Помогите разобраться с сигналкой. Надоела кошка драная.
hellagood
Полное имя: Andrey
#1 Сообщение hellagood » 11 июн 2015, 15:36
Всем привет и хорошего настроения. Собсна, фьюж у меня машина первая и много для меня в новинку. Сам форум давно читаю, в свое время он то мне и помог определиться с выбором этого замечательного железного друга)
Перейду к делу: предыдущем владельцем была установлена сигнализация ШерХан джангл. Ещё когда только выбирал машину, читал здесь про сигнализации и, со слов ув. Casper-а, стало понятно, что лучше пользоваться штатным иммо, чем этой...сигналкой. Что я и делал все это время, переводя сигналку в режим валет и открывая-закрывая кнопками с ключа. Иногда, когда приходилось скидывать клемму с аккумулятора сигналка "оживала" и принималась делать вид что работает. Закрывать двери, орать, когда закрываешь двери. Все бы ничего, но первые два раза я был без брелка от сигналки и проходящие мимо люди начинали смотреть на меня с подозрением. Типа "А чой то он дверь закрыл, а машина орет. И уходит еще быстрым шагом" т.к. аккумулятор у меня ровесник машины (7лет) то питать еще и эту дурную сигналку ему уже трудновато (знаю, что пора менять)) и за последние 8 месяцев пару раз он меня уже подвел. Сегодня как раз второй раз) Вот и щас напряжение на нем 12в. Стартер крутит, но машина не заводится. Эх, скоро-скоро старичок, потерпи. Найдем тебе замену.
Начал снимать аккумулятор для зарядки, опять включилась сигналка. И решил я уже, наконец, найти блок управления этой сигналкой и обесточить его нафиг.
Нашел блок быстро. Рядом с салонным фильтром. Достал. Мааамочки, сколько ж тут проводочков то, какой выдергивать? Машина то не сойдет с ума, если я тут повыдергиваю все? Собственно и хотел спросить совета у бывалых, что выдергивать то, мужики? Чтоб обесточить эту погремушку.
И еще вопрос, это нормально, что "стойка", на которой закреплено что то от сигналки такая ржавая? Там ржа как налет, пальцем потер - отвалилась.
Вот с другой стороны так же:
Всем спасибо!
#2 Сообщение *Casper* » 11 июн 2015, 19:39
Большой белый дергай. Потом попробуй завести и двери позаперать
hellagood
Полное имя: Andrey
Re: Помогите разобраться с сигналкой. Надоела кошка драная.
#3 Сообщение hellagood » 13 июн 2015, 21:06
Спасибо за ответ. Правда проверить не удалось, не заводится машина(
шериф
#4 Сообщение шериф » 30 мар 2016, 15:05
Напишу сюда! Так как открывать новую тему не вижу смысла!
По проводам нашёл охранную сигнализацию которая не работает, STARLine, думал заменю на такую же которая есть в наличии ,но по подключению и разъёмам новая отличается от старой. Новая охранная сигнализация называется StarLine Twage.
Суть вопроса, как :
1. Починить старую охранку.
2. Заменить ( что предпочтительней) на новую.
#5 Сообщение *Casper* » 30 мар 2016, 15:23
2!
Сколько ставил БУшки людям, столько слышал о себе "нового".
шериф
#6 Сообщение шериф » 30 мар 2016, 15:29
[quote="*Casper*"]2!
Как определить откуда и куда надо втыкать разьёмы? Или просто куда подходят? Но там на старой есть разьём которого нет на новой, как тут быть? Где найти схему на старый и на новый?
Старая.
Новая.
#7 Сообщение *Casper* » 30 мар 2016, 15:43
Документашку искать и сравнивать.
шериф
#8 Сообщение шериф » 30 мар 2016, 20:07
Не нашёл схему StarLine, нашёл инструкции http://www.msvmaster.lv/car-alarm/instr ... rline.html но в них нет StarLine без номера. Может быть снять сам модуль и посмотреть по разьёмам?
У меня новая вот такая. http://www.autoradioservice.ru/signalli ... _twage_a4/
#9 Сообщение *Casper* » 30 мар 2016, 22:05
Может проще тебя в гости пригласить?
шериф
#10 Сообщение шериф » 31 мар 2016, 10:58
А шо, предыдущее приглашение уже пропало и не действует???? :friends:
Между прочим у меня по чтению схем была пятёрка ( школу радио электроники окончил с отличием), только схему не найду, что бы сравнение сделать!
В 70 годах прошлого столетия шефу паял охранку на лампе - диод, работала классно, потом на микросхемах сделал. Шеф просто пищал от радости! Правда это было давно!
Так как определить какая охранка стоит?
#11 Сообщение *Casper* » 31 мар 2016, 11:35
Ну я видимо забыл уже, что приглашал. Смотрю мучаешься, дай, думаю, еще приглашу.
шериф
#12 Сообщение шериф » 31 мар 2016, 12:03
Уговорил! Если на выходные смогу сообщю!
А у тебя схема подключения того не ведомо кого, что стоит у меня есть ?
#13 Сообщение *Casper* » 31 мар 2016, 12:08
шериф писал(а):А у тебя схема подключения того не ведомо кого, что стоит у меня есть ?
А мне она не нужна.
Добавлено спустя 32 секунды:
Ты тока стукани заранее. Мне чтобы знать что планировать.
шериф
#14 Сообщение шериф » 04 апр 2016, 21:42
Наладил я охранку, заработала, что было бох её знает!
Сегодня решил прогулять свою би- би -ку до ветру, так аккумулятор посажен по полной. Охранка посадила аккумулятор за три дня!
Что может быть? И как с этой бедой справится?
Добавлено спустя 54 минуты 39 секунд:
И ведь что удивительно, что в гараже стояла и на охрану не ставилась! А аккумулятор напрочь посадила!
#15 Сообщение *Casper* » 04 апр 2016, 21:51
шериф писал(а):И ведь что удивительно, что в гараже стояла и на охрану не ставилась! А аккумулятор напрочь посадила!
А это не важно. Что в охране, что вне охраны, она должна ждать сигнала с пульта и включать/выключать блокировки. А значит ей нужно питание чтобы думать, вот она его и жрет.
шериф
#16 Сообщение шериф » 04 апр 2016, 21:59
Но не до такой же степени, что бы аккумулятор в ноль!
Если выключить зажигание, что из потребителей потребляет электроэнергию от аккумулятора ( не в счёт охранка)?
#17 Сообщение *Casper* » 04 апр 2016, 22:02
шериф писал(а):Но не до такой же степени, что бы аккумулятор в ноль!
Нет конечно. Просто не стоит надеяться, что она вообще жрать без охраны не будет. Будет.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
шериф писал(а):Если выключить зажигание, что из потребителей потребляет электроэнергию от аккумулятора ( не в счёт охранка)?
1-15 минут - Свет салона, панель приборов и ее подсветка
15-30 минут - задняя розетка, штатная система ЦЗ и охраны, реле батсейвер, свет в салоне который постоянный.
30 -~ ЭБУ, магнитола, ГЕМ в общей сложности порядка 5 мА.
шериф
#18 Сообщение шериф » 04 апр 2016, 22:02
Заявленный ток под охраной менее 15 мА. А в режиме ожидания тогда скока?
#19 Сообщение *Casper* » 04 апр 2016, 22:04
шериф писал(а):А в режиме ожидания тогда скока?
Примерно также, просто данный параметр не нормируется. А в охране - это важно.
шериф
#20 Сообщение шериф » 04 апр 2016, 22:06
Если скину клемму - с аккумулятора и замерю ток, он должен показывать 15 мА + ещё что то? или во фью после выключения зажигания все потребители полностью отключаются?
