Беда! Неисправность двигателя!
fomford
#1 Сообщение fomford » 03 дек 2015, 19:02
Здравствуйте уважаемые фьюженворды! Случилась беда, сдавал задом и угодил в ямку скрытую лужей , не большой стук был, только поехал, как загорелся значок неиспр. двигателя. Запарковался через 3 минуты, проверил масло - его нет!!! посмотрел под капот, обнаружил что слева весь шрус в масле. Теперь в замешательстве, картер защищен , да и ямка была маленькая.
Собственно вопрос - что могло произойти,что масло все вытекло
Второй вопрос - каковы приблизительные затраты меня ожидают в случае если это картер или что то другое?
Очень жду ваших ответов, так как сам не шарю. Беда произошла сегодня.
Последний раз редактировалось fomford 03 дек 2015, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Беда! Неисправность двигателя!
#2 Сообщение serezhiki » 03 дек 2015, 19:17
:insane: масло...Вот разом... 3 минуты, не особо критично, задрать не могло. Но где же масло? Шрус и утечка из поддона. Надо спокойно все посмотреть.
#3 Сообщение Puwistiy » 03 дек 2015, 19:23
через защиту тоже рвет поддон. лезть под машину и искать дыру
#4 Сообщение avtopilot18 » 03 дек 2015, 20:24
Машину на яму\подъёмник, слить остатки масла (заметить, сколько), искать повреждения. Фото сюда. Тогда будет больше вводных
fomford
#5 Сообщение fomford » 03 дек 2015, 20:36
fomford
#6 Сообщение fomford » 03 дек 2015, 20:39
Вот собственно что сейчас смог сфотографировать, броня сухая, без масла, шрус в масле оттого что на него масло стекает по двигателю, получается по задней стенке и стекает, но что там может течь???
На первом фото вид двигателя сзади , от какого то разъема ( подозреваю что датчик какой то)
Снял воздушный фильтр и вот как смог залез за движок. Такое чувство что удар просто добил уже какую то старую рану, может че вылетело, пробка какая нить?
#7 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2015, 20:44
fomford, хвостовиком трубы глушителя не ткнулся случаем?
fomford
#8 Сообщение fomford » 03 дек 2015, 20:45
fidel1970 писал(а):fomford, хвостовиком трубы глушителя не ткнулся случаем?
Так мог наверно , а что могло произойти?
#9 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2015, 20:55
fomford писал(а):а что могло произойти?
Могло произойти, а могло и не произойти. Это я версии рассматриваю.
Можешь под машину глянуть, как там глушитель?
fomford
#10 Сообщение fomford » 03 дек 2015, 21:00
гляну, через пол часика гляну
#11 Сообщение timoha-07 » 03 дек 2015, 21:27
На средней фоте с приводом справа - на пыльнике "асфальт"уже. С датчика р/валов или из под прокладки КК.
Масло походу давно "ниже уровня".
fomford
#12 Сообщение fomford » 03 дек 2015, 21:31
timoha-07 писал(а):На средней фоте с приводом справа - на пыльнике "асфальт"уже. С датчика р/валов или из под прокладки КК.
масло 3 месяца назад залили новое
Добавлено спустя 24 секунды:
с глушителем все впорядке
#13 Сообщение serezhiki » 03 дек 2015, 21:34
ну не до отсутствия на щупе же асфальтировать поверхность мотора? Хотя... :mda: А если еще померять уровень сразу опосля разгона масла по системе или до стекания в поддон, да стоя мордой в горку...
Карочи, отставить суету и спокойно поставить на подпорки авто, снять защиту и изучать.
#14 Сообщение timoha-07 » 03 дек 2015, 21:36
fomford, первую фоту "расшифруй", не слажу ни как в своей 3D "графике" (воображении) , что за ракурс.
В течении трех месяцев щуп не вынимался?
fomford
#15 Сообщение fomford » 03 дек 2015, 21:40
вот очень похоже что из под прокладки, но тогда вопрос, почему неисправность загорелась после удара?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
timoha-07 писал(а):fomford, первую фоту "расшифруй", не слажу ни как в своей 3D "графике" (воображении) , что за ракурс.
на фото справа верх двигателя, как смог телефоном подлезть.
Да, щуп не проверял, есть вероятность ,что масло потихоньку подтекало, но почему сегодня появилась неисправность я не могу понять
#16 Сообщение timoha-07 » 03 дек 2015, 21:43
fomford, с зеркалом ловчее определить из под прокладки КК или прокладка датчика виновата. И то и это на Конфе не редкость.
От удара масляный насос мог воздуха хапануть (если уровень мал), может и на датчике Р/вала коннектор слабый... вариантов валом будет, а со сканером конкретнее.
fomford
#17 Сообщение fomford » 03 дек 2015, 21:51
timoha-07 писал(а):fomford, с зеркалом ловчее определить из под прокладки КК или прокладка датчика виновата. И то и это на Конфе не редкость.
Спасибо за ответ, хоть какие то варианты вырисовываются
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Можно ли мне попробовать залить масла и доехать до сервиса? нет риска?
#18 Сообщение timoha-07 » 03 дек 2015, 21:59
Потихоньку долить контролируя щупом, засечь какого объёма масла не хватало до отметки min.
Если луж масляных на парковке под машиной нет, то до минимума скорее всего мизера не хватает, то долив масла , думаю, можно дорысачить до сервиса со сканером.
#19 Сообщение *Casper* » 03 дек 2015, 23:33
Чет я тоже подумал, что масла там давно нет. Ремень ГРМ не менялся?
fomford
#20 Сообщение fomford » 04 дек 2015, 08:43
*Casper* писал(а):Чет я тоже подумал, что масла там давно нет. Ремень ГРМ не менялся?
Масло поменяли 3 месяца назад, я после проверил, все в норме. Значит оно за это время и вытекло , осталось выяснить откуда.
Ремень тыс 40 назад менялся
