Нет тяги при интенсивном разгоне на 3-4 передачах
- Полное имя: Konstantin
Добрый день всем!
Ford Fusion 2007г, пробег ровно 100 тыс.км., двигатель 1.6л, коробка ручная, вин WF0UXXGAJU7K33705
Приблизительно пол года назад появилась такая проблема: при разгоне на третьей, четвертой передаче если интенсивно добавить газ (например перед обгоном), то быстро растут обороты, но машина разгоняется медленно, как будто провал в тяге (раньше такого не было). Если в момент высоких оборотов газ отпустить, то обороты падают, и если опять газануть, но уже не так интенсивно, то машина разгоняется более уверенно. На первой передаче такой проблемы точно нет, но второй сложно сказать, если и есть, то в минимальной степени.
Данная проблема сначала проявилась, после заправки на другой АЗС ушла, затем вернулась вновь и со временем становится все более и более явной. Обороты могут увеличиться с 2 до 5 и более тыс без значительного увеличения тяги. Два месяца назад на сервисе поменял масло, топливный/воздушный/масляный фильтры, свечи, промыли форсунки и дроссельную заслонку. Ситуация не изменилась.
Друзья, заранее благодарен за какую любо помощь или наводку на решение проблемы.
Re: Нет тяги при интенсивном разгоне на 3-4 передачах
Похоже на "привет от агонизирующей сцепы"
Блин. А как-то можно окончательно подтвердить диагноз?timoha-07 писал(а):Похоже на "привет от агонизирующей сцепы"
- Год выпуска: 2018
Попробуй в приличную горку заехать с интенсивным газом с места, если будут подобные симптомы- ищи сцепление
Если стояночный тормоз (ручник) исправен, не надо горку искать. На ручнике с третьей стартани, заглохнет - не сцепа, а если будет нечто похожее как при обгоне или в гору, то оно. Но и оно не страшно, многоходово только, но за день можно поменять, даже под умеренный кир По этому рассказу я сам на роботе менял. И кино есть:
Удачи!
Удачи!
Классические симптомы кончины сцепления. Или масло на накладках плюсом к подношенному диску. В любом случае снимать коробку
Сам сейчас этим занимаюсь
- Гость
У нас в Питере с горками туговато =)
Вчера, когда timoha подсказал, что проблема со сцеплением обратился в FAQ http://www.fusionguru.ru/faq/hodovaja_c ... _sceplenia
Сегодня попробовал на ручнике с места включить третью, сцепление отпустил, двигатель работает, машина не глохнет и не трогается. Думаю, что проблема со сцеплением стала очевидна.
Большое спасибо за помощь! Сам делать не буду, обращусь в сервис, но видео посмотрю для общего развития.
Если вдруг кто будет читать эту ветку со схожими симптомами, полезные ссылки:
- ветка обсуждения запчастей для замены сцепления http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D0%B5
- текстовый мануал по замене http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... plenia.htm
