Чем полнее бак, тем "тупее" мотор
семъа
#1 Сообщение семъа » 01 сен 2015, 12:52
После заливки топливом на "ноубренде" кроме прочих неприятностей, появился следующий казус:
- при заполненоости бака на 3/4 и более тупит жутко, кондей даже не пытаюсь включать, ибо с ним ехать по трассе невозможно. В городе при попытке выезда с парковки задним ходом (очень малые обороты) даже срывается в детонацию. Трогание с места тоже удовольствия не доставляет, - присутствует ощутимый провал сразу после начала движения. Такое впечатление, что сзади килограммов 300 везу
- при заполненности бака наполовину - все эти симптомы присутствуют, но проявляются в гораздо меньшей степени
- при заполненности бака на треть проблем, практически, нет
- расход уменьшается пропорционально уменьшению запаса топлива ;)
Проверено экспериментально на протяжении 700 км с заправкой на бренде (Сокар).
Больше всего грешу на топливный насос, конечно, тем более, что уважаемый fidel1970 порекомендовал снять бак и промыть сетку, но очень странная взаимосвязь с уровнем топлива...
Re: Чем полнее бак, тем "тупее" мотор
#2 Сообщение Dima! » 01 сен 2015, 13:05
семъа, Топливный фильтр менял?
#3 Сообщение serezhiki » 01 сен 2015, 13:16
"После заливки топливом на "ноубренде" кроме прочих неприятностей, появился следующий казус"
Мыть, его так... :D Но связать тягу и количество топлива...
На грани бреда и МШ. Если только не возникает разряжения (чрезмерного!!!) в баке? Больше объем- больше места под испарение - топливо идет. Меньше места - нет места под пары и топливо упирается. Как вариант проверить состояние адсорбера, трубок. Обычно при открытии бака в теплую погоду раздается "сипение" наружу, а тут внутрь должно и от души. Хохмы ради, когда жеппу держат, открутить пробку и прокатиться (ну чтоб бред исключить)
семъа
#4 Сообщение семъа » 01 сен 2015, 17:45
Dima! писал(а):семъа, Топливный фильтр менял?
Нет еще. Последняя замена 6 тыс назад...
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
serezhiki писал(а):"После заливки топливом на "ноубренде" кроме прочих неприятностей, появился следующий казус"
Таки на грани бреда! Физического смысла, вроде, не имеет. Тем не менее, субъективно, имеет место быть.
Одно пока сдерживает от снятия бака - заправлялся на бренде, но на разных заправках. Попытаюсь привязаться к одной и получить дополнительную статистику. Может все дело в разном качестве топлива на разных заправках...
#5 Сообщение timoha-07 » 01 сен 2015, 20:53
семъа писал(а):Физического смысла, вроде, не имеет.
:) Слова не подкреплённые практикой. А слабо проверить клапан в крышке бака?
#6 Сообщение Dima! » 01 сен 2015, 21:03
семъа писал(а):Нет еще. Последняя замена 6 тыс назад..
А это надо было сделать вместе с помывкой бака или сразу после нее.
#7 Сообщение serezhiki » 01 сен 2015, 22:32
Я к 90 000 подъехал на родном топливном. Как говорит Стас, машина валит! А раз валит, я ей не мешаю. Привычка такой :o
А чудес повидал, у меня было дело машина с полупустым баком не ехала, сетка заборника осмолилась настолько, что забор происходил только поверху. А низ не пропускал. Ну вроде все чудесно: магистраль продувается, а топливо не идет... Прям чудеса. :crazy:
семъа
#8 Сообщение семъа » 03 сен 2015, 10:41
Что есть клапан в крышке?
При открытии бака характерный звук выходящего воздуха присутствует.
Промывки бака не было с рождения, по всей видимости.
Это настолько обязательная процедура?
#9 Сообщение Dima! » 03 сен 2015, 11:13
семъа писал(а):Промывки бака не было с рождения, по всей видимости.
Оп!! Не внимательно прочитал первое сообщение. Мыть не обязательно. Можно обойтись вливанием грамм 200 спирта в бак. Так же советую поменять топливный фильтр и откатать пару баков моющего бензина типа Газпромовского G-драйва или Шелловского V-pover/
#10 Сообщение *Casper* » 03 сен 2015, 11:32
Dima! писал(а): G-драйва
че в нем хорошего?
семъа
#11 Сообщение семъа » 03 сен 2015, 11:48
serezhiki писал(а):Я к 90 000 подъехал на родном топливном. Как говорит Стас, машина валит! А раз валит, я ей не мешаю. Привычка такой :o
Похоже, что у меня действительно проблема с топливом. Обратил внимание на поведение авто при попытке "тапки в пол". Обычно так не делаю, но случилось. Скорость 60, передача 4. Реакция на газ практически нулевая, начинаю медленно отпускать педаль и в какой то момент "приходит" подхват. Несколько раз так делал - результат один и тот же.
Проехал 600 км в режиме трасса 90% - город. Ситуация с влиянием заполненности бака на поведение авто слегка смягчилась (не так ярко выражена тупизна на полном баке) но имеет место. Снова зажегся чек, P0131 и Р0133. Похоже, верней лямбде пришел срок...
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
200 грамм спирта - сбор воды, накопившейся в баке за истекший период?
#12 Сообщение Dima! » 03 сен 2015, 11:49
*Casper* писал(а):че в нем хорошего?
Он содержит моющие присадки. Позволяет выжечь грязь накопившуюся в топливной системе. Песок с глиной конечно не уйдут, но полутвердые фракции углеводородов и вода вполне даже. Только надо минимум 2 бака и режим желательно трассовый.
#13 Сообщение timoha-07 » 03 сен 2015, 12:19
семъа писал(а):Что есть клапан в крышке?
Выходящий или входящий на слух определить сложно. :umnik:
Клапан справа от крышки;
Добывается примерно так ( отверткой с желтым в ручке - поддеваем в секторе серого пластика, а отверткой с синей ручкой, поддевая за край серого пластика(напротив сектора!) освобождаем из зацепа белого пластика :D ):
Освобождение от поводка:
Все манипуляции в тепле и с теплым пластиком ;)
Этого можно и не делать, а для проверки клапана ртом как "уа"куум-насосом прильнуть к торцу крышки, "тьфу какая гадость"(с)
#14 Сообщение serezhiki » 03 сен 2015, 12:24
Миша-автопилот после моющих бензинов и пошел менять памперс... С бака смывается, а фильтр приемника ловит.
Раз машина затупила после ослиной мочи, для запаха разбавленной бензином, то имеет смысл фильры поменять и бак промыть.
Многоуважаемый Каспер молчит как рыба об лед. У него каспер-мобиль дергался как припадочный, вроде заменил фильтр и насос, молчит... фигню наверное всякую думает :o про нас...
семъа
#15 Сообщение семъа » 03 сен 2015, 12:24
:smirk:
Проверил на запах : :weep: puke:
При открытии действительно выходит :puke:
! Предупреждение за оверквостинг
#16 Сообщение *Casper* » 03 сен 2015, 12:51
Dima! писал(а):Он содержит моющие присадки. Позволяет выжечь грязь накопившуюся в топливной системе. Песок с глиной конечно не уйдут, но полутвердые фракции углеводородов и вода вполне даже. Только надо минимум 2 бака и режим желательно трассовый.
Чет, Дим, выглядит этот как "есть такая жидкость ...."
Ну вымоет "Г", которое из бака полетит в тонкие сопла форсунок или через редукционный клапан опять вернутся в бак, разбавляя горючку?
ИМХО, если мыть, то винсом и по полной. А не надеяться не бензин.
#17 Сообщение Dima! » 03 сен 2015, 13:25
*Casper* писал(а):Ну вымоет "Г", которое из бака полетит в тонкие сопла форсунок
Я еще раз повторяю что песок и глину должен задерживать фильтр. А вот мазутные фракции которые закупоривают тонкие прходы, в т.ч. и форсунки вполне себе растворяются и сгорают в цилиндрах. Переодическое использование моющих бензинов позволяет отказаться от таких операция как мытье бака или промывка форсунок. А также от заливания в бак спирта по осени.
#18 Сообщение *Casper* » 03 сен 2015, 13:36
Дим, мойка форсунок после использования Г драйва дает тот же эффект, что и после использования классического 95. => пустая трата денег. И воду он не забирает.
#19 Сообщение Dima! » 03 сен 2015, 13:44
*Casper*, Мой опыт говорит об обратном.
#20 Сообщение *Casper* » 03 сен 2015, 13:51
Ну значит это останется неопределенным.
Вернемся к теме. Перед моей темой "Дергается" тоже был эффект, схожий по описанию. На кик провал, а подъем педали давал подъхват.
