#241 Сообщение ANG » 15 авг 2015, 17:31
Многовато для моторного. Скорее трансмиссионка по сальникам штоков.
GooolD
#242 Сообщение GooolD » 15 авг 2015, 18:00
ANG писал(а):Многовато для моторного. Скорее трансмиссионка по сальникам штоков.
Уровень моторного не меняется. Про сальники штоков можешь поподробнее написать?!
Roemer
#243 Сообщение Roemer » 27 янв 2016, 15:53
Вопрос не совсем по теме. Для чего предназначены отверстия с резьбой на клапанной крышке (золотистого цвета, запрессованные втулки там)?
[img][/img]
#244 Сообщение timoha-07 » 27 янв 2016, 19:46
Дюратеки не только на Фьюженах стоят. Подкапотная компоновка навесного у других машин по иному может быть. Как версия - в иной машине с дюратеком к этим бонкам воздухан крепится.
#245 Сообщение avtopilot18 » 27 янв 2016, 21:33
Могу ошибаться, но это крепление крышки декоративной, на других моделях Форда с таким же движком, но воздуханом сбоку.
#246 Сообщение timoha-07 » 27 янв 2016, 21:37
Да, Миш, точняк. У джапов воздуханы сбоку от моторов.Roemer, а чего задумал?
Roemer
#247 Сообщение Roemer » 28 янв 2016, 08:22
timoha-07 писал(а):Да, Миш, точняк. У джапов воздуханы сбоку от моторов.Roemer, а чего задумал?
Поскольку эти отверстия закрыты воздушником, то ничего особого. Хотя, например, можно вкрутить туда термодатчик в резьбовом корпусе (если он не будет задевать толкатели клапанов). Или навесить кронтшейны какие. Просто стало интересно, в микрокате фьюженовском в эти бонки ставятся заглушки (700 р. штука оригинал).
У меня друг предположил, что это отверстия для съема прикипевшей клапанной крышки (по типу болтов в барабанных тормозах на тазиках) :) .
#248 Сообщение Сергейsp » 28 янв 2016, 08:32
Стоит заглушить, нештатная вентиляция картерных газов получается.
Корпус фильтра в этом месте не в масле?
#249 Сообщение ANG » 28 янв 2016, 13:29
Они не сквозные.
Крышка так сильно не прикипает. Руками отрывается.
Roemer
#250 Сообщение Roemer » 28 янв 2016, 14:44
Да, точно не сквозные. Видел сообщения, что отрывали масляную горловину в попытках ее отодрать!
#251 Сообщение SAnat » 28 янв 2016, 14:46
Ага я тоже думал руками или даже поддеть чем :D
Щассс :smirk: , пришлось мотор греть, только на горячую смог оторвать поддев край монтажкой.
Руками не смог, а на холодную вообще боялся расколется, усилие было приложено монтажкой приличное.
Roemer
#252 Сообщение Roemer » 28 янв 2016, 14:55
Буду летом сам менять ремень ГРМ, отпишусь. У меня с 2008 года походу родная стоит прокладка, не сопливит вообще. Закручу винты в эти бонки и сделаю перекладину, а ее кран-лебедкой, оторвется, фьюж много весит. :best:
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#253 Сообщение javs » 28 янв 2016, 17:27
Roemer писал(а):перекладину, а ее кран-лебедкой, оторвется, фьюж много весит. :best:
Вопрос только - ЧТО?
Если крышка хорошо прикипела - есть шанс поднять только перекладину с этими резьбовыми втулками, ну, возможно, с обломками крышки вокруг них...
Менял у себя прокладку - прошлым летом - не помню особых проблем. Вроде бы то же прикипала, но, поддев за угол, пошла без особых мытарств - по крайней мере, возня сильно в памяти не отложилась. Возможно, из-за того, что текло по прокладке...
#254 Сообщение SAnat » 28 янв 2016, 21:04
Если чего двигатель прогреть и легче пойдет. Поддевать удобно спереди край в районе катушки зажигания ;)
sedric
#255 Сообщение sedric » 18 апр 2016, 10:32
Как и у многих, после замены ремня ГРМ в сервисе, потекла прокладка клапанной крышки. Крышку помыл, паз под прокладку обезжирил аж спиртом, установил на двигатель крышку с прокладкой. Но неправильно затянул винты крепления, два по центру пропустил (12 и 13). (А потому что, как в том анекдоте, нельзя заниматься секасом на Кр. площади, советами замучают. И что это, стоит открыть капот машины не для заливки омывайки во дворе многоквартирного дома, как появляются люди жаждущие возле этого капота покурить, попить пива, рассказать, какой есть замечательный сервис, где можно отремонтировать все. Они сочувствуют! тебе, не понимая, что ремонт или уход за машиной своими руками, может доставлять удовольствие.)
Вопрос - если откручу крышку и установлю её заново, с правильными моментами и порядком затяжки, прокладка будет выполнять свою функцию, или её в мусор и ставить новую?
ЗЫ После установки крышки дрыгатель не заводил.
#256 Сообщение *Casper* » 18 апр 2016, 11:16
sedric, да протяни винты как положено и посмотришь че будет.
sedric
#257 Сообщение sedric » 18 апр 2016, 11:19
Дык, протянуть недотянутые, или ослабить затяжку всех и протянуть заново?
#258 Сообщение *Casper* » 18 апр 2016, 11:30
Ну там финальный 10 нм? Вот и протянуть десяткой по правильному кругу.
javs
#259 Сообщение javs » 18 апр 2016, 11:30
sedric писал(а):или ослабить затяжку всех и протянуть заново
Лучше все ослабить и протянуть по схеме затяжки (в правильном порядке) заново.
Возможно, стоит и снять и нанести под прокладку долее-менее приличный герметик, но не переусердствовать, что б его не выдавило во внутренние полости. Мне при смене прокладки только это помогло, новая прокладка не обжималась, как надо
#260 Сообщение timoha-07 » 18 апр 2016, 12:21
sedric, еще совет с Кр. площади :) - сними крышку оцени саму прокладку чтоб её сечение было без перекосов, гермет если и мазать то в углах у распредвалов. И перед затяжкой равномерно распределить прокладку, проглаживанием по ней пальцем в разных направлениях. Ну по схеме, в два приёма.
