Течёт сальник ШРУСа. Задолбало...
Троffим
Год выпуска: 2004
#1 Сообщение Троffим » 19 мар 2016, 09:26
Доброго времени суток всем!
Фиеста 2004 г.в.
Двигатель 1.6 МКПП
Пробег 90 т.км.
Проблема такая.... подтекает\сопливит\потеет сальник .Там где ШРУС выходит из коробки. ШРУС правый, тот что длинный, с промеж. опорой.
Предыстория:
На 85 т.км. собрался менять сцепление. Менял у партнёров клуба. Когда записывался " на приём", мастер приёмщик предложил заменить и сальники в КПП на выходе ШРУСов. Обосновал: мол пробег уже не маленький, машине 10 лет, поменять их на снятой КПП можно за 5 мин , денег за это не возьмут. Смысл потом приезжать ( через пол года, или год ) на замену сальников и платить за их замену. Ну я и согласился.
Привёз свои запчасти по сцеплению, прикупил сальники Elring. Всё сделали нормально, сам видел, стоял над душой. Гарантия сервиса была небольшой, т.к. запчасти я привёз свои.
Через пару месяцев и 2 т.км пробега, при замене масла в движке, обнаружил "потеющий" сальник. Купил новый, оригинал. Сам разобрал, вынул шруз, сальник заменил на новый. Всё старое/жирное\грязное масло с корпуса КПП и нижней подушки ( гитары ) отмыл карбклинером. Прошло ещё пару месяцев - снова потеет , даже капля на "гитаре" висит...
Заказал ещё один сальник, оригинал, литр масла, оригинал. Готовлюсь к очередной замене.....
Во что за нафиг? Почему он течёт????? :wall:
Теперь вопросы:
Когда сальники меняли в сервисе, новые сальники усаживали в корпус до конца. Сальник оказался глубже "посадочного" места на 2-3-4 мм. Когда я менял сам, я установил его заподлицо. Как правильно? Есть разница?
Может масло из коробки давить из-за забитого сапуна? Где его искать на КПП Ib5?
ШРУЗ нормальный, рабочая поверхность, там где работает сальник, чистая, ровная, блестящая. Раковин и ржи нет. Попробовал подергать шруз на входе в коробку - всё нормально, жёстко, подшипники в порядке....
Масло в КПП менял на 50 т.км. Затем, при замене сцепы, залил литр нового и добавили моего же " старого". Тут я сам лоханулся, ступил, купил всего литр, а в сервисе ориг не было, мешать с другим я не стал. Но "старое" масло было чистым, да и пробег на нём всего 35 т.км.
Помогайте! Принимаются любые идеи! Хочется сделать нормально, я то я этот сальник меняю чаще чем масло в двигателе! :crazy:
Если это обсуждалось на форуме, кинте ссылку!
Заранее всем спасибо! :rotate:
#2 Сообщение *Casper* » 19 мар 2016, 09:54
Идёшь по моим стопам. Тоже поменял из профилактических побуждений. Раза 4.
спам-55
Полное имя: герман
Re: Течёт сальник ШРУСа. Задолбало...
#3 Сообщение спам-55 » 19 мар 2016, 10:16
Троffим писал(а):Когда сальники меняли в сервисе, новые сальники усаживали в корпус до конца. Сальник оказался глубже "посадочного" места на 2-3-4 мм. Когда я менял сам, я установил его заподлицо. Как правильно? Есть разница?
Тоже тек левый сальник, когда менял, увидел небольшую выработку на валу, новый сальник поставил заподлицо с корпусом. Когда проехал прим. 100км увидел сильные потеки, весь расстроился, плюну на это дело и продолжал ездить, через какое-то время течь прекратилась! Проверил уровень масла, долил маленько, ниже края заливной пробки прим. на 1см. Уже проехал примерно 20ткм. пока все нормально!
Троffим
Год выпуска: 2004
#4 Сообщение Троffим » 19 мар 2016, 12:43
*Casper* писал(а):Идёшь по моим стопам. Тоже поменял из профилактических побуждений. Раза 4.
Отлично! Я уже два поменял, третий на подходе! Осталось немного! :bravo:
А как решилось в вашем случае? Сальник другого производителя? Другое масло в КПП? Фаза луны? :D
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Прям чудеса какие то...
Какой сальник брали на замену?
#5 Сообщение *Casper* » 19 мар 2016, 13:08
Фаза луны. После последней замены стал сухим. А потом поступил ещё радикальнее - коробку сменил
Добавлено спустя 30 секунд:
И это, давай на ты, нафиг официоз
Троffим
Год выпуска: 2004
#6 Сообщение Троffим » 19 мар 2016, 17:37
Парни, а как правильно усаживать сальник: заподлицо с поверхностью, или до упора, на 2-3-4 мм, глубже плоскости ?
Когда снимали родные сальники, не доглядел, как они стояли...
И это, я масло заливал пока из пробки не потекло :unknw: Много?
Всем спасибо за отзывы!
#7 Сообщение *Casper* » 19 мар 2016, 17:44
Чуть глубже. Когда вставишь, прикинь валом, он до сальника прям отполированный, а дальше ржавый.
#8 Сообщение SAnat » 19 мар 2016, 20:19
Мда.
Левый сальник я так полагаю, у многих фьюжиков я видел он потный, и никто не парится. Хотя я честно сказать первые годика 2 парился, потом стал опытнее и просто забил ;)
Ну потеет и что? Не течет же.
У меня 4 года подряд он потный. Как купил машину, чуть позже обратил внимания.
Изредка раз в годик поглядываю, 10 лет уже машинке стукнуло. Все нормально я считаю, масла в коробке проверял недавно, масло еще с завода :lol: и под отверстие уровень.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Там кстате шрус не плотно сидит, есть такая особенность.
Это тоже норма.
#9 Сообщение *Casper* » 19 мар 2016, 20:36
SAnat писал(а):Левый сальник я так полагаю
Я с правым мучался.
спам-55
Полное имя: герман
#10 Сообщение спам-55 » 19 мар 2016, 23:05
Троffим писал(а):Какой сальник брали на замену?
Как я помню ставил оригинал и в запасе еще остался аналог.
Троffим
Год выпуска: 2004
#11 Сообщение Троffим » 20 мар 2016, 18:22
Первый раз, при замене сцепы, поставил с двух сторон Элринг. Левый ( где "короткий ШРУС )работает. Правый потёк. Его заменил на оригинал. Тоже потёк. Заказал ещё один оригинал. Щас чуть потеплеет - полезу менять.
Если бы сальник чуть потел, я бы забил на него, честно. Но на гитаре постоянно висит капля трансмиссионки. Хотя уровень масла в КПП не изменился. Очкую я коробку высушить!
Парни, спасибо за советы и участие! :beer:
#12 Сообщение timoha-07 » 20 мар 2016, 19:52
Троffим писал(а):подшипники в порядке....
О промежуточном речь? Как проверял?
То что течь была после вторичной установки, когда в коробас ставил "заподлицо", вал очищал в месте работы нового сальника?
Троffим
Год выпуска: 2004
#13 Сообщение Троffим » 20 мар 2016, 20:49
Нет, не о промежуточном. Промежуточный подшипник в порядке, я его покрутил, крутится легко, без шума и посторонних звуков. Я когда ШРУС запихнул в коробку, подёргал его сначала руками ( вверх. вниз, вправо, влево ), затем монтажкой. Грешил на подшипники дифференциала. Думал, может там прослабло, и вал ШРУСа болтается и травит масло сальник. Никаких люфтов не обнаружил! :rotate:
Место установки сальника очищал карбклинером и тряпкой, на два раза. Вал тоже протирал. Новый сальник забивал аккуратно, использовал старый как проставку. Сальник, перед впихиванием ШРУСа мазнул маслом. Вроде всё по феншую...
У меня как то раз на грузовой, травило масло через сальник ступицы. Замена не помогла, так же травило, но уже с другой стороны! :insane: Оказалось, что был забит сапун. Мост нагревался, вот масло дырочку и находило...
Может сюда посмотреть? Кто снимал\разбирал коробку, где сапун прячется, как он тут устроен?
#14 Сообщение timoha-07 » 20 мар 2016, 21:11
В сторону сапуна, когда сопливил сальник слева, тоже думал посмотреть. Даже за него спрашивал на Конфе. Он где-то под кабелюками с кронштейном, меж батареей и мотором. (и ведь снимал коробку, а до сих пор не знаю где "пердун"). После замены сальника пот кончился. Так и не знаю где сапун.
Вот с правым не так просто. "Палка" то здоровая торчит из коробки. Раз промежуточный сам по себе не плох, может не прижат хорошо в посадке своей? Скоба прижимная подшипника по идее "одноразовая". Не обратил внимание на поверхность обоймы подшипника - тертая или вся поверхность поржавевшая?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Троffим писал(а):Место установки сальника очищал карбклинером и тряпкой, на два раза.
Для сальника недостаточно, если поверхность в коррозии. Шероховатость сбить надо. Хотя при первой просаженной посадке (установка глубже, значит на чистый вал), то же текло. Значит палку мотыляет или сапун действительно забит.
Demogorgon
Точила Мудрый
#15 Сообщение Demogorgon » 20 мар 2016, 22:24
Сапун коробки
Троffим
Год выпуска: 2004
#16 Сообщение Троffим » 21 мар 2016, 00:46
timoha-07,
Внешняя поверхность подвесного\промежуточного грязно-ржавая. никаких потёртостей от "шевелений" в прижимной скобе нет, уверен. Сама скоба нормальная, крепёжные уши не потянуты.
Карбклинером очищал посадочное место сальника на коробке. Ржавчины там не было, да и откуда там ей взяться, там же другой сальник стоял. Но перед установкой нового сальника, на всякий, дважды пробрызгал и вытер посадочное место сальника клинером. Место на валу Шруза, где сальник прижимается к валу ШРУЗА, тоже промыл, протёр и внимательно осмотрел на предмет износа, раковин или ржавчины. Всё нормально, выработки ( протёртости ) нет, я уж и так и эдак смотрел, может микрометр и показал бы чего, но чего нет, того нет.
Demogorgon,
Спасибо за схемку, попробую найти этот "свисток"! :P
Всем спасибо за участие! Жду тепла и тогда очередная замена сальника с пристальным осмотром вала, подвесного, и ревизией сапуна. Новый сальник буду сажать до упора.
Потом отпишусь тут!
#17 Сообщение *Casper* » 21 мар 2016, 06:39
Не надо до упора!
#18 Сообщение Сергейsp » 21 мар 2016, 06:48
*Casper* писал(а):Не надо до упора!
Так как его нет.
#19 Сообщение *Casper* » 21 мар 2016, 07:05
Он есть, но очень глубоко. Течь будет
#20 Сообщение timoha-07 » 21 мар 2016, 07:05
Сергейsp, как нет? :) Ты же говорил что фокусники умудряются два сальника туда поставить, " Штирлиц посмотрел в упор, упор был не прозрачным".
