Звук то ли из сцепления, то ли из-под двигателя
Re: Звук то ли из сцепления, то ли из-под двигателя
#21 Сообщение timoha-07 » 24 мар 2016, 22:41
Demogorgon, а точно выжимной? А почему на месте с открытым капотом не слышно? Не обязательно на Х/Х, можно и погазовать. И стетоскоп применить.
Demogorgon
Точила Мудрый
#22 Сообщение Demogorgon » 25 мар 2016, 21:11
timoha-07 писал(а):А почему на месте с открытым капотом не слышно? Не обязательно на Х/Х, можно и погазовать.
Проявляется только при движении,на месте пробовал-газовал и сцепление выжимал,нет свиста.На ходу тоже нет лишних шумов,кроме выше описанного.
#23 Сообщение timoha-07 » 26 мар 2016, 09:04
Дим, тогда вывеси морду авто и с активной трансмиссией то же самое сделай. Если опять не будет звуков- дело не в сцепе.
Как то был свист, меняющийся от скорости движения и переключения передач - то была прикрытая заслонка рециркуляции воздуха :)
Demogorgon
Точила Мудрый
#24 Сообщение Demogorgon » 28 мар 2016, 22:04
Стало теплее и звук ушел......
Бум ждать пока наружу выйдет :)
