Поаккуратней с ней у неё башка держится за счет развальцовки. У меня при отворачивание пробки, башка отвалились и три часа танцев с бубном. Не прорезав паз под плоскую отвертку, вряд ли выкрутил. Внутри втулка которая, прижимает шарик фиксатор, из каленной стали, да еще крутится вокруг оси. Просверлить не получится.SlavonPetrovich писал(а):Спасибо! Поэксперементирую с силой затяжки этой пробки фиксатора)) А есть у этой пробки-фиксатора номер каталожный? Может новую купить?
МКПП - туго переключается, но не противовес
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: МКПП - туго переключается, но не противовес
virtanen70
Такая же ерунда,пока холодная коробка,все переключается легко,после прогрева очень туго.Весь механизм переключения был разобран,очищен,смазан.Помогает ненадолго.Было подозрение насчет сальника штока,что он при своей сопливости набрал грязи,но заменить его у меня не получилось,точнее не смог снять ту муфту,которая сидит на штоке выбора кпп.Болт под torx открутил,но муфта сидит на штоке мёртво,ничем не сдёрнуть,даже был от отчаяния применён молоток-бесполезно.Коллеги может у кого есть опыт подобного,поделитесь!
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
Первый раз когда разбирал тоже ОЧЕНЬ туго эта муфта снималась. По чуть-чуть, с помощью ВэДэхи и деревянной части молотка и второго молотка ее стянул. Так что не боись, но АККУРАТНО, стягивай ее. Потом отверткой выковыривай сам сальник.virtanen70 писал(а):Такая же ерунда,пока холодная коробка,все переключается легко,после прогрева очень туго.Весь механизм переключения был разобран,очищен,смазан.Помогает ненадолго.Было подозрение насчет сальника штока,что он при своей сопливости набрал грязи,но заменить его у меня не получилось,точнее не смог снять ту муфту,которая сидит на штоке выбора кпп.Болт под torx открутил,но муфта сидит на штоке мёртво,ничем не сдёрнуть,даже был от отчаяния применён молоток-бесполезно.Коллеги может у кого есть опыт подобного,поделитесь!
По моей проблеме - или еще не проявилось или все таки помогло, но вроде стало лучше. Еще раз разобрал весь механизм (что уже делалось не раз и не помогало) и отрегулировал трос КПП. Стало лучше, включаются реально легче. Так что советую, может дело было и в этом)
nekto75
Спасибо за наводку, у меня туго переключались передачи, смазка тросов и замена втулок противовеса результат не дали.viktop973 писал(а):Он фиксирует включение и выбор передач. У него на конце шарик, внутри пружина, которая по удерживает включенную передачу. Если его перетенуть, скорость включать придется с усилием. Сам наступал на эти грабли, после замены сцепления в сервисе.SlavonPetrovich писал(а): А можешь открыть секрет - что и как он фиксирует?
В итоге я немного вывинтил сливную побку и намотал под неё фторопластовой ленты сантехнической. Затянул назад, в итоге вроде приподнялась пробка на миллиметр или примерно на столько. Сразу заметил что стало значительно легче переключаться. Боли в руке почти прошли
- Год выпуска: 2019
Фторопласт течет. Тем более мягкая сантехническая лента (ФУМ). Я бы тоже поменял..nekto75 писал(а):Да и такой способ поднятия гайки не нравится - хочется прокладку - кольцо поставить.
На водопроводной трубе, горячей, сантехники и те предпочитают фторопласту лен. А тут еще вибрация... Кольцо лучше. (кстати, что там у нас за прокладка - люминь?)
nekto75
Что за прокладка? Там вообще ничего нет и не должно быть. Всё расчитано чтобы пробка закрутилась, масло не бежало без всяких дополнительных прокладок.alex57 писал(а):Фторопласт течет. Тем более мягкая сантехническая лента (ФУМ). Я бы тоже поменял..nekto75 писал(а):Да и такой способ поднятия гайки не нравится - хочется прокладку - кольцо поставить.
Короче съездил к коробочникам, заменили мне этот фиксатор на то что было у них.
Стало что-то среднее между тем что было со старой без прокладки и тем что стало со старой после установки прокладки.
То есть стало легче переключаться, но всё равно хочется чтобы было как у новой
Алюминий тоже течёт как и ФУМ лента. Туда надо проволоки медной тонкой намотать, затянуть, а сверху герметиком серым которым герметизируют распредвалы.
Что же там такое с этим фиксатором? Видно, что засада там.
Снимаю тросы с противовеса - да, не как новые, но почти свободно.
Противовес с новыми втулками из капролона и шток противовеса новый. Есть небольшой люфтик, то есть нифига там не затирает.
Но когда его руками переключаешь, усилие великовато.
Хочу вот такой опыт проделать: подоткрутить эту гайку чутка и попробовать попереключать передачи. Если будет свободно без усилий лишних переключаться, то точно гайка эта слишком сильно вкручена в алюминий коробки и надо её приподнять.
Алюминий коробки видно развальцевался.
Другое дело что когда приподнимаешь, ручка переключения передач немного люфтит в среднем положении. Меня это не напрягает. Но опять загадка: раньше люфта не было и переключалась хорошо. Может тросы заменить, но дороговато. Пока не готов.
Тросы не при чем точно. У меня тросы гуляют (ну гуляли пока на машине были) - совсем не ощутимо, а ручка подклинивала, пока не вернул заводское масло. И подклинивала только на выходе из первой передачи.
"Колхоз и тракторная бригада"... Если от глубины посадки фиксатора зависит реакция на ручке, то можно самому изготовить несколько шайб разной толщины из люмини или меди. И ни фига люминь не течет, там что такие бешенные нагрузки? Регулировку проводить подкручиванием, а не откручиванием. И медь и люминь пред тем отжечь на газу, медь греть до покраснения, а люминь натерев мылом до почернения мыла, и дать остыть естеством. После отжига металлы мягкие как "фторопласт"nekto75 писал(а):Алюминий тоже течёт как и ФУМ лента. Туда надо проволоки медной тонкой намотать, затянуть, а сверху герметиком серым которым герметизируют распредвалы.
может от того некая кривизна рук?nekto75 писал(а):Боли в руке почти прошли
aap
timoha-07,
Так руки и должны быть кривыми. Прямыми-то немного где пролезешь под капотом
pol1964
- Полное имя: Павел
А у меня после замены сцепления (полностью с выжимным) появился какой-то как бы "закус" в конце включения любой передачи, какая-то ступенька... как будто что-то мешает в конце движения ручки... как будто сцепление не полностью выключилось... в движении накатом, при выжатом сцеплении, двигая рычаг из второй в третью, ощущается этот закус и во второй и в третьей... даже не знаю на что думать - воздух в контуре сцепления или эта злополучная пробка - ее тоже могли откручивать-закручивать при замене сцепы.... или что-то еще?
- Год выпуска: 2019
Металлы не текут, они куются.timoha-07 писал(а):Так что ни фига люминь не течет
А вот тефлон течет при комнатной при давлении, которое можно создать пальцем.
Если медную или алюминиевую шайбу прижать болтом, то уплотнение будет держать годы. Для тефлона уплотнение нарушится после первого же нагрева-охлаждение двигателя.
Расскажите потом. У мню тоже плоховато стали переключаться передачи. (Хотя гайку энту не трогал..)nekto75 писал(а):Хочу вот такой опыт проделать: подоткрутить эту гайку чутка и попробовать попереключать передачи.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Мой совет,медные прокладки-шайбы следует не отжигать,а прокипятить в спирте слегка.
