Ступичные подшипники передней оси
Re: Ступичные подшипники передней оси
#41 Сообщение buy_val » 06 авг 2015, 22:28
Вот и я переживал, что рано...
Заменили по гарантии и ладушки.
#42 Сообщение ANG » 06 авг 2015, 23:13
У меня поменяны были кажется на 140 тысячах км.
buy_val писал(а):у меня только 53
Я говорил для общего случая.
repon
Полное имя: Денис
#43 Сообщение repon » 18 ноя 2015, 18:01
не подскажете, зачем менять подшипник, если можно ступицу в сборе поменять сразу, разница в цене ,вроде, небольшая?!
и посоветуете оригинал? поискал отзывы о той же ступице FEBI 03991 - Германия. стоит ли? или оригинал?
#44 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2015, 18:36
repon писал(а):если можно ступицу в сборе поменять сразу
В сборе, это в смысле с поворотным кулаком?
Добавлено спустя 21 секунду:
repon писал(а):разница в цене ,вроде, небольшая?!
:crazy:
repon
Полное имя: Денис
#45 Сообщение repon » 19 ноя 2015, 09:22
в том смысле,что не отдельно подшипник выпрессовывать, запрессовывать, а ступицу в сборе (с подшипником сразу)
что насчет swag, febi кто может сказать?
#46 Сообщение fidel1970 » 19 ноя 2015, 09:40
repon писал(а):запрессовывать, а ступицу в сборе
Передний подшипник запрессовывается в поворотный кулак.
repon
Полное имя: Денис
#47 Сообщение repon » 19 ноя 2015, 09:59
fidel1970 писал(а):Передний подшипник запрессовывается в поворотный кулак.
странно тогда почему при гуле подшипника мне сказали ступицу переднего колеса в сборе взять))
#48 Сообщение fidel1970 » 19 ноя 2015, 10:01
repon писал(а):почему при гуле подшипника мне сказали ступицу переднего колеса в сборе взять))
Может попутали чего?
А может заметили что она кривая...
#49 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2015, 10:28
Потому что у фокуса именно так. Ступица - есть подшипник
#50 Сообщение fidel1970 » 19 ноя 2015, 10:39
*Casper* писал(а):Ступица - есть подшипник
А у вопрошающего разве Фокус? :mda:
#51 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2015, 10:40
А у сервисов зачастую форд - априори фокус
#52 Сообщение fidel1970 » 19 ноя 2015, 10:48
*Casper* писал(а):А у сервисов зачастую форд - априори фокус
Значит надо придумать какой-нибудь контрольный вопрос-маркер для сервисников.
Если не ответят - тикать из этого сервиса нафик.
Я, например, иногда этим пользуюсь... начитаюсь форума и на СТО.
Грю, мне бы ремень ГРМ поменять, у вас приблуды для фиксации валов есть?
- Да, нафик они нужны, мы тебе и так поменяем.
:scare:
#53 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2015, 10:50
fidel1970 писал(а):у вас приблуды для фиксации валов есть?
Еще лучше "Приблуды для фиксации VVT есть?"
Правильный ответ "зачем тебе?"
All
#54 Сообщение All » 28 июл 2016, 13:26
К вопросу о съемниках.
Из гидродомкрата и подручных средств соорудил такое http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 925_t1.jpg
Для запресовки старый подшипник идет как оправка http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 308_t1.jpg
Состав: домкрат вроде 5т. (все давно стерлось), уголки 40*40, шпильки М16. Выглядит конечно ужасно, но работает, надо сказать, прекрасно.
Теперь загудел передний ступичный, и опять правый. Думаю съемник подойдет и на передние подшипники.
All
#55 Сообщение All » 17 авг 2016, 09:01
А почему у нас в кулаке никаких стопорных колец??? Подшипник только на трении держится ? :insane:
Я так понял, что пружинные кольца, которые с подшипником идут - для фиесты?
hermes
#56 Сообщение hermes » 20 сен 2016, 14:29
All писал(а):А почему у нас в кулаке никаких стопорных колец??? Подшипник только на трении держится ? :insane:
снижение металлоемкости. :)
а о каком комплекте речь?
скажем в 1 201 569 есть только подшипник и гайка (к слову - не наборная)
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#57 Сообщение ni2ke » 20 авг 2017, 22:16
Не подскажете, в комплекте SKF VKBA 3531 есть магнитное кольцо для ABS?
Александр71
#58 Сообщение Александр71 » 21 авг 2017, 09:38
ni2ke писал(а):Не подскажете, в комплекте SKF VKBA 3531 есть магнитное кольцо для ABS?
Это подшипник для передней оси, там кольцо АБС прямо на подшипнике, не перепутай при установке. А на задней оси отдельное кольцо АБС.
ni2ke
Полное имя: Николай
#59 Сообщение ni2ke » 21 авг 2017, 21:38
Александр71, спасибо!
4kin
Полное имя: Andrey
#60 Сообщение 4kin » 16 дек 2017, 16:59
Вдруг кому будет полезно.
Ступичные TOPRAN прошли 2тыс.км. за месяц и сдохли.
Я грешил на ШРУС, а оказалось — ступичный.
И так по порядку. С понедельника начал слышать нехорошие звуки в левом колесе. Характерное пощелкивание, типа "хруст" исключительно на ходу на поворотах. Был уверен, что это ШРУС.
Заказал и вчера забрал новый ШРУС от MAPCO(описание и фотки здесь)
Сегодня приехал в сервис. А мастер покрутил колеса и заявил, что ШРУС в порядке. А вот ступичные требуют замены. Шатаю колесо и ощущаю реальный люфт. И люфт именно ступичного. И шум при вращении. Второе колесо в таком же состоянии. Тоже люфт. Но еще не "гудит". Я в шоке округляю глаза и сообщаю ему что ступичные менял месяц назад. И называю марку TOPRAN.
А он говорит, что это всего лишь упаковщик. И вполне может быть либо хреновое качество подшипников либо установлены криво.
В доказательство выехали и провели тест.
Выворачиваем руль до предела и начинаем движение с пробуксовкой. Если ШРУС - будет "хруст" Для проверки выворачиваю руль в другую сторону. Трогаюсь с пробуксовкой и опять без "хруста". Потом так же задним ходом. Если "хруста" нет - значит ШРУС в порядке. А шум с треском при lдвижении в повороте особенно под нагрузкой (не сбрасывая скорость или если неровное покрытие) это показатели ступичного.
Лечу в магазин покупаю ступичный SKF (лучший из имеющихся в наличии) цена 2350р.
Что характерно … у SKF лицевая сторона (та которая не с магнитным кольцом, а ближняя к ступице) она металлическая. А у topran — она пластмассовая. Однако у topran в комплекте гайки наборные. Редко кто в комплект оригинальную гайку будет класть. Цена оригинальной гайки около 300 руб. У SKF гайка обычная.
И за час мне меняют ступичный на новый. Цена 1450 р. Благо при сборке все было смазано графиткой и раскручивалось легко. Мастер говорит, что установлено было все нормально. А вот внутреннее кольцо со ступицы снялось удивительно легко. Должно быть значительно туже.
Выезжаю из сервиса и давай по городу крутить — хочу услышать хруст в поворотах. А его нету. Или почти нету.
Небольшие пощелкивания — это видимо сигналы второго ступичного. Которое было в чуть лучшем состоянии.
Замена ему уже приедет во вторник.
И так фотки ступичного подшипника TOPRAN якобы made in Germany
Магнитная сторона
внешняя сторона с пластиковым пыльником
