Не работает кнопка открытия багажника и ЦЗ
Re: Не работает кнопка открытия багажника и ЦЗ
А лампочкой наличие импульса проверить можно.
- Полное имя: Игорь
Мотор то понятно есть
, управляющий сигнал с мозгов приходит на него, на передающем конце есть когда с пульта жмешь?
А можно подробней, а то не понятно.
Также я проверял контакты пассажирской передней двери С317-10 и С316-11.
При запирании и отпирании двери (при этом я имитировал закрытую дверь) - тестер молчал. Я обрадовался, мол вот где собака зарыта. Стал разбирать дверь и увидел, что в ней стоит замок без статуса - (заперто-отперто). Получается что эти провода оба в воздухе, вот они и непрозваниваются.
Жгут проводов в порядке.
Тут мои поиски и закончились.
Последний раз редактировалось Андрей ФФ217 20 май 2015, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: Игорь
Я рисунок прислал же. Щупами тестера (шкала 12В) ткнуться между землей и контактом С2-5 разъема GEM (TRUNK MOTOR, оранжево-черный провод в жгуте) и нажать открытие багажника. Если стрелка дернулась, значить импульс есть, тебе повезло, Андрей. Нужно искать почему этот импульс не доходит до привода замка. Может быть плохой контакт разъема где-то и т.д. Но я сомневаюсь. Скорее второе. импульса нет. И тогда нужно смотреть на GEMе контакты, которые идут от замков дверей и отвечают за закрытые двери. Не могу сказать какие, схему смотреть нужно. См. на форуме где-то по документации "Центральный замок". У меня загрузить не получилось.
Если ни с кнопки, ни с пульта - смотрите активатор замка. Скорее дело в нем.
Спасибо, будем смотреть.
- Полное имя: Игорь
Скорее всего в этом и дело. Только как же он раньше то у тебя открывался*Casper* писал(а):При запирании и отпирании двери (при этом я имитировал закрытую дверь) - тестер молчал. Я обрадовался, мол вот где собака зарыта. Стал разбирать дверь и увидел, что в ней стоит замок без статуса - (заперто-отперто). Получается что эти провода оба в воздухе, вот они и непрозваниваются.
История такая:
Я третий владелец (1год).
При покупке, второй владелец сказал, что у него багажник ни с кнопки ни с пульта никогда не открывался (а это 4 года) и он всегда открывал ключем.
Вот я и решил исправить ситуацию.
- Полное имя: Игорь
Ясно. Тогда ты почти у цели. Ищи недостающие контакты от замков. Удачи
Скинул разъем с активатора двери багажника.
Поставил щупа тестера на С2-5 и массу.
При нажатии на кнопку в салоне напряжение на контактах отсутствует. Та же картина и с пульта.
- Полное имя: Игорь
Ну да. Значит, как и предполагалось, ГЕМ команду на открытие не посылает. А он может так себя вести при условии, что замки дверей закрыты изнутри. Нужно смотреть соответствующие контакты, которые идут от замков на ГЕМ. Еще засада- нужно определить какие замки стоят однолоковые или 2хлоковые, под разные модели замков и ГЕМ были разные (с большим или меньшим кол-вом контактов). См. разницу.
Т.е. нужно чтобы необходимый контакт был в положении Unlock, т.е. на землю незамкнутый. Можно проверить это на соответствующих контактах прямо на ГЕМ и открыть замок задней двери с пульта или панели.
Последний раз редактировалось Grif-5 25 май 2015, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
На кнопку да, с пульта должен открывать всегда, кроме когда включено зажигание.Grif-5 писал(а):А он может так себя вести при условии, что замки дверей закрыты изнутри.
Ага, верно.Grif-5 писал(а):нужно чтобы необходимый контакт был в положении Unlock
Добавлено спустя 15 секунд:
С сигналки открывается? Напряжение есть?
- Полное имя: Игорь
Саня, привет.
Как жизнь?
Привет. Как тебе сказать. Вот именно минут 10 назад я понял какой я дибил, остолоп и дятел (ну это чтобы цензор не убрал).
- Полное имя: Игорь
Что случилось, так все плохо?*Casper* писал(а):Привет. Как тебе сказать. Вот именно минут 10 назад я понял какой я дибил, остолоп и дятел (ну это чтобы цензор не убрал).
Хуже уже быть не может. Может и может, но не может.
Замки:
Замок водительской двери имеет 6 контактов.
Замок пассажирской передней двери имеет 4 контакта но к нему, как я писал выше, подходит 6 проводов, два из которых (С317-10 и С316-11) висят в воздухе. Соответственно для пассажирской передней двери не обеспечить положения Central lock или Unlock.
Сигнализации на машине нет, только штатная.
Поставь другой замок и будет все работать. Проверено уже.Андрей ФФ217 писал(а):Соответственно для пассажирской передней двери не обеспечить положения Central lock или Unlock.
Не понял. Кнопка на панели - работает только при наличии сигнала Анлок. Ну или надо перепрограммировать ГЕМ. Кнопка на пульте работает всегда (двойное нажатие).Андрей ФФ217 писал(а):Это мне не понятно.
Штаная - это какая? татчам 1 или 2?Андрей ФФ217 писал(а):Сигнализация на машине не стоит, только штатная.
Я попробую кинуть провод С316-11 на массу и проверить работу открытия замка багажника.
Если напряжение появится, то буду менять замок.
По поводу сигнализации - у меня ее просто нет,
Штатная - я имел в виду - иммобилайзер.
Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд:
Подскажите номер замка для правой передней двери с 6 контактами.
Подключил провод к C316-11, замкнул на массу, вставил фишку в ГЕМ, закрыл защелку двери багажника.
При открытой водительской двери нажал на кнопку открытия багажника. Результат - тишина.
Тот же результат при нажатии пульта (двойное нажатие), кроме появления вежливого света.
