Прыгает стрелка ОЖ
xfold
Прыгает стрелка ОЖ
#1 Сообщение xfold » 14 фев 2016, 11:09
:help: :help: :help:
Помогите пожалуйста появилась такая проблема:
При прогретой машине начинает прыгать стрелка ОЖ, но только при наборе скорости поднимается на 0.5-1 сек до 140С (в режиме самодиагностики при наборе скорости) и далее в обычное состояние 90С. В этот момент слышно как срабатывает рыле вентилятора. Потом через некоторое время стрелка ОЖ может упасть до 0С и вен. крутит как шальной. Останавливаюсь глушу, завожу всё в норме 90С. Прошу заметить это всё происходит только на прогретой машине, до 90С когда едешь, набираешь скорость все ОК.
Завтра еду на заработки, а тут проблема такая :insane:
chaika
Полное имя: sergey
Re: Прыгает стрелка ОЖ
#2 Сообщение chaika » 17 фев 2016, 18:15
а что в режиме диагностики показывает цифровой показометр?
#3 Сообщение ANG » 17 фев 2016, 20:05
Переломлен провод?
А при таких показаниях температуры мотор не переходит в режим работы на 2 или 3 цилиндрах?
xfold
#4 Сообщение xfold » 18 фев 2016, 13:08
Проблема решена путём замены датчика. Всем спс)
