Вибрирует при трогании без газа
bycter
- Полное имя: Денис
Заранее извините, если тема где-то упоминалась. Просто нужен срочно совет.
Проблема такая:
Ехал никого не трогал, тут пешеходы резко выбежали на дорогу и мне пришлось оттормаживаться. Так получилось что ногой одновременно нажал тормоз и газ. После этого передачи начали включаться с трудом. До дома оставалось не далеко и я по-тихоньку доехал. Остановился, втыкаю передачу первую (пробовал и вторую), передача включается с трудом, на выжатом сцеплении слышен был как будто что-то кручащееся трет о что-то еще и машина пытается тронуться.
Полез по капот, посмотреть, вдруг что отвалилось.
Сел обратно за руль. Передачи стали легче включаться, на выжатом сцеплении машину перестало вести. Но при трогании без газа, машина начинает вибрировать, а если газу поддать, то вроде как обычно трогается.
Может кто знает, что это? К чему готовиться?
Проблема такая:
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
Re: Вибрирует при трогании без газа
хм...а это вообще как? на холостых что ли?Но при трогании без газа
Tim2
- Полное имя: Валерий
bycter, похоже сцепление подходит к замене.
Citroen Berlingo B9 с ушами
bycter, уровень тормозухи в норме?
Для начала обязательно прокачать РЦС, если этого ни когда не делалось.
bycter
- Полное имя: Денис
Да, очень медленно отпуская педаль сцепления. Раньше вибрации не было.Nikson1600 писал(а):хм...а это вообще как? на холостых что ли?Но при трогании без газа
Так-то оно у меня схватывает вначале, может с выжимным что-то, или прокачать сцепление?Tim2 писал(а):bycter, похоже сцепление подходит к замене.
Да, тормозуху сразу проверил, на максимуме.timoha-07 писал(а):bycter, уровень тормозухи в норме?
Все равно прокачать?
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 37 секунд:
Сейчас вот еще тест делал. На заглушенном двигателе передачи идеально втыкаются. А вот на заведенном усилие нужно большее прикладывать. Так сильно как днем уже не трясет, только не большая вибрация есть, которая пропадает когда машина начинает ехать.
А, если сцепление схватывает рано, о чем это может говорить? Изношено или не изношено? Или с РЦС какая-то проблема?
Томозуху "вскипятил" что ли? Похоже на воздух в сцеплении.
Если РЦС перепускает, сцепление будет "вести".bycter писал(а):Или с РЦС какая-то проблема?
То есть при полностью выжатой педали машина будет двигаться... и скоростяку не переключишь.
Всё-таки советую проверить ТЖ на предмет влагонасыщенности и при положительной реакции на воду заменить тормозуху.
Но, также вполне возможно, что сцепе приходит полярный пушной зверёк.
Надо пробовать, щупать, смотреть...
Диагноз "по фотографии" трудно ставить.
bycter
- Полное имя: Денис
Как раз перед указанными симптомами оттормаживался перед пешиками, ну и этого довольно активно ехал.*Casper* писал(а):Томозуху "вскипятил" что ли? Похоже на воздух в сцеплении.
Похоже да.Tim2 писал(а):bycter, похоже сцепление подходит к замене.
Так жижы на сцепу в трубке хватит.*Casper* писал(а):Томозуху "вскипятил" что ли? Похоже на воздух в сцеплении.
Ну и для кучи:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =102&t=124
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 147#p10147
А колодка клин не могла словить? От дури оттормозишись можно задействовать ранее не шевелившиеся задние цилиндры выгнать дальше нормы, что-то клинануло. Итог - тормоза подклинивают и при троганьи вибрация?
Из области невероятного.
Легко исключить проверив накат.
bycter
- Полное имя: Денис
Катался сегодня вечером, симптомы названные в начале темы пропали. Чутка хуже передачи втыкаются, особенно первая, особенно когда машина катится. А так все норм, вибрации нету. Буду дальше ездить, наблюдать.
Прикуплю банку тормозухи, буду готовиться к замене к следующим выходным.
Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд:
А если не получается воткнуть передачу, какой диагноз?Сергейsp писал(а):Сцепление
Ход педали 135 ± 5
Проверка сцепления
Расположите под педалью сцепления деревянный брусок толщиной приблизительно 25 мм и выжмите педаль до упора. Если первую или вторую передачу можно выбрать при работающем двигателе и включенном стояночном тормозе без каких-либо проблем, сцепление в порядке.
Неисправность сцепления или его привода.
GreenBug
- Полное имя: Кирилл
bycter писал(а):Да, очень медленно отпуская педаль сцепления. Раньше вибрации не было.Nikson1600 писал(а):хм...а это вообще как? на холостых что ли?Но при трогании без газа
Сцепление не размыкается, ведет.
прокачать, если не поможет - замена сцепления.
bycter
- Полное имя: Денис
Попробую прокачать на днях.GreenBug писал(а): Сцепление не размыкается, ведет.
Из симптомов осталось только затрудненное включение передач на ходу (втыкать приходиться с усилием), и то это явление не постоянное. А при заглушенном двигателе переключение практически идеально.
bycter
- Полное имя: Денис
Прокачал одно колесо и сцепление ) Одно колесо, потому что сломал штуцер на переднем колесе, дальше пока не рискнул прокачивать, т. к. целью было прокачка сцепления.
Могу сказать, что за половину недели использования машины сцепление и переключение передач работает нормально.
Слил жижи где-то грамм 400. Вид ее не впечатляющий..
bycter
- Полное имя: Денис
Также заменил правую опору двигателя на Meyle. Два месяца - полет нормальный.
