Всем здрасти!)
Проблема в том что падают обороты и машина глохнет как при движении так и когда стою на холостом бывает это то часто то редко по разному в общем. Жму на педаль а машина не реагирует. когда это происходит и машина глохнет сразу не заводиться надо немного подождать а потом с пол тычка заводиться. сделал диагностику показывает ошибки катушек и бензонасоса. мастер который делал диагностику сказал что катушки и бензонасос так не умирает и добавил что это что то спроводкой где то коротит.Подскажите что делать?
PS: проблема началась после промывки инжектора
Что-то с проводкой
Artem74rus
- Полное имя: Артем
Re: Что-то с проводкой
Какого из четырёх?Artem74rus писал(а):проблема началась после промывки инжектора
Проводка не в порядке - это как откорячка. Понять нужно: горшки заливает или нет. Если заливает ( с продувкой старт успешен) то к мойщикам "инжектора" - ультразвука или радения дофига было, форсы льют.
- Cherrik
- Полное имя: Дмитрий Крылов
Как проблема, решилась?
