Течёт сальник ШРУСа. Задолбало...
Троffим
Год выпуска: 2004
Сообщение Троffим » 21 мар 2016, 07:35
*Casper* писал(а):Он есть, но очень глубоко. Течь будет
Я не хочу умничать и спорить с гуру, но высказаться должен! :rolleyes:
Если сальник усаживать до конца, то он уходит дальше/глубже плоскости коробки на 2-3-4 мм ( точно не помню, по осени менял.). Получается что вариантов немного: или до конца или заподлицо. Сейчас у меня стоит заподлицо. И сопливит. Новый сальник буду утапливать.
Про два сальника неожиданно! :eek:
Поделитесь ссылкой?
Re: Течёт сальник ШРУСа. Задолбало...
Сообщение *Casper* » 21 мар 2016, 08:02
Троffим,
*Casper* писал(а):Идёшь по моим стопам.
:hat:
Сообщение Сергейsp » 21 мар 2016, 08:22
Значит забыл, мало тренировался, мой сальник был чуть толще, а насчет двух в магазине сказали, гаражные сервисмены ставят.
Сообщение timoha-07 » 21 мар 2016, 08:30
Гаражным умельцам лень искать сапун на коробасе. :) Троffим, Не надо два, один самодостаточен :) если все честно рассказал, то палку-привод не мотыляет, значит сапун. По картинке Димыча можно и по холоду подлезть к сапуну. Сейчас на улице потеплеет, схожу к Ежу, позырю.
Сообщение timoha-07 » 21 мар 2016, 16:52
На роботе нет ни чего подобного как на картинке от Димыча (обведено красным)..
В том месте на роботе только торчки от выжимного (сервис-порт и магистраль подачи), но вот за магистралью, (за фланцем) куда на картинке ставится 7L282B - резиновая нахлобучка. Изымать не стал, на ощупь всё- мешают "массовые хвосты".
Сообщение Сергейsp » 21 мар 2016, 17:30
Для робота по моему
Demogorgon
Точила Мудрый
Сообщение Demogorgon » 21 мар 2016, 19:12
Он(сапун) или не Он? Фото из "литературы".
Сообщение *Casper* » 21 мар 2016, 19:22
Обведенный сапун
sedem
Сообщение sedem » 25 мар 2016, 10:23
Когда-то вынимая старый сальник, поцарапал посадочную поверхность. От течи избавился установкой сальника на герметик. Царапина была неглубокая.
Троffим
Год выпуска: 2004
Сообщение Троffим » 20 апр 2016, 19:52
Докладываю всем неравнодушным! :D
Течь сальника победил!!!! :rotate: :rotate: :rotate:
Сальник ШРУЗа, оригинал, ( который протекал ) я заказывал в ЭКЗИСТе.. Подбирал по ВИНу, выдало мне вот такой номер:1 096 669
Две недели назад, так же по ВИНу, там же в ЭКЗИСТе я купил новый ориг. сальник, но система выдала уже другой номер: 1 805 715
Когда менял, сравнил их. Они разные! Новый немного толще по плоскости. И поэтому вопрос о том как правильно устанавливать сальник - заподлицо с корпусом или утопить до конца - отпал сам собой. Новый зашёл до упора и чуть выступает за плоскость КПП. К тому же новый сальник немного плотнее старого, одевался на вал. Проверял\одевал на снятом валу, пробовал старый и новый сальник. Разница есть, на износ не спишешь, пробег "старого" сальника - 3,5 т.км., не мог он сильно состарится за 4,5 месяца.
Да и в корпус КПП он зашёл очень плотненько.
Проехал чуть больше тысячи км., пока всё сухо и комфортно! :P
Сообщение timoha-07 » 21 апр 2016, 07:36
Стало быть появились "левые" сальники под личиной оригинала, или за длинным рядом цифр в коде товара "спрятано" что он типа ремонтного размера?
INVIS
Сообщение INVIS » 04 май 2016, 19:12
Я так понял это доработка форда. В инет магазинах 1805715 идет как замена старому. Поэтому старый больше не актуален.
Заказ себе пару, на левом видно что текло когда то.
Заодно поменяю все масло а коробке, не знаю сколько его там осталось.
Какое масло посоветуете?
lov2012
Сообщение lov2012 » 02 июл 2018, 10:36
Номер правого сальника ШРУСа может кто написать? Как разбирается правый Шрус, чтобы заменить сальник?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 03 июл 2018, 10:50
Corteco 12019597B
Вам такой нужен?
я не очень понял вашу фразу "разобрать шрус для замены сальника".
Если шрус разобрать - там одни шарики металлические и сепаратор со смазкой.
Ну или иголки с кольцом.
Вроде бы сальников нету.
lov2012
Сообщение lov2012 » 03 июл 2018, 12:53
На МКПП потек правый сальник, чтобы его заменить, надо же снять промежуточный вал со ШРУСом
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 03 июл 2018, 13:51
Ну так ШРУС же разбирать не надо.
https://www.youtube.com/watch?v=Ao91f0OOaKQ
1минута 20 сек - разбор шруса.
Снимаете вал+привод и меняете сальник.
Вал+привод это конструктивно одна железка, которую надо "просто дёрнуть из коробки всю в сборе". :)
lov2012
Сообщение lov2012 » 03 июл 2018, 14:33
Номерок сальник может написать?
Save_on
Полное имя: Анатолий
Сообщение Save_on » 03 июл 2018, 15:29
lov2012 писал(а): ↑
02 июл 2018, 10:36
Roger Wilco писал(а): ↑
03 июл 2018, 10:50
Corteco 12019597B
Вам такой нужен
lov2012
Сообщение lov2012 » 03 июл 2018, 16:42
Спасибо, есть отличия между сальниками на коробке установленные справа и слева?
Save_on
Сообщение Save_on » 03 июл 2018, 17:03
Левый и правый под одним номером.
