2016, 14:12
дедавова писал(а):Нарушено посадочное место под шаровые .., ступицу ,., стойку.
О, это да. Есть такое дело.
#30 Сообщение SAnat » 09 апр 2016, 16:26
И кулаки убиваемы, я ж убил (погнул).
Просто вы не можете определиться. Пройти от простого к сложному, сначала загиб стоек проверить.
Сначала утверждалось (3 пост этой темы), что стойки вроде не гнуты.
Пошли обсуждать пружины и длины стоек.
Потом чуть позже цитирую:
Установлены новые рычаги, стойки Кони не гнутые. Расстояние по вверху крепления опор между центрами гаек штоков) 1100 мм.
Пружины не играют здесь роли. Указывалось, что можно подрамником поиграть. Не верю, - там не найти счастья. Ведь положение рычага с эластичными сайлентами не исправить. Да и шаровая рычага тоже подвижный элемент
ТО есть остается грешить на ступицу и думать о не вероятном, что ее толстенная чугунная лапа куда входит нижний конец стойки прогнулась... Как проверить?
Соответственно была четкая уверенность, что человек проверил уже стойки и надо искать дальше.
#31 Сообщение дедавова » 09 апр 2016, 17:04
SAnat писал(а):проверил уже стойки и надо искать дальше.
Точно проверил месяц назад (менял рычаги) :weep: , и даже не знаю на какой из многочисленных ям погнулись за 30 дней
