Поговорим о Круиз Контроле?
Re: Поговорим о Круиз Контроле?
#161 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2015, 14:43
Круиз контроль - это часть мозговой программы. Какие блоки?
Вы поймите одну вещь, что это не просто давилка педали. Это достаточно сложный алгоритм.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Самое загадочное - у нас на фьюже есть индикатор круиза, есть концевик педали тормоза для круиза. И есть круиз, насколько я понял, в ЭБУ версии вистеон.
шериф
#162 Сообщение шериф » 12 ноя 2015, 15:14
Что даже блок кнопок не подойдёт? Надо просто понять как прошить, что бы круиз заработал а в мозгах он наверное есть. На фиесту прошивали у официалов и круиз работает. Когда поеду за маслом, объязательно спрошу у официалов, как прошить ,что бы заработал Круиз контроль. А может ГЕМ поменять надо?
https://www.drive2.ru/l/288230376152200154/#post
А тут почти за даром продают круиз-контроль, как для автомата так и для механики!http://jetter-msk.ru/index.php/ford-jet ... ion-s-2003
#163 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2015, 15:33
Спроси. Интересно куда пошлют.
Не факт, что в 210 сименсе есть круиз. Далеко не факт.
Джиттер смарю развернулся. Начинал с педаль бустера (мулька). да это и есть мулька, никакой это не круиз
шериф
#164 Сообщение шериф » 12 ноя 2015, 15:47
У нас ГЕМ сходен с Фиестовским?
Вот чел пишет как ему ставили круиз на фиесту: "мне прошивали в fordiagnostic на ffclub.клеммы сразу с рулём идут, проверяешь предохранитель и выключатели на педалях(если их нет, то надо доставлять), возможно ведёшь два провода от руля до приборки, а дальше прошиваешься и всё. всё довольно просто"[/size].
Последний раз редактировалось шериф 12 ноя 2015, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
#165 Сообщение Dima! » 12 ноя 2015, 15:53
Я вообще не понимаю зачем что то колхозить, когда есть уже готовое решение. В этой теме неоднократно ссылки были.
шериф, А ничего что фиеста другого покаления? Там конечно можно и заводской. На фокусах то этой серии стоит.
#166 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2015, 16:08
Фиеста не той системы - это раз. А второе - ГЕМ тут не участвует.
не путайте уже ГЕМ и BCM
Александр19751
Полное имя: Elektron1975
#167 Сообщение Александр19751 » 12 ноя 2015, 18:08
*Casper* писал(а):Круиз контроль - это часть мозговой программы. Какие блоки?
Возможно на 1.6 и есть, но про 1.4 а так же фиесту - Все твердят - НЕТ...
#168 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2015, 18:10
Александр19751, какая фиеста? Они разные. Есть фокус-фиеста с точки зрения электроники и оборудования, а есть фьюжен-фиеста. Это в корне разные фиесты с разным функционалом и разной электрикой. фокус-фиеста - это местами даже мазда3
Александр19751
#169 Сообщение Александр19751 » 12 ноя 2015, 18:54
*Casper* писал(а):Александр19751, какая фиеста? Они разные. Есть фокус-фиеста с точки зрения электроники и оборудования, а есть фьюжен-фиеста. Это в корне разные фиесты с разным функционалом и разной электрикой. фокус-фиеста - это местами даже мазда3
Я конечно, о фьюжен-фиеста. -- :D
Другие мне не интересны...
#170 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2015, 20:05
Ну на фью-фиесте точно такое же оборудование что и на фью-фью, то есть никаких круизов. А вот если это 2.0 и/или вистеоновские мозги - то да, вероятно что есть.
#171 Сообщение Puwistiy » 12 ноя 2015, 20:06
к нам нельзя было даже как опцию заказать круиз, а на фиесту можно было. почему не знаю, но это факт.
#172 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2015, 20:10
Puwistiy, на любую фиесту?
Добавлено спустя 17 секунд:
Или на которая гия?
#173 Сообщение Puwistiy » 12 ноя 2015, 20:21
*Casper*,Ты думаешь, я помню какая с салоне тогда стояла? Помню что был разговор с манагером и как то запомнилось. но точно уже не скажу.
cosorez
Полное имя: Иван
#174 Сообщение cosorez » 28 июн 2016, 16:37
Решил отписаться тут, сбылась мечта идиота и установил я круиз LP1603039. Брал на свой страх и риск так как везде в описании на наших сайтах идет под 1.6, однако на сайте производителя на инглише пишут что для любого фьюжена с Эл. Педалью газа. Фьюжн 1.4 робот полет нормальный. Ручаг не тот что на картинке а со светодиодом и двумя настройками памяти.
По установке понял что и на механику пойдет, есть контакты для педали сцепления, а на роботе можно в ручной режим переходить без сброса автопилота, удобно затяжные подъемы штурмовать когда тяги не хватает на 5й робот норовит подоткнуть 3ю, а там обороты уже 4500, мне жалко машины и я предугадывать втыкаю 4ю и прекрасно заходит на подъем.
Кому интересно, инструкция в пдф есть на сайте, если нада фотки рычага, скину. Встал в разрыв педали газа, питание от педали тормоза (там в инструкции опечатка, местами перепутаны провода), ставил перед домом 2часа. Довольный как слон. А еще обд2 воткнул контакт.
#175 Сообщение *Casper* » 28 июн 2016, 16:51
Дай бог, чтобы у него не свихнулись мозги.
#176 Сообщение Puwistiy » 28 июн 2016, 17:10
я хочу Waeco MagicSpeed MS 50
mazser68
#177 Сообщение mazser68 » 28 июн 2016, 17:34
Puwistiy писал(а):я хочу Waeco MagicSpeed MS 50
этот на фьюж нельзя:
"Требования к установке: Бортовая сеть 12В, механический привод педали акселератора, источник вакуумного разрежения(подключение через тройник к вакуумной магистрали)
Модель: MS-50"
Во фьюже педаль электронная.
hermes
#178 Сообщение hermes » 28 июн 2016, 17:42
Модель: MS-50"
то есть электроны давят на педаль газа? :)
в инструкции нарисован вариант подключения привода напрямую к педали.
cosorez
Полное имя: Иван
#179 Сообщение cosorez » 28 июн 2016, 17:48
Да все его мозги работают только на спидометр по обд и на отключение при нажатии тормоза. А свихнутся, отодрать не долго, хотя производитель из Дании Lindgart&Pedersen ;).
А ваеко тоже видал и цена у него интереснее, на драйве находил отчет о его установке на Киа церато, парень заморочился и даже диод запитал в штатной комбинации приборов с индикацией работы.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Там трос цепляют под капотом на рычаг заслонки, к педали не цепляют !!!
hermes
#180 Сообщение hermes » 28 июн 2016, 17:53
cosorez писал(а):Решил отписаться тут, сбылась мечта идиота и установил я круиз LP1603039. Брал на свой страх и риск так как везде в описании на наших сайтах идет под 1.6, однако на сайте производителя на инглише пишут что для любого фьюжена с Эл. Педалью газа. Фьюжн 1.4 робот полет нормальный. Ручаг не тот что на картинке а со светодиодом и двумя настройками памяти.
а как оно работает при движении под горку?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
картинка Е2 говорит об обратном.
