8 ошибок DTC
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
8 ошибок DTC
С121,100,140,101 Е197,510,200 и просто 9318. Вдобавок не включается кондей,муфта не щёлкает,предохранитель на месте.
Это я пришел я покупать 1.4 робота 08 года и решил козырнуть знанием режима диагностики..
С чего такое могло произойти? При запуске двигателя все контрольки гаснут, работает стабильно,едет нормально.
Re: 8 ошибок DTC
C121 - Отсутствие сообщения CAN от ABS
E197 - INVALID 'VEHICLE SPEED' DATA
9318 - Battery voltage low (less than 10V)
Села батарейка видимо
100, 140, 101 - не верные номера
C100 - Потеряна связь с контроллером двигателя/силовой установки (ECM/PCM)
C140 - Нарушение связи с контроллером кузова
C101 - Отсутствие сообщения CAN от TCU
Видимо порвался провод роботизированной коробки передач
E510 - Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
Следствие С100
E200 - INVALID 'ODO COUNT' DATA
Следствие С121
Изучать это
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... ft_est.htm
и это
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... shibki.htm
Следствие С100
Следствие С121
Изучать это
и это
chaika
- Год выпуска: 2011
Re: 8 ошибок DTC
не, робот и мотор работают совершенно штатно. никакие контрольные лампы после запуска не горят. дополнение- снимался аккумулятор для подзарядки
Re: 8 ошибок DTC
C101 - Отсутствие сообщения CAN от TCU - это значит коробка не дала сообщение о своем состоянии на приборку.
C100 - Потеряна связь с контроллером двигателя/силовой установки (ECM/PCM) - ЭБУ не дал сообщение о своем состоянии на приборку.
Учитывая, что коробка не пропускает сигналы с ЭБУ при обрыве жгута, делаем выводы, что жгут все же не надежен и как минимум ему светит профилактика, чтобы однажды ранним хмурым утром не случилось незавестись.
chaika
- Год выпуска: 2011
Re: 8 ошибок DTC
Каспер,мне хотелось бы понять на мировом разуме можно ли всё списать на падение напряжения. на моём прошлом фужике было подобное при умирании акку.
В жгуте сомневаюсь, ибо машина с малым пробегом и защитой моторного отсека с салона. Это минус к кондею*возможно перетёрлась трубка* но плюс к жгуту- меньше грязи, меньше коррозии. мотоотсек практически двственно чист
Re: 8 ошибок DTC
Ну тебе конечно виднее, но обычно севший акк дает лишь 4 ошибки.
chaika
- Год выпуска: 2011
Re: 8 ошибок DTC
какие? за давностью лет помню что только Cxxx вроде?
мой робот прошёл 100ткм по пробкам питера , пережил ремонт косы и видимо еще служит.
глобально вопрос можно поставить так- стоит ли брать авто с этими ошибками, ибо гарантийное и лечить самим, или ждать пока владелец разберётся. Вариант крайне интересный, потому и в печали я и обращаюсь к вам
- Rom 1960
Re: 8 ошибок DTC
chaika - если Вы считаете, что подсевший АКБ, так просто возьмите нормальный и убедитесь причина в нем или нет?
- maxs-vd
Re: 8 ошибок DTC
Блин, а я думал только с салонов новых роботов брали....chaika писал(а):то я пришел я покупать 1.4 робота
Re: 8 ошибок DTC
вышеchaika писал(а):какие?
*Casper* писал(а):C121 - Отсутствие сообщения CAN от ABS
Я бы вообще робота не стал бы брать. Ну его в ...chaika писал(а):стоит ли брать авто с этими ошибками, ибо гарантийное и лечить самим, или ждать пока владелец разберётся.
chaika
- Год выпуска: 2011
Re: 8 ошибок DTC
всем спасибо, проблема перекладывается на официалов
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: 8 ошибок DTC
В профиле движок 1,6 л. С роботом ?chaika писал(а):не, робот и мотор работают совершенно штатно. ...
- Сергейsp
Re: 8 ошибок DTC
Олег Анатольевич, смотри первый пост, это chaika, второго прикупить хочет
chaika
- Год выпуска: 2011
Re: 8 ошибок DTC
на примере прошлого фужика с роботом,я решил что свежий и гарантийный меня(жену точнее)не сильно опечалит. =) завтра,если интересно,расскажу результаты диагностики.
Re: 8 ошибок DTC
chaika, нового взял? Ну наверное молодец. Я сам предпочитатель нового. Правда не всегда выходит.
Надеюсь не робота взял?
Yulia
- Полное имя: Юлия
Re: 8 ошибок DTC
У меня неделю назад примерно при выезде со стоянки в обед загорелась лампочка неисправности коробки. Но машина не остановилась. Заглушила, завела - лампочка погасла. Больше не появлялась ошибка за это время. Зато когда прехала на диагностику, вышло штук 20 ошибок, а то и больше. Может даже больше. Принтера не было, а переписывать все ошибки не стала, мастер сказал, что они все у него сохранились, если что. Сколько раз ездила на диагностику - не было такого количества ошибок никогда. Диагност сказал, что это мог быть временный глюк.
Жалею, что всё-таки не переписала номера ошибок.
На стоянке машина стоит на солнце, в тот день была ещё жара сильная.
самодиагностика показала 9318 c121 c140 майфун 2din штатку заменил. ???
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
механика 1,6
Добавлено спустя 50 секунд:
на панели глюки на майфуне глюки и не всегда заводится.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
так то почитал что писали попробую что нить глянуть. мож что посоветуете!!!
механика 1,6
Re: 8 ошибок DTC
Зарядить (а может сменить) АКБ. 9318 - это не от дождливой или солнечной погоды. На остальные ошибки не стоит смотреть, пока не будет решена проблема с питанием.
