Посоветуйте мобильник, смартфон, кпк, планшет
- Alister
Re: Посоветуйте мобильник, смартфон, кпк
Я опять же ориентируюсь на отзывы. Хотя сейчас могу проверять инструментально.
Ford Focus II AT 1.6
- Doc Brown
Глянул. Мож есть и другие, но там, где жмакнул, солнечная батарея на 1.5 Вт. А смарт берет в режиме заряда 5 Вт. Планшет 8-10 Вт.Alister писал(а):Дык тот же фиг, только сверху еще батарея,
Время восстановления заряда от встроенного элемента.
1.5 Вт -> 0.3 A.
Пусть надо набрать половину заряда от 10 Ач.
5 А*ч /0.3 А = 17 ч. То есть 2 световых дня.
- Alister
Ну , если внешний аккум полностью разряжен, то им не зарядишь через солнце, но потихоньку ИМХО можно, в смысле хуже не будет.
- Doc Brown
Тут не так однозначно. Мне внешний аккум нужен в вылазках за город. При этом валяется он в рюкзаке. Когда это просто прочный корпус - пофиг где он лежит и что в него упирается. А когда одна из стенок является хрупкой солнечной панелью....Alister писал(а):в смысле хуже не будет.
Дальше, на месте, во время пешего перемещения с фотом. Аккум в кармане, смарт там же. Где солнце?
Вариант для машины: сколько стоит длинный проводок с микро-USB? При этом опять же, аккум может спокойно валяться в кармане при пеших перемещениях. Без опасности раздавить панельку.
- Alister
Это, если прикуриватель свободен, или разветвитель, или врезаться в проводку.Doc Brown писал(а):Вариант для машины: сколько стоит длинный проводок с микро-USB?
- Dima!
Немножко неправильно понимаете процесс работы такого девайса. Напрямую он конечно весьма слабо заряжается. основная идея что батарейку вы дома от 220В в нем заредили, а солнечная только саморазряд перекрывает. Потом когда подсоединили, часть заряда на телефонную перелилась. Идет обычный разряд как и у любой другой. Если батарейка целый день под солнцем то конечно она что то наберет, Но лучше ее от той же машины подзаряжать в поездках.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Для таких путешественников есть специальный девайс. Типа манжеты. Гибкий в ткани. Цпляется сверху на рюкзак.Doc Brown писал(а):Аккум в кармане, смарт там же. Где солнце?
- Doc Brown
У тебя оба прикуривателя заняты?Alister писал(а):Это, если прикуриватель свободен
Это для длительных походов. Для 1-2 дней не вижу смысла.Dima! писал(а):есть специальный девайс.
Я на это и намекал. Саморазряд у Li-ion не очень сильный, чтоб спецом его компенсировать. Проще потом от 220 В.Dima! писал(а):Но лучше ее от той же машины подзаряжать в поездках.
- Alister
Как бы РД и регик.Doc Brown писал(а):У тебя оба прикуривателя заняты?Alister писал(а):Это, если прикуриватель свободен
- Doc Brown
Alister писал(а):РД
Тогда разветвитель воткни и не парься солнечными батарейками.
- Alister
Большая универсальность.Doc Brown писал(а):и не парься солнечными батарейками.
- Dima!
Я бы попарился. Бывает машина на рыбалке пару дней стоит и не работает. Батарейка пусть под лобовым лежит. Жрать не просит.Doc Brown писал(а):Тогда разветвитель воткни и не парься солнечными батарейками.
- Doc Brown
Копеечная, с точки зрения закачанных Ач. За день 2 Ач при емкости 10. Эти часы ты от розетки за час зальешь туда. Не думаю, что ты рассматриваешь варианты с недельными отрывами от цивилизации.Alister писал(а):Большая универсальность.
- Diffusion
- Полное имя: Юрий
У меня такая:
3000mAh. По размерам не такая уж и маленькая. Солнечные панели, думаю, в целом бесполезны. Надо бы тест драйв провести.
До нуля посадить ни разу не получилось, но и по настоящему серьёзных испытаний на неё не выдавалось, всё как-то хватало.
Солнечные батареи получаются спрятаны внутрь, что защищает их от грязи и повреждений.
Для телефона ещё можно другой, ёмкий аккум купить. Обычно их ёмкость 3-4 от стандартного.
Убить батарею можно если разрядить (останется безопасный заряд), а потом ещё и забыть про неё на месяц-полгода. Тут уже пойдут необратимые последствия.
И Ni-Mh и Ni-Cd так же.
Да не, всё нормально, защита есть) И от перезаряда тоже, что для батареек иногда даже хуже!Alister писал(а):Дай Бог.![]()
- Doc Brown
Рыбалка. На машине. И нафига тогда пиписочная фигня, если можно взять панель 0.5*1 м, мощностью ватт 20-40, с герметичным аккумом от УПСа, которая будет и девайсы днем питать и вечером палатку освещать светодиодным светильником.Dima! писал(а):Бывает машина на рыбалке пару дней стоит и не работает. Батарейка пусть под лобовым лежит. Жрать не просит.
- Alister
Ну смотри: за целостность панелей я не опасаюсь, внешний аккум более универсален, чем шнур, поэтому почему бы нет?Doc Brown писал(а):Копеечная, с точки зрения закачанных Ач. За день 2 Ач при емкости 10. Эти часы ты от розетки за час зальешь туда. Не думаю, что ты рассматриваешь варианты с недельными отрывами от цивилизации.Alister писал(а):Большая универсальность.
Добавлено спустя 1 минуту:
Уже 4000ман, больше не будет.Diffusion писал(а):Для телефона ещё можно другой, ёмкий аккум купить. Обычно их ёмкость 3-4 от стандартного.
- Doc Brown
Я думаю, что солнечные элементы деградируют сильно раньше, чем аккум (по крайней мере, дешевые солнечные элементы). Поэтому я, эти 100-200 руб что надо выложить за панельку, заплачу за лишнюю емкость в аккуме, если мне мало 10 Ач. И буду иметь питание вне зависимости от освещения.Alister писал(а):почему бы нет?
Имеется в виду внешний пауэрбанк.Alister писал(а):больше не будет.
- Dima!
Предпочитаю по максимум на сколко возможно не иметь на природе электрических устройств. Для освещения у меня газовый фонарь.Doc Brown писал(а): вечером палатку освещать светодиодным светильником.
- Alister
Убедил.Doc Brown писал(а):Я думаю, что солнечные элементы деградируют сильно раньше, чем аккум (по крайней мере, дешевые солнечные элементы). Поэтому я, эти 100-200 руб что надо выложить за панельку, заплачу за лишнюю емкость в аккуме, если мне мало 10 Ач. И буду иметь питание вне зависимости от освещения.
- Doc Brown
Знач просто днем питать девайсы. Чтоб мощности панели хватало без необходимости отбирать из аккума. А еще и подзаряжать его, компенсируя то, что ушло в девайсы за ночь.Dima! писал(а):Предпочитаю по максимум на сколко возможно не иметь на природе электрических устройств.
1.5 Вт - это какая-то игрушка, а не функциональная вещь.
- SAnat
Есть еще такое понятие как размеры и вес. А также меньше гемороя и головняков с погодой , поиском прямого солнца и т.п.
Пауэрбанка на литии тут выигрывает.
Если идти в поход с ночевкой достаточно самой обычной на 2 АКБ 18650, их емкости щас уже достигли 5Ач, 2 штуки это грубо 10Ач., минус потери ну пускай 9000мАч.
Она и мобилку дозарядит немного и можно пользовать как ночник, воткнув в него небольшую светодиодную лампу со штекером USB (полезная штука освещать палатку).
Если 2 ночевки тут можно и пауэрбанку на 3 и даже 4 АКБ 18650 взять
p.s. Я беру отдельно банки (корпуса пустые) у китайцев с платой. А АКБ беру у проверенных фирм.
