Прокладка крышки термостата
Re: Прокладка крышки термостата
Nikson1600, можно но это такой онанизм.. По времени снятие- установка генератора быстрее чем гемор с верхними болтами крышки термостата с непроблемными болтами защиты, да и концы пружинных хомутов если вверх торчать будут... И герметить крышку не надо, торцануть только. А то начнется "колхоз и тракторная бригада"...
Отчитываюсь.
Поставил Wahler 301787D2, это термостат от шевролет авео.
Размеры родного и этого брал с инета. А от какой машины без разницы
Слева он , справа родной
У родного есть резиновая прокладка внутри и на корпусе перепускное отверстие, у нового такое отверстие есть внутри на открывающейся части дырка сбоку.
Старый открывался на 75с., а на корпусе написано 82-94с , но возраст 9 лет конечно ему.
Новый заявлен 87с и все. Опытным путем трогая радиатор, определено, что начинает открываться на 86с, но крайне мало. После 94с примерно полностью раскрывается или почти полностью.
Первая прокладка (термостата) на фото HANS PRIES 302261015 - Puwistiy спасибоSAnat писал(а):Puwistiy писал(а):Hans Pries 302 261 015 Прокладка термостата такую брал![]()
Ставил, подошла?
Фоток и применимости в каталогах нет.
Уточню это именно прокладка термостата по контуру, вот такая?
Не хотелось бы нарваться на прокладку крышки термостата вот такую
Такую оригинал я уже заказал.
Вторая прокладка крышки термостата FORD 1557898 дорого блин
дорого не то слово.
Алексей 150
Могло сверху брызнуть, когда обратку от бачка отцепляли и стеч в этом месте. Могло пропускать на тройнике рядом и бежать на корпус по шлангам.
Я бы не торопился деньги тратить, протер бы все хорошо, возможно подтянул слегка болтики корпуса по кругу (сложно но подлезть можно ко всем) и понаблюдал с полмесяца.
Понимаю зима на носу но время есть еще поразбираться в чем дело.
Не, SAnat, в том месте проще можно, жарко но можно, за любой патрубок от крышки темостата потянуть на прогретом моторе, конечно без фанатизма, если крышка покороблена или с прокладкой трабла, то течь явная будет. И невелика цена прокладки, крышку можно родную торцануть.
Алексей 150
Скоро ремень ГРМ надо менять (по возрасту а\м), и заодно: термостат (на всякий случай, раз уж разобрано) с прокладками, антифриз.
А корпус\крышку термостата на сервисе разве торцанут?
Им готовое\новое подавай
Можно самому это сделать, покамест слесаря с ремнем возятся ( предварительно сняв крышку термостата), на кусок стекла кусок наждачки и ручками.. минут пять-десять. Контроль плоскости на том же стекле, смочив водичкой. Если не в "лом" конечно ( типа лениво)
Алексей 150
Если только такtimoha-07 писал(а): покамест слесаря с ремнем возятся ( предварительно сняв крышку термостата)
Продолжаем это http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 64#p275364
Похолодало, время проверить термостат.
Могу сказать так: по сравнению с уставшим фордовским оригиналом, который открывался уже на 77С, этот намного приятнее
И даже мотор не утеплен вообще, а на улице дубак, однако я сильно ущербным себя не чувствую теперь.
Стас, а чего с подушками случилось?
fidel1970 писал(а):Стас, а чего с подушками случилось?
Фиг знает кем, до меня было 2 хозяина.
Причем "мужик с арбузом горел", когда я покупал.
Но я ж блин первую машину брал, я вообще ничего не смыслил, так краску посмотрел, днище, подвеску на порванные резинки.
Кароче опыта ноль, что смотреть когда опыта ноль. Даже статьи и видео в интернете не помогут , если вообще нет опыта, я честно читал их все.
Это щас я допустим вижу уже косяки с ходу, например когда замарочился кузовными работами (замял правое крыло под фонарем сзади) , я только тогда заметил, что капот у меня крашен, это видно, если опыт в кузовных работах есть.
Но это спустя 3 года эксплуатации, так не видел, краска ровно лежит, точно в цвет, а вот при осмотре под углом, видно что грунт под краской неровно лежит.
Такие дела
По подушкам, перетряхнул все, под замену пассажирская (вообще отсутствует) и натяжитель ремня водителя (засверлен снизу патрон, скорее всего вытянут изнутри, причем внешне не сказать что сжимался).
Остальные подушки сняты и проверены, все нормально, просто я их не подключаю и все.
Езжу так, желания восстановить систему никакого.
Потому что эксплуатирую жестко, и боюсь, что при очередном прыжке или пробитии на высокой скорости сугроба в меня стрельнет подушками.
Такие дела
У тебя от этого хоть раз сработал выключатель топлива?SAnat писал(а):Потому что эксплуатирую жестко, и боюсь, что при очередном прыжке или пробитии на высокой скорости сугроба в меня стрельнет подушками.
1 раз было, шибанулся защитой в бугор, чуть сам головой об руль не стукнулся*Casper* писал(а):У тебя от этого хоть раз сработал выключатель топлива?SAnat писал(а):Потому что эксплуатирую жестко, и боюсь, что при очередном прыжке или пробитии на высокой скорости сугроба в меня стрельнет подушками.
Ну вот от такого подушки не стреляют. Топливо отключается значительно раньше. Кстати, кому-нить интересно устройство выключателя топлива?
Конечно интересно, но... притормози с оффтопом, Саш.*Casper* писал(а):кому-нить интересно устройство выключателя топлива?
А зачем вот этот хвостик с боку на прокладке
я заказал новый термостат, но из аналогов выбрал прокладку от нового фью экобуст как его там, так вот пришла прокладка без этого хвостика?
Как версия - "анахронизм" , по хвосту видно что не "забыли поставить" прокладкуmaxs-vd писал(а):А зачем вот этот хвостик с боку на прокладке
