Дневные ходовые огни.
шериф
Re: Дневные ходовые огни.
#461 Сообщение шериф » 19 янв 2016, 23:10
Так я выставил на светодиоде 12 вольт от блока питания и в разрыв цепи поставил амперметр, который и показал 0.7 mA.
#462 Сообщение *Casper* » 19 янв 2016, 23:12
шериф писал(а):0.7 mA
мА???? Так это 9 мВт получается.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Определись с током.
Если 70 мА - это с трудом до 0.9 Вт дотягивает
Если 700 мА - это да, ближе к 9 Вт, но тогда проводок должен быть уже серьезный.
шериф
#463 Сообщение шериф » 19 янв 2016, 23:13
Прошу пардону, 0.7 А то есть 700 mA а не микроампер.
Последний раз редактировалось шериф 19 янв 2016, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
#464 Сообщение *Casper* » 19 янв 2016, 23:15
Вот на моем примере было 90 мА
мА - миллиампер
мкА - микроампер
А - ампер
А = 1000 мА = 1000000 мкА
Добавлено спустя 51 секунду:
а уж если 0.7 микроампер, то 9 микроватт, это, пардон, уже потери на изоляторах :)
#465 Сообщение SAnat » 20 янв 2016, 07:18
Повезло. Я купил орлиные глаза 9вт заявлено. Воткнул через амперметр, а там 3 ватта при 12,5в :(
Кстате им бы отвод тепла, греются 3 ваттники хорошо, через 2 минуты - 80с без охлаждения.
Я себе не делал отвод, у меня кратковремено включаются на заднем ходу) , но если 9вт диоды да на постоянку как ДХО я бы подумал об радиаторах ;)
SotM
Полное имя: Тень разума
#466 Сообщение SotM » 20 янв 2016, 08:01
SAnat писал(а):Я купил орлиные глаза 9вт заявлено. Воткнул через амперметр, а там 3 ватта при 12,5в :(
Чяво-чяво?!?
Я купил вот здесь Eagle Eye. Замерил потребление одной лампочки: U=12.14 V, I=0.07 A, P=0.85 W. Где ж там 3 ватта?!
P.S. А с продавца я вернул 70% стоимости товара...
шериф
#467 Сообщение шериф » 23 янв 2016, 20:05
Вот такой поставлю стабилизатор тока на светодиоды, ток до 1.5 А .
#468 Сообщение *Casper* » 23 янв 2016, 20:24
шериф, рискуешь. Стабилизатор окажется просто не замеченным. Перемеряй ток. Мне кажется ошибочка тут.
шериф
#469 Сообщение шериф » 23 янв 2016, 20:30
*Casper* писал(а):шериф, рискуешь. Стабилизатор окажется просто не замеченным. Перемеряй ток. Мне кажется ошибочка тут.
Прейдут новые, тогда и померию ток!Но те которые установлены потребляют по 700мА каждая. Зять привёз их китаю!
шериф
#470 Сообщение шериф » 08 фев 2016, 20:31
Вот и пришли новые светодиоды, действительно, после того как померил ток оказалось 0.07 mA.
А заявлено продавцом 9 Ватт .
SotM
#471 Сообщение SotM » 09 фев 2016, 07:49
шериф писал(а):Вот и пришли новые светодиоды, действительно, после того как померил ток оказалось 0.07 mA.
Это какие именно? Ссылка?
#472 Сообщение *Casper* » 09 фев 2016, 08:04
А страницу назад не перевернуть?
SotM
#473 Сообщение SotM » 09 фев 2016, 08:38
*Casper* писал(а):А страницу назад не перевернуть?
Дык, он мог заказать с десяток разных.
шериф
#474 Сообщение шериф » 09 фев 2016, 09:54
http://ru.aliexpress.com/item/10-X-12V- ... 86218.html Вот такие пришли.
#475 Сообщение SAnat » 14 фев 2016, 13:00
Кто б еще ссылку на проверенные черные дал. Которые точно 700мА
Я и на реальные 9вт согласен :smirk:
Мои суммарно - 12,7 * 0,29 = 3,6 вт (это 2 штуки сразу)
При 12в там явно будет 3вт или 1,5вт штука
Брал эти http://ru.aliexpress.com/item/2x-led-dr ... 39116.html - 18мм
Впринципе зиму отъездил (ставил в сентябре) ничего не сгорело не отвалилось
Стало значительно лучше. НО заказываю диоды щас, думаю надо реальные 9вт вкорячить. А еще лучше 12вт, но проверенных продавцов на 12вт не видал.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Могу отметить, что внутри резистор понижающий напряжение здорого греется, даже у 1,5вт .
Не знаю как вообще у 9вт будет, хотя должно быть не сильногорячее, может придется под бампер еще аллюминиевые полоски для отвода тепла нарезать.
SotM
#476 Сообщение SotM » 14 фев 2016, 17:56
SAnat писал(а):А еще лучше 12вт
А ты себе представляешь размер радиатора под такую мощность?
#477 Сообщение Puwistiy » 14 фев 2016, 18:12
http://alled.ru/rua0-2-3-4-5.html тут 3Вт хорошие брал. Хоть и дорого, но как оказалось на голову выше китайских.
SotM
#478 Сообщение SotM » 14 фев 2016, 19:25
Puwistiy, тут речь шла о светодиодных лампочках, к чему ты привёл ссылку на сами светодиоды?
#479 Сообщение Puwistiy » 14 фев 2016, 20:28
SotM,почему же, пишет же что заказывал диоды и хотел проверенные. вот и привел.
#480 Сообщение SAnat » 14 фев 2016, 20:51
Говорю же полоса из аллюминия под бампером, можно на всю ширину бампера и не одну полосу.
Кароче покурил форумы. Вывод один у китайцев лучше не брать. В том же размере они кристаллы делают раза в 2-3 хуже по светоотдаче.
Считается , что орлинные глаза
Редко можно найти на больше 1вт, и мне еще повезло, что у меня 1,5вт.
Все эти орлинные глаза 3, 9, 12вт разводка.
Я даже взял проверил , что было под рукой 3528 ленты
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМД 3528 6000К-7000К
Световой поток 5 Люмен
Мощность 0,1 Вт
Рабочая температура, градусов -40 до + 85
Номинальный ток, мА 25
Напряжение питания, Вольт 2.8 – 3,2
Длина и ширина, мм 3,5 x 2,8
Угол свечения, градусов 120
Итак один диод белый нейтральный 3528 запитанный на 3,1в из китайской ленты выдает - 10мА , то есть это 0,03вт.
ТАкой же диод белый нейтральный 3528 запитанный на 3,1в икупленный штучно в отечественном магазине под брендом "ЭРА" - 24мА , то есть 0,075вт.
Разница в свете почти 2 раза, корпус и вид одинаковые.
Дальше набрал россыпь разных 5050 смд.
Номинальный световой поток, Люмен 15 — 18
Мощность 0,21 Вт
Рабочая температура, градусов до + 85
Номинальный ток, мА 60
Напряжение питания 3,3 вольт
Длина и ширина, мм 5 x 5
Угол свечения, градусов 125
Индекс цветопередачи от 80 до 90 Ra
Запитал от 3,2в , подключаю (там 3 кристалла в корпусе) , на разных каждый кристалл от 12мА до 17мА.
Суммарно 35-42мА на разных выдает. В лучшем случае 3,2в*0,042а=0,13вт
До 60мА не добрался, ну все 5050 китай.
Нарыл , что хвалят , хочу подороже купить Feron или Camelion диодные линейки на пробу 5050 , 5630 и 5730 , выпаять диоды и посмотреть сколько они потребляют и как светят по силе, по сравнению с китайскими.
Вроде люди сходятся , что лучше купить нормальные фирменные диоды, там и яркость значительно лучше и срок службы (со временем выгорает люминофор, свет тускнеет, у китайцев значительно быстрее) , мол выгоднее купить нормальные диоды выходит.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Puwistiy писал(а):http://alled.ru/rua0-2-3-4-5.html тут 3Вт хорошие брал. Хоть и дорого, но как оказалось на голову выше китайских.
И реально показали 3вт потребление , ток при заявленном напряжении проверил?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
А еще хороший сайт по диодам http://led-obzor.ru/harakteristiki-svet ... -5630-5730
