Ну держи в курсе*Casper* писал(а):Аналогично. Заметил после интеграции модуля.mazepa2000 писал(а):И заметил это,после установки пендоры.
Зеркала с донора.
mazepa2000
Re: Зеркала с донора.
Да я вообще вынашиваю идею, только пока не выбрал.
вариант 1:
- Блок, в салоне, управляющий 4мя ЭСП с памятью, слушающий кан на предмет постановки на охрану (включение штатки или дуалока вызывает дожимание)
- Использовать разводку обоих дверей для передачи управления на моторы, а кнопки сделать сигнальными
Вариант 2:
- 2/4 блока, которые упрваляют всей дверью (замок, дуалок, охрана, стекла)
- Связь по лин, один из блоков цепануть к кан (водительский), он же головной
Вариант 3:
- DFDM от фокуса внедрить в нашу систему.
вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:
mazepa2000
Слишком круто
mazepa2000, не думаю. Просто, если честно, мне до конца работа пандоркиного модуля не нравится, но альтернативы нет.
mazepa2000
Почему нет,существует много доводчиков,просто пендос для фужика записали как единственный,другие не кто не пробовал.По схеме подключения,они все одинаковы.
mazepa2000, с памятью и наследственностью? Ну покажи. Я просто не нашел. Фалкон - без памяти, мангуст - красавчик, работает как надо, но опять без памяти. Кто записал пандоркин как единственный?
mazepa2000
Sheriff PWM 104, Sheriff PWM200,Beta–10,Saturn AU-98 или 93,Centurion One Touch,Altonika MG-01,MS-MILAN
Накопал в инете.
Накопал в инете.
Без памятиmazepa2000 писал(а):Sheriff PWM 104, aturn AU-93
Нет передачи наследованияmazepa2000 писал(а):Sheriff PWM200, Beta–10, Saturn AU-98, Centurion One Touch,
Красив, но сложноват, требует изменения штатной схемы.mazepa2000 писал(а):MS-MILAN
Добавлено спустя 20 секунд:
И это я еще не смотрел в деталях открывание/закрывание в одно касание.
mazepa2000
Вопрос по теме.Пластиковые накладки,которые идут в цвет кузова,на больших зеркалах от последних фужиков и на "народных" зеркалах одинаковые?
sansan
- Год выпуска: 2021
Что есть " народных"? Штатные 2006г. меньше чем 2010г.mazepa2000 писал(а):Вопрос по теме.Пластиковые накладки,которые идут в цвет кузова,на больших зеркалах от последних фужиков и на "народных" зеркалах одинаковые?
Витара 1.6 2wd
mazepa2000
sansan
- Год выпуска: 2021
Да, вопрос! Хоть фотки друг на друга накладывай. Наверное без примерки не определить
Витара 1.6 2wd
sansan, это опционные зеркала шли в последние годы. Они реально здоровые. Смотри по толщине "черного" пластика. Накладка в цвет одинаковая для обоих зеркал.
mazepa2000
Зашибись!Просто показалось,что изгиб наружний отличается...*Casper* писал(а):sansan, это опционные зеркала шли в последние годы. Они реально здоровые. Смотри по толщине "черного" пластика. Накладка в цвет одинаковая для обоих зеркал.
sansan
- Год выпуска: 2021
Ну не знаю, чисто на глаз, сравнивал с рядом стоящим, форма изгибов показалась отличной от наших.*Casper* писал(а):sansan, это опционные зеркала шли в последние годы. Они реально здоровые. Смотри по толщине "черного" пластика. Накладка в цвет одинаковая для обоих зеркал.
Витара 1.6 2wd
mazepa2000
Во,во...Может показалось из за размеров самих зеркал...sansan писал(а):Ну не знаю, чисто на глаз, сравнивал с рядом стоящим, форма изгибов показалась отличной от наших.*Casper* писал(а):sansan, это опционные зеркала шли в последние годы. Они реально здоровые. Смотри по толщине "черного" пластика. Накладка в цвет одинаковая для обоих зеркал.
Скорее из-за размера они не трапециаидные, а несколько овальные
mazepa2000
Так не взаимозаменяемые выходит?*Casper* писал(а):Скорее из-за размера они не трапециаидные, а несколько овальные
Крепления одинаковые.mazepa2000 писал(а):Так не взаимозаменяемые выходит?
mazepa2000
Каспер,сорри за тупизм.Он встанет как родной,или будут щели? Крепления,еще ни о чем не говорят,если у них разный профиль...
