Ручник не держит
- Полное имя: Павел
Re: Ручник не держит
Спасибо этому форуму. Прочитал всю тему и устранил проблему.
Проблема была в том, что при затянутом ручнике левое заднее колесо вставало колом, а правое можно было прокрутить
руками. Процедура самоподвода колодок по SHAMANу не помогала. Разобрал барабан, снял колодки, механизм самоподвода, почистил и смазал его (крутилось на нём колесико очень трудно, а иногда вобще стопорилось), собрал всё обратно, сделал процедуру самоподвода колодок по SHAMANу (нажимать на тормоз пришлось раз ТРИСТА, при ослабленой гайке затяжки ручника). Теперь всё работает. На ручнике колёса блокируются одинаково.
Ещё раз спасибо форуму, много чего полезного для себя на нём узнал.
- Полное имя: ghost
Без колхоза, как рекомендовал timoha-07, не получилось. Усы этой само пластиковой бобышки пришлось раскорячить с помощью лески от триммера ввиду отсутствия подходящего хомута
. Но даже после этого ручник не держал. Лечение по методу SHAMAN принесло результат, но большом уклоне машина с жутким скрипом медленно сползает вниз. Гайку тянуть дальше некуда
ghost, механизм самоподвода раскорячить надо, со снятием - ревизией.
- Полное имя: ghost
Произвел ТО самоподвода. А там все исправно, кстати. Покачал еще педалью при ослабленном ручнике. Вроде стоит. Но колодки дрянные поставил, скрипучие. Спасибо за помощь и оперативные ответы.
Всем привет! Вот и я стал обладателем Фью.(б\у) 95т.км. Как и большинство обладателей б.у. 1проблема плохо держит ручник.Прошерстил все форумы,поменял троса и т.д. и т.п.,а результата нет
.Но спс.нежному и красивому полу который сидит справа от нас и учит как ездить,как обгонять,как рулить и т.д..И после очередного "обучения
"-выхода из машины и перекура я забыл снять ручник,проехал метров 300 пока дошло,что машина плохо тянет.Этот случай(спс.красивому полу(моя жена)) оставил изгладимый след в душе и не изгладимый след на тормозных колодках благодаря которому стала понятна причина плохой работы ручника.И так: Рычаг колодок чертит по ступице барабана который и не дает ему нормального хода, доработка рычага на наждаке и вуаля,можно стирать колодки до железа
(шутка).
Андрюх, чтоб не орудовать на наждаке, проще при сборке после отстегивания ступицы с барабаном от балки, самоподвод подрегулировать на минимальный зазор меж накладками и барабаном, при снятом "буртике" с барабана. Тем более троса свежие.
- Полное имя: Павел
добрый день, коллеги!
пробовал подвести задние колодки как тут было написано: Отпустил ручник, завел машину и начал качать педалью. Удивился что после первого качка, педаль стала проваливаться доконца при не очень сильном усилии.. через какооето время снова повторил процедуру, и снова педаль провалилась после первого качка...что то мне подсказывает что это совсем не нормально, с ручником то все нормально, он держит, а вот как работают задние тормоза - большой вопрос.. Кто сталкивался с таким? куда копать что делать? меня главный тормозной?
P/S/
Тормоза прокачены, воздуха в системе нет
P/S/
adv, да не, не может быть так - " с ручником все в порядке". Раз педаль тормоза проваливатся, то от чего(при отсутствии воздуха в системе)? Правильно - повышенный ход колодок. А где? Передние визуально видно ( на литье) а задние - снимать барабан. И пофиг что "ручник держит", на самом деле не держит он.
Либо самоподвод подрулить, либо методом "Шамана".adv писал(а):куда копать что делать?
- Полное имя: Павел
Педаль начинает откровенно проваливаться начиная со второго или третьего каска при подводке колодок по методу Шамана. А ручник держит на 3м щелчке намертво как и положеноtimoha-07 писал(а):adv, да не, не может быть так - " с ручником все в порядке". Раз педаль тормоза проваливатся, то от чего(при отсутствии воздуха в системе)? Правильно - повышенный ход колодок. А где? Передние визуально видно ( на литье) а задние - снимать барабан. И пофиг что "ручник держит", на самом деле не держит он.Либо самоподвод подрулить, либо методом "Шамана".adv писал(а):куда копать что делать?
И даже- хотя бы на десяти градусном уклоне?adv писал(а):А ручник держит на 3м щелчке намертво как и положено
- Полное имя: Павел
на ручнике можно стронуться тока если задние колеса юзом поедут... тормоза какието ватные, хотя может это мне просто кажется.timoha-07 писал(а):И даже- хотя бы на десяти градусном уклоне?adv писал(а):А ручник держит на 3м щелчке намертво как и положеноТогда в какой "зазор" нагоняется давление педалью, а? (магистрали стальные - не резиновые, к РТЦ короткие резиновые в рубашке - не в счет, может в суппортах колодкам что со стороны поршня капец?)
я думаю что главный тормозной цилиндр перепускает в "заднем" контуре других логичных обяснений я не вижу, но как проверить эту теорию без другого цилиндра я не знаю
- Полное имя: Павел
никто не замечал такого на фью:
все собрано, тормоза прокачены, в общем штатная эксплуатация... завели машину, стоим на месте, после нескольких качков педалью, ход педали начинает увеличиваться и педаль начинает упираться в пол ???
если не трудно сделайте такой эксперимент у себя, мне просто интересно будет ли увеличиваться ход педали после нескольких качков или это только у меня так и надо срочно искать причину.
С утра попробую, но когда прокачивал самоподвод, не замечал такого.
- Полное имя: Павел
уровень жидкости на одном уровне, значит перепускает главный тормозной или всетаки самоподвод колодок не работает и колодки сведены очень сильноmaxs-vd писал(а):Если педаль уходит, это или утечка тли манжета не держит в главном тормозном.
- Полное имя: Ольга
Ребят, объясните, пожалуйста. Ручник совсем плохо держит, решила сделать самоподводку. Завела машину, открутила гайку почти до конца, опустила ручник, раз 50 сильно нажала на тормоз, подняла ручник на 3 щелчка, закручиваю гайку. Вот теперь вопрос. Не понимаю, как сильно эту гайку нужно закрутить?
Ну, собственно, если ручник поднимается на три щелчка - то достаточно.Rysalka писал(а):Не понимаю, как сильно эту гайку нужно закрутить?
Теперь надо провести пару тестов...
1. Поддомкратить заднюю часть машины - при опущенном ручнике колёса должны вращаться свободно
2. Тест на горке - при поднятом ручнике машина не должна скатываться назад
- Полное имя: Ольга
fidel1970,
1. Пока не делала, но судя по всему крутятся нормально, так как барабаны холодные и...
2. На горке небольшой скатывается. Даже без скрежета(
Выходит, слабо (не до конца) затянула я эту гайку? Буду экспериментировать дальше...
Rysalka, надо проверить - не выскочила ли бобышка короткого торса из тормозного щита. Если диски "литьё" то это можно увидеть без ямы, но можно и с зеркальцем если стальные. За колесо со стороны двери, по торосу на балке смотрим - белый пластик чётко сидит в своем месте или вывалился.
А далее "трех щелчков" с большим усилием ручка идет или без разницы?Rysalka писал(а):подняла ручник на 3 щелчка,
- Полное имя: Ольга
timoha-07, я вообще никакого усилия в рычаге не чувствую при постановке ручника
Бобышки попробую проверить, а если бы еще фото было, что смотреть- просто шикарно бы было)
Да, когда машина стоит на ручнике, сдвинуть ее все-таки с места не получилось ( на ровной поверхности). Значит фиксация есть, но очень слабая.
