Лудим, паяем...
Re: Лудим, паяем...
#81 Сообщение *Casper* » 29 июн 2015, 11:43
SAnat писал(а):определился что хочу безкомпрессорную станцию с феном турбинкой.
Не стоит. Бери компрессорную. Поверь, лучше.
SAnat писал(а):у Lukey разъем ps2 без фиксатора у которого паяльник вылетает, если дернуть шнур.
Пока не жалуюсь. Пользуюсь давно.
SAnat писал(а):керамический нагреватель полностью входит в жало, не надо дорабатывать его как у Lukey.
А тут согласен. Есть трабла. Ищи с HAKO жалом. Греется моментально.
Re: Лудим, паяем...
#82 Сообщение Puwistiy » 29 июн 2015, 11:45
ну не моментально 3-4 секунды надо ждать :)
Re: Лудим, паяем...
#83 Сообщение *Casper* » 29 июн 2015, 11:47
Puwistiy, я тут включил обычный паяльник. Думал прошла целая вечность, пока он начал канифоль плавить. В какой-то момент решил, что до плавления припоя он ваще не нагреется. А не, нагрелся.
А так да. Целых 3-4 сек приходится ждать его. Прям... заждешься.
Re: Лудим, паяем...
#84 Сообщение Puwistiy » 29 июн 2015, 12:22
*Casper*, мне его ещё калибровать хотелось или проверить температуру жала (а то мало ли кажет одно, а на самом деле другое). а нечем (
Re: Лудим, паяем...
#85 Сообщение *Casper* » 29 июн 2015, 12:54
Я проще поступил. Выбрал режим, при котором удобно паять. И паяю.
Re: Лудим, паяем...
#86 Сообщение SAnat » 29 июн 2015, 13:47
Чем ?
- она тяжелее (таскать думаю)
- воздушный поток меньше, скажем пластик таким феном уже паять замучаешься.
Надежность примерно одинакова.
Ремонтопригодность проще у фена в ручке. Там всего вентилятор, термопара и нагреватель.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Еще забыл удобство пользования феном. Толстый шланг , против обычного провода. Провод по весу и сгибаемости выигрывает.
Re: Лудим, паяем...
#87 Сообщение *Casper* » 29 июн 2015, 14:18
Воздушный поток мягкий, ничего не сдувает, нагревает ровно, нет рывков воздуха.
По массе разница в 400 грамм общая.
Не вибрирует. Если фен положить, не начинает остывать. После покупки компрессора у меня нет никакого желания вернуться к ручке. Ремонтропригодность одинаковая. А вот компрессоры ломаются реже.
SAnat писал(а):Толстый шланг , против обычного провода.
Никакой разницы ваще.
SAnat писал(а):Провод по весу и сгибаемости выигрывает.
По весу выигрывает дышло - легче гораздо.
А пластик не удобно ни тем, ни этим.
Re: Лудим, паяем...
#88 Сообщение SAnat » 14 авг 2016, 20:54
Любители пайки подскажите.
Нужен понижающий преобразователь dc-dc (постоянный-постоянный ток).
Да есть популярные ШИМ понижалки на LM2596 (XL4015) (входит 3.2-40 В , выход настраивается 1.25-35 В , ток максимальный 2А (3А с радиатором), для XL4015 5А с радиатором).
И повышалки на XL6009 (LM2577) (входит 5В-35В, на выходе повышается напряжение 6В-45В, предел тока 4А).
Есть продвинутей понижилка DP50V5A ((входит 6-55 В , выход настраивается 0-50 В , ток максимальный 5А).
У меня есть резервный источник питания DC (АКБ) - 70в , знает кто еще круче понижалки, чтобы с 70в до 5-60в регулируемо понижать напряжение?
Перерыл алиэкспресс , круче DP50V5A не нашел :(
Чую придется искать трансформатор.
Re: Лудим, паяем...
#89 Сообщение *Casper* » 14 авг 2016, 21:18
SAnat писал(а):знает кто еще круче понижалки, чтобы с 70в до 5-60в регулируемо понижать напряжение?
Трансформатор.
В управлении IR2153 и парочка IRF740
С регулировкой будет сложнее, но сам подумай, ток надо сохранить, для этого он должен пройти через чип с 70в до 5, а значит он должен потеряться на чипе или транзисторе. Это сложно. Нужна мощная индуктивность, емкость. В общем период работы будет очень короткий. Сглаживать трудно.
Так что с такой разницей лучше трансформатор. Его можно переключать ступенчато.
йож
Re: Лудим, паяем...
#90 Сообщение йож » 15 авг 2016, 10:33
SAnat, поищи готовые БП, нижняя граница которых начинается с приемлемого тебе значения.
Мне такие изредка попадались.
Вот поискал, первый попавшийся - начиная с 90 вольт.
http://www.chipdip.ru/product/dran30-12a/
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
http://www.chipdip.ru/product/sd-100d-12/
SD-100D-12, DC/DC преобразователь, 100Вт, вход 72-144В, выход 12В/8.5А
Описание
Выходная мощность 102 Вт
Выходное напряжение 12 В
Входное напряжение 72...144 В
Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
Номинальное входное напряжение 96 В
Выходной ток 0…8.5 А
Уровень пульсаций 120 мВ
КПД 80 %
Напряжение изоляции вход-выход 1.5 кВ
Напряжение изоляции вход-земля 1.5 кВ
Конструктивное исполнение: в кожухе
Размер 199 x 98 x 38 мм
Рабочая температура -10...60 °C
Температура хранения -20...85 °C
SD-100C-12, DC/DC преобразователь, 100Вт, вход 36-72В, выход 12В/8.5А
Описание
Выходная мощность 100 Вт
Входное напряжение 36...72 В
Номинальное входное напряжение 48 В
MPDKN008S, DC/DC преобразователь, 50Вт, вход 36-75В выход 5В, 10А
Описание
Изолированный тип DC/DC конверторов
Способ монтажа: в отверстие
Защита по току и напряжению
Защита от перегрева
Дистанционное управление
Размер мм.(L x W x H): 57х36.8х5.5
Технические параметры
Серия
mpdkn
Мин.входное напряжение, В 36
Макс.входное напряжение, В 75
Номинальное входное напряжение, В 48
Количество выходов,шт 1
Максимальный выходной ток, А 10
Мощность,Вт 50
Выходное напряжение, В 5
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Идеален.
Лишнее напряжение погасишь сопротивлением из толстенной проволоки.
Re: Лудим, паяем...
#91 Сообщение SAnat » 15 авг 2016, 22:29
:hat:
Santila
Re: Лудим, паяем...
#92 Сообщение Santila » 23 авг 2016, 16:54
Вот моя паяльная станция времён СССР. паяльная станция Термит - П36ГК. Очень простая, но удобная.
- Контроль температуры поддержания температуры на заданном уровне.
- Проверка и калибровка температуры посредством прикосновения жала паяльника к контрольным выводам термопары контакта КОНТРОЛЬ. точность установки температуры+/- 2 градуса
- Силовые провода и провода контроля температуры жала паяльника затянуты в трубки из кремне-органической резины способной выдерживать высокие температуры. Не боится прикосновения жала паяльника.
- Безопасное питание. 36 вольт переменного тока частотой 50 герц. Питание от внешнего разделительного понижающего трансформатора.
- Ручка паяльника в виде треугольника. Очень удобно. В одной руке Умудряюсь держать и сам паяльник и пинцет.
Пока что менять такую станцию не собираюсь! Можно поискать на радиофорумах такую станцию, может кто и продаёт.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Не сочтите за рекламу. Просто хочется поделиться новостями рекламными которые мне периодически присылает один форум. Тут есть целый набор оборудования и оснастки для пайки со скидками. Хочу заметить, что на сегодняшний день на этой барахолке большинство магазинов с бесплатной доставкой отправляют в Россию товар с минимальным сроком от 25 дней. Мониторю ситуацию уже около месяца. Даже те магазины в которых доставка была от 15 дней и мне приходил товар за 13 дней, то сегодня уже этого нет. А эти продавци (по ссылки) продают сегодня со скидкой и с минимальными бесплатными сроками доставки.
http://ru.aliexpress.com/store/sale-ite ... -eub6yrrBy
Могу порекомендовать магазины в которых сам покупал мультиметр, светодиоды.
Santila
Re: Лудим, паяем...
#93 Сообщение Santila » 29 дек 2016, 15:20
Недавно закончил конструкцию.
Автомат световых эффектов
технические характеристики
напряжение питание - 220V 50 Hz
количество выходных каналов - 8
напряжение на выходных каналах - 220V 50 Hz
номинальная нагрузка на каждом канале 50 W
возможность менять световые эффекты и скорость повторения эффектов - есть
управляется от ЭВМ (персональный компьютер в просторечии :D ) от COM порта RS232
На работе работает этот автомат уже не сколько недель. Так сказать создаёт новогоднее настроение.
Re: Лудим, паяем...
#94 Сообщение SAnat » 03 янв 2017, 23:31
1.
SAnat писал(а):Я последние 2 года постоянно пользую кислоту паяльную такую.
Даже когда просто проводки залудить.
Дешево стоит и после нее олово цепляется просто класс.
Ушел от кислоты давно. Сейчас наблюдаю последствия.
Накрылся в -30с вчера компрессор во время работы, а летом фары.
Кароче контакт мрет через 2-3года примерно.
Олово превращается в серую рыхлую субстанцию, но держит.
Сам отвал контакта происходит в проводе после пайки, кислота съедает жилы ;)
Сейчас (уже больше года) крупняк паяю ЛТИ-120 (флюс на канифоли), мелкоту на китайском RMA-223.
Потом отмываю спиртом и зубной щеткой остатки обеих флюсов.
2. Посоветуйте лак держащий высокие напряжения.
Имеет самосборный АКБ на 18650 банках s16p3 (67,2В, до 35А).
Акб эксплуатировался жестко летом на велосипеде, в том числе брались глубокие речки ходом, когда мотор и часть АКБ были под водой, но все работало и ехало.
Последствия началась небольшая коррозия перемычек
Хочу почистить и лаком для плат залить, что посоветуете?
3. Так как на улице -30 -35 норма зимой этой стало, столкнулся с тем что все провода стынут колом.
Кроме силиконовых китайских и проводов прикуривания.
Знает кто отечественные провода типо силиконовые, которые держат настоящий мороз?
Китайские начинают после -25 твердеть :mad:
Незнаю из чего сделаны провода для прикуривания, но они гибкие и в -40с :up:
Re: Лудим, паяем...
#95 Сообщение *Casper* » 04 янв 2017, 00:38
SAnat писал(а):что посоветуете?
компаунд. Намного лучше лака.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Пользовал вот такой
Не из дешевых, но зато надежно.
Изолировал плату бойлера в моторном отсеке. Бойлер может кипеть. Так что температура приятная. Ну и все разрушительные среды под капотом. Пока полет нормальный.
Re: Лудим, паяем...
#96 Сообщение Doc Brown » 04 янв 2017, 00:42
Каспер, любишь ты ребусы загадывать :P
"Компаунд заливочный. Марка: КПТД-1/1Т-5,50 (К1)"
Re: Лудим, паяем...
#97 Сообщение timoha-07 » 04 янв 2017, 00:47
Анатольич, в батарее наверняка ещё и паразитные токи работают, и сами банки "дышат". Памперс делать надо, с вентиляцией. Из самодельных компаундов - казанский силиконовый гермет, бодяженный растворителем - много чего "низковольтного" заливал. и твоего "высоковольтного" :lol:
SAnat писал(а):Посоветуйте лак держащий высокие напряжения.
А в качестве монтажных МГТФ не пробовал? ;)
Re: Лудим, паяем...
#98 Сообщение SAnat » 04 янв 2017, 10:31
timoha-07 писал(а):Анатольич, в батарее наверняка ещё и паразитные токи работают, и сами банки "дышат".
Я не собираюсь наглухо ее заливать. Мне еще теплоотвод нужен - на 35А она греется же.
Отвод газов в 18650 происходит через верхнюю мембрану (плюсовой контакт).
Я просто ржавеющие перемычки покрою защитным слоем и все
йож
Re: Лудим, паяем...
#99 Сообщение йож » 04 янв 2017, 10:39
SAnat,
2. Битум и резинобитумные мягкие мастики.
3. Сечение какое нужно?
Re: Лудим, паяем...
#100 Сообщение timoha-07 » 04 янв 2017, 17:33
йож писал(а):2. Битум и резинобитумные мягкие мастики.
Нынешние ( в магазинах) все на морозе скукоживаются и отваливаются . Если только со старых советских АКБ наковырять(верхний слой не использовать)
Вернуться в «Лудим, паяем»
