Кондиционер. Общие вопросы.
Re: Кондиционер. Общие вопросы.
#81 Сообщение *Casper* » 20 июн 2015, 21:39
timoha-07, но перед этим чел звонил, сказал что раскидали фьюжика. То есть по сути это вот только что ездило и работало.
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:
Ну разобрал, аспиратор работает. Продул от пыли. Теперь надо ждать жару
#82 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2015, 21:40
*Casper* писал(а):Ну разобрал
Только не говори, что у тебя фотик разрядился.
#83 Сообщение *Casper* » 20 июн 2015, 22:19
А че там фотать? Как панель снимать и музыку выдирать?
#84 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2015, 22:20
*Casper* писал(а):А че там фотать?
Мини-карлсона за работой.
#85 Сообщение *Casper* » 20 июн 2015, 22:37
ну вынь аспиратор и увидишь. скорость большая
#86 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2015, 23:28
*Casper* писал(а):скорость большая
А почему сосаит плохо? Иль он как вентилятор процессора в компе работает?
#87 Сообщение *Casper* » 20 июн 2015, 23:38
Ну он сделан так, чтобы движение воздуха было слабым. Хитрая шляпа. То есть он создает движение, но не допускает ветра.
#88 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2015, 23:45
*Casper* писал(а): он создает движение, но не допускает ветра.
Ну, славатеяйца... разобрались с этим.
А вот вопрос по датчику солнечной активности так и висит в воздухе.
У тебя-то фокусовский двухзонный, а у меня штатныйхренпоймикакой. :(
#89 Сообщение *Casper* » 21 июн 2015, 09:18
fidel1970 писал(а):У тебя-то фокусовский двухзонный, а у меня штатныйхренпоймикакой. :(
Давай меняццо.
Ты мне вот еще че скажи. Логику работы двухскоростного кулера. Включением кондея включается основная скорость или половинная?
#90 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2015, 10:24
*Casper* писал(а):Включением кондея включается основная скорость или половинная?
А я знаю? :unknw: По идее половинная должна включаться при запуске кондея.
Потому как основная (высокая) врубается периодически. Слышно по звуку.
Вот, если бы АДА могла различать эти скорости, можно было бы на экранчике мониторить.
#91 Сообщение Puwistiy » 21 июн 2015, 12:47
половинная.
Vankor
Полное имя: Sergey
#92 Сообщение Vankor » 21 июн 2015, 13:17
timoha-07 писал(а):Мой сдулся, изучаю цены.
А у тебя на компрессоре датчик температуры живой? Я чего-то его отдельно найти в продаже не могу :( И они на 1.6 и 1.4 одинаковые? У меня на датчике выбито 115N5087.
#93 Сообщение timoha-07 » 21 июн 2015, 13:36
Vankor, за одинаковость датчиков не знаю. Компрессор еще не снимал. Просто как дело было:заехал к холодильщикам, те свою заправочную станцию прикрутили - компрессор не дает давление, даже с тем хладагентом что есть с системе.
Сейчас занят поисками б/у, прикуплю, поделюсь с тобой лишним датчиком.
Vankor
Полное имя: Sergey
#94 Сообщение Vankor » 21 июн 2015, 14:22
timoxa-07, А то что компрессор включается сомнений нет?Муфта притягивается? Компрессор вещь вообще надежная, ломается редко. Когда манометр к магистрали низкого давления подключали, показания соответствовали температуре окружающего воздуха? (при условии что не на горячей машине делали)
#95 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2015, 16:52
timoha-07 писал(а):компрессор не дает давление, даже с тем хладагентом что есть с системе.
Погоди. У тебя машинка уже виды повидавшая.
Говорят на таком сроке рессивер хладагента подзабивается грязью... и чуть ли не каждые три-четыре года его нужно менять.
Может в этом собака порылась?
#96 Сообщение *Casper* » 21 июн 2015, 17:17
fidel1970 писал(а):рессивер хладагента подзабивается грязью...
Да нету у нас ресивера, нету. :wall:
Есть осушитель, и он не грязью, сколько влагой забивается со временем. Но 3-4 года - чет не верится.
Добавлено спустя 53 секунды:
и потом. Если в системе, не важно где, между входом и выходом компрессора есть закупорка, то манометрами сразу станет видно резкое прибавление с одной стороны и столь же эффектное убавление с другой.
#97 Сообщение timoha-07 » 21 июн 2015, 17:52
Компрессор активен, муфта работает, все проверял. Просто охлаждаемый воздух ниже 21"С не опускается (термодатчик с контроллером от холодильной витрины пытал). А с надежностью компрессора... видать я невезучий - "либо свисток неисправный попадется, либо акула глухая"(С) :)
Vankor
Полное имя: Sergey
#98 Сообщение Vankor » 21 июн 2015, 18:09
Так всё-таки когда манометр к магистрали низкого давления подключали сколько показывал? Почему исключается возможность малого количества хладогента?
#99 Сообщение timoha-07 » 21 июн 2015, 18:22
Процесс тот таков был; прискакал к "Мореновским" холодильщикам, машина горячая, на улице +40"С, прикрутили станцию к сервисному порту и к "обратке", завели, запустили кондей. Был без очков, точных показаний манометра не увидел, но стрелка была на одной трети шкалы , Мореновец изрёк -Даа. Переспрашиваю -Капец компрессору?, тот кивает... Я и дальше порысачил....
Vankor
Полное имя: Sergey
#100 Сообщение Vankor » 21 июн 2015, 18:43
О как, если обратка-магистраль низкого давления вот по таким манометрам в +40 и на горячей машине показывала значения в первой трети!!! (на незаведенной машине) то очень похоже на малое количество хладогента, т.к. должна было окооло 6-7 показывать. Если на заведенной стрелка ушла в первую треть опять таки что при условии на незаведенной машине была на 6-7 бар, то это хорошо, перепад уже не малый получается.
Вернуться в «Кондиционер»
