Что с машиной? Генератор? Электроника? помогите!!
Syrok
Полное имя: Сергий Пушкин
#1 Сообщение Syrok » 25 фев 2016, 18:27
При замене антифриза, немного попало на генератор (то ли в этом дело, то ли совпадение). перед этим постоянно мигала панель.
и после этого понеслось.
Машина перестала заводится, стало трещать реле стартера..
В незакономерном порядке стали всплывать разные ошибки, перестала работать РКПП.
Решил, решил поставить другой аккумулятор - машина завелась. зарядил свой аккумулятор машина нормально завелась. думал - ура. а нет.
доехал до магазина и всё. машина больше не заводится - трещит реле. и панель потухла.
Прикурил, машина завелась, поехал. ехал-ехал минуты 2 и встал - машина перестала ехать.
притащил машинку домой. проверил все контакты, всё зачистил. прозвонил шлейф РКПП (год назад чинил), зарядил аккумулятор. машина поехала. но панель управлени загоралась только через минуту и всё равно мигала.
проехал км 70. и вдруг на ходу машина перестала переключать передачи. пришлось ехать км 15 на 1 передаче с оборотами около 3000. и машина закипела.
сейчас машина не заводится выдает ошибку РКПП. и возможно другие но не могу посмотреть DTC. и не подключается ELM.
при включении аварийки в такт ей мигает освещение салона. включаю магнитолу она сразу выключается или секунд через 15. а иногда и через 5-15 минут.
горит датчик ABS
и вообще чертовщина какая-то!
с чего начать???
Буду задавать кучу глупых вопросов - учусь. Спасибо за понимание!
Re: Что с машиной? Генератор? Электроника? помогите!!
#2 Сообщение *Casper* » 25 фев 2016, 18:48
Syrok писал(а):с чего начать???
Зарядить акк
Завести машину
Измерить напряжение на заведенной машине.
#3 Сообщение timoha-07 » 25 фев 2016, 19:38
Саня, "ставка" на щетки гены :) Если ставка выигрышная , автор за пивом в фонд клуба ;)
Syrok
#4 Сообщение Syrok » 26 фев 2016, 11:51
Зарядить акк
Завести машину
Зарядил. Машина завелась.
Напряжение:
1.на не заведённой - 13.2
2. на заведенной 12.8
3. со всеми включенными потребителями 12.3
во время замера показания скачут в районе 0.1-0.5
#5 Сообщение *Casper* » 26 фев 2016, 11:55
Syrok, генератор в помойку. 100%
Не генерит.
Но для начала проверь-ка F28 (трехамперный предохранитель)
Syrok
#6 Сообщение Syrok » 26 фев 2016, 12:09
*Casper* писал(а):Syrok, генератор в помойку. 100%
Не генерит.
Ща, проверю.
если цел возможен ремонт? или он меняется целиком?
#7 Сообщение *Casper* » 26 фев 2016, 12:18
Syrok писал(а):возможен ремонт?
А тут надо смотреть откуда ноги растут. Разбирать и искать причину.
Syrok
#8 Сообщение Syrok » 26 фев 2016, 12:52
Чертовщина какая то!
проверил предохранитель, завёлся, погазовал.
и вуаля напряжение стало 13.9.
#9 Сообщение *Casper* » 26 фев 2016, 13:16
Мало. Надо чтобы 14 было на холодном
Syrok
#10 Сообщение Syrok » 03 мар 2016, 22:55
*Casper* писал(а):Мало. Надо чтобы 14 было на холодном
Снял, разобрал.
и мне кажется, всё не так уж и хорошо)
Как всё почистить?
Проверил, как тут описано. всё ок. http://www.automnl.com/model/ford_fusion/317/
#11 Сообщение *Casper* » 03 мар 2016, 23:54
Щеткам амба похоже.
#12 Сообщение timoha-07 » 04 мар 2016, 07:05
Ну да, похоже. Ближняя к зрителю щетка сильно короче дальней, может и подвисает.
Syrok, ты сними щеточный узел, фигли на конгломераты грязи и коррозии показывать. Крышки фланцевые, будучи снятыми легко крацовкой очищаются, со статором чуть хлопотнее. Подшипники новые бери. Покаж кольца на якоре.
TobOl
Как бы электрик
#13 Сообщение TobOl » 16 мар 2016, 00:41
Сдаётся мне, аккум на помойку, нифига не держит
продан
Syrok
#14 Сообщение Syrok » 16 апр 2016, 21:09
Подскажите, обмотке конец?
что лучше, заморачиваться и чинить? или купить бу?
#15 Сообщение *Casper* » 16 апр 2016, 21:48
Это чем ты ее так?
Syrok
#16 Сообщение Syrok » 16 апр 2016, 22:31
В том то и дело, что ни чем. изоляция сыпется во всех местах. перегрелся?? из-за убитых подшипников?
покупать бу? перегре
#17 Сообщение *Casper* » 16 апр 2016, 22:35
Неужель подшипники могут так нагреть его?
Ток точно не утекал? Мост не пробит?
Syrok
#18 Сообщение Syrok » 17 апр 2016, 12:01
Кто ж его знает.)
Мост не проверял. вполне возможно что ток утекал.
Вообще генератор полетел, после того как на него налили антифриз.
#19 Сообщение *Casper* » 17 апр 2016, 12:15
Хмм. Интересное примечание. Очень интересное.
#20 Сообщение Puwistiy » 17 апр 2016, 15:56
перегруз. менять на новый.
