Опять про подушки безопасности
- Полное имя: Иноят
Полдня читаю форум - но так для себя и не понял, что делать в конкретном случае.
При дтп сработали две подушки - водительская (из руля) и пассажирская (из панели).
Путем ковыряния etis.ford.com нашел что в машине еще две подушки, боковые.
(Кстати, тот же etis не дал ответ - какая у меня комплектация...)
Собственно список вопросов:
1. подушки менять на новые - или можно на разборках поискать б/у?
2. по кодам
- airbag водителя (1503968)
- airbag пассажира (1204987
- самое интересное панель приборов (1535128) - по этому пункту разброс цен от 4 до 20тыр, поиск по ферио дал еще предложение 1707835
3. какой порядок замены?
Заранее спасибо.
2. по кодам
Заранее спасибо.
Re: Опять про подушки безопасности
VIN в лс кидай, сделаем.inoyat писал(а):Кстати, тот же etis не дал ответ - какая у меня комплектация...
На разборке можно. Только проверяй, чтобы не просто сшитые (не должно быть следов нагрева на них)inoyat писал(а):1. подушки менять на новые - или можно на разборках поискать б/у?
Ну они разные бывают. Я бы тоже на разборке поискал бы.inoyat писал(а):- самое интересное панель приборов
Удалить Крэш, получить ошибку подушек. Установить новые подушки, скинуть ошибки.inoyat писал(а):3. какой порядок замены?
Если крэш не стирается, подушки лучше не подключать. А еще лучше - самое лучшее, это взять обманки и поставить их. Чтобы если вдруг модуль захочет по новой стрельнуть подушки или в нем что-то сгорело, то хотя бы он обманки сожжет, а не подушки.
- Полное имя: Иноят
Тяжело с разборками - до нерезиновой 200 верст, в наших краях вообще ничего нет.
Я вот понять пытаюсь - почему все же такой разброс цен на панели.
Она как бы из двух частей - "нижняя" к лобовому уходит, а вот "верхняя" - где как раз разрыв от подушки - она по всей поверхности, плавно обтекает верхний ящик, а снизу "усами" - магнитолу.
Простой кусок пластика - и на этом фоне ценник 19тыр выглядит жутковато.
Увы, они склеены и спаены на заводеinoyat писал(а):Она как бы из двух частей
Потому, что ломается он с каждой аварии. Вот и спрос порождает цены.inoyat писал(а):Простой кусок пластика - и на этом фоне ценник 19тыр выглядит жутковато.
Спроси у дядьки, может цела панель. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=12804
Парень провереный. Нормальный. Рулевая подушка вроде сработала, а вот боковая - я не знаю.
- Полное имя: Иноят
Беглым взглядом - выглядит как две разные детали.*Casper* писал(а):Увы, они склеены и спаены на заводеinoyat писал(а):Она как бы из двух частейЧитай одна деталь.
Отписал "дядьке" в л/с - спасибо за наводку.
- Полное имя: Иноят
Снова вопросы.....
1. Верны ли коды 1302628, 1503968, 2S6AA61209AC и 2S6AA61208AC?
2. Если да - каков порядок установки и прошивки мозгов?
Да, понимаю - что подушка пассажира отдельно - это не панель целиком, но эстетика пока роли не играет.
- Полное имя: Иноят
Немного перефразирую.
Реально установить пассажирскую подушку в существующее развороченное торпедо? Есть у кого подобный опыт?
реально ставят, но панель под перетяжку.
- Полное имя: Asagami
Вопрос немного на будущее
А у меня сейчас
Есть сработавшая система (Зарегистрирован удар)
Подушки не открылись (Проверено, пассажирская живая, остальные проверю позже), пирапотроны в ремнях тоже целы
Есть ли методика как погасить ошибку подушек и вернуть систему в работу ?
Я помню про сжиган6ие ножки, но интересно как это на практике делается ?
А у меня сейчас
