Насос ГУР с фокуса на фьюжн?
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Андрей-ка
Re: Насос ГУР с фокуса на фьюжн?
Уважуха НАРОД...
Сниму завтра мерки своего насоса....
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Demogorgon, а можно по подробней размеры ( 3 размера верх низ ширина - по центрам) а то на фотке плоховато видно...
Заранее СПАСИБО
Заранее СПАСИБО
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Андрей-ка,
Верхний межцентровой-82мм
Нижний межцентровой-112мм
Между осевыми линиями-48мм
И от нижней осевой до края шкива-52мм
Размеры сильно точно не мерял,так что в пределах +-1мм.
Андрей-ка
Спасибо. Завтра замерию.Demogorgon писал(а):Андрей-ка,
Дядьки, еще один размер забыли; от плоскости крепления до оси насоса, чтоб штатный ремень оставить.
- fidel1970
А разве у фокусовского насоса шкив не большего диаметра?timoha-07 писал(а):чтоб штатный ремень оставить.
Андрей-ка
Всем добрый вечер или день.
Сегодня промерил отверстия по центрам - ВСЕ размеры СОШЛИСЬ как и описывалось выше.
Едем дальше , снял шкив ( снимал сьемником для шкивов ) - по времени потратил 5 минут . Шкив не мятый даже не царапинки.
Диаметр вала на чем сидит шкив 16мм.- Длинна его от корпуса насоса состовляет -36мм( узнать бы длинну у родного вала насоса)
Фотки вставить с планшета не смог.
Жду Ваших предложений, комментариев
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Да Народ!!! И если можно , то дайте оригинал номер шкива родного ( ПЛИЗ)
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623Андрей-ка писал(а):Фотки вставить с планшета не смог.
1143403Андрей-ка писал(а):Да Народ!!! И если можно , то дайте оригинал номер шкива родного ( ПЛИЗ)
Дим, я говорил за штатныё Ежовый ремень к штатному шкиву.
Андрей-ка, а мерилось расстояние от оси вала до плоскости крепления насоса? И почем насос фокусовый куплен был?
- sansan
- Год выпуска: 2021
Андрей-ка, у меня остался шкив, заказывал насос и шкив, а пришел уже с шкивом, если надо, забирай.
Витара 1.6 2wd
Андрей-ка
что по цене??? за шкив.... И как??? Вы же из Питера....
- sansan
- Год выпуска: 2021
Могу почтой России переслать, наложенным платежом.Андрей-ка писал(а):что по цене??? за шкив.... И как??? Вы же из Питера....
Витара 1.6 2wd
Андрей-ка
Puwistiy,Спасибо за подробности . А не подскажите что означают вот эти буквы и цифры на моем насосе на 1 стр.
G*36
F4AC
А на родном другие совсем....
G*36
F4AC
- Puwistiy
Андрей-ка,это что то с производителем связано. Я так думаю.
- sansan
- Год выпуска: 2021
ДаромАндрей-ка писал(а):Цену озвучте пожалусто! А то у меня под боком аж два лидера по запам. Экзист. Autodok
Витара 1.6 2wd
Андрей-ка
Re: Re:
Цену озвучьте ПЛИЗsansan писал(а):ДаромАндрей-ка писал(а):Цену озвучте пожалусто! А то у меня под боком аж два лидера по запам. Экзист. Autodok
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
- Tim2
- Полное имя: Валерий
Re: Re:
Даром, т.е. бесплатно, т.е. халява...Андрей-ка писал(а):Цену озвучьте ПЛИЗsansan писал(а):ДаромАндрей-ка писал(а):Цену озвучте пожалусто! А то у меня под боком аж два лидера по запам. Экзист. Autodokесли не секрет
Можно в личку ...Деньги могу на карту перевести...
Citroen Berlingo B9 с ушами
