О млин пока печатал, вопрос и автор "исчезли"...
Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Ай, обидчивый каакоой
lgm
Re: Рулевая рейка
- просто день не задался(((Ай, обидчивый каакоой
Гайка для подтяжки с передней стороны рейки под пластиковой заглушкой?
KpeBegk0
Re: Рулевая рейка
не, наоборот, сзади и без заглушкиlgm писал(а):Гайка для подтяжки с передней стороны рейки под пластиковой заглушкой?
lgm
Re: Рулевая рейка
Как я понимаю - придется снимать подрамник и закрутить слегка гайку(предварительно убрав кернение), которая прям там на виду?
Re: Рулевая рейка
Не обязательно снимать подрамник, достаточно отвернуть совсем шесть болтов на "пузе", болтик на зажиме к рулевой колонке (с салона), и ослабить чуть выкрутив болты в арках колес, чтоб не шибко нагружать растяжением стойки, подрамник будет висеть на болтах в арке. Три кернения видно, они по резьбовому соединению, по окружности, для высверливания сверло подлиннее. И затягивайте с контролем усилия, то есть раз колонка рулевая отстегнута, двигать рейку поворачивая колеса, главное не перезажать сухарь. А еще лучше проверить , выкрутив гайку, наличие смазки на зубчатой передаче ( края зубов поперечного вала видны будут из-за рейки) и сухаре. Удачи!
Александр 82
Re: Рулевая рейка
приветствую , только что приехал с сервиса . заезжал что бы найти стук в подвеске . подвеска в порядке - диагноз не утешительный - рулевая рейка . скажите пжалуйста - у нас рейка подтягивается ??? . по прямой стука нет , но когда колеса поворачивают , то появляется стук на неровностях .
Александр 82
Re: Рулевая рейка
Если рейка стучит, то стук будет слышно даже вращая руль стоя на месте. Если стуки на неровностях - то все вопросы к подвеске.
Последний раз редактировалось Mettler 18 апр 2015, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рулевая рейка
Я если честно балдею... если на сервисе сказали рейка мы тут сидя за экраном ПК или смартфона сможем диагностировать что-то другое?Александр 82 писал(а):только что приехал с сервиса
Re: Рулевая рейка
Рейка подтягивается. Но прежде чем пытаться подтянуть, советую до конца убедиться, что это действительно рейка стучит.Александр 82 писал(а):скажите пожалуйста - у нас рейка подтягивается ???
Добавлено спустя 39 секунд:
Макс, вопрос был подтягивается рейка или нет.maxs-vd писал(а):Я если честно балдею...
Дмитрий_63
Re: Рулевая рейка
Здравствуйте!нужна помощь!течет сальник верхний в салон который выходит!решил поменять!купил сальник! а в итоге снимаю стопорное кольцо а дальше мешает какая то железка не могу понять что это ни где это не обозначено.....может кто знает что это и как с этим быть....как вытащить сальник... просто снимать рейку из за него слишком сложно...
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
фото к сообщению
фото к сообщению
Re: Рулевая рейка
Фоту на сколько мог увеличивал, похоже на скелет сальника без резинового мяса. Так то сразу под сальником подшипник, и ни над сальником, ни под ним нет шайб.
Дмитрий_63
Re: Рулевая рейка
просто я так ковырял там резина есть под этой железякой.....а как фоту скинуть в большем размере?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
ну ужели это подшипник?.....если это так то почему там места мало для другого сальника......
Re: Рулевая рейка
Другой сальник ставится с другой стороны этого вала. Не вынув вал из рейки до него не дотянуться.
Дмитрий_63
Re: Рулевая рейка
просто течет по валу из под резинки и у меня такое ощущение что там под железякой находится сальник...потому что стопорное кольцо лежало на этой железяке.....(((((
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
вот поближе сделал
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
вот как на фото должно быть?
вот поближе сделал
Re: Рулевая рейка
Внизу, от белого квадратика, самая высокая железяка дюраль? Значит картер рейки. Следом скелет стальной от сальника. Под ним роликовый подшипник, ширина колец его обойм одинакова. Сам подшипник не похож на ту железяку что с фоты.
Дмитрий_63
Re: Рулевая рейка
блин странно получается не поменять сальник?тогда для чего тут стопорное кольцо.....
Re: Рулевая рейка
Дмитрий_63, да это "кость" от сальника, стопорным кольцом пожрало резину сверху его. От вала (глубоко не толкая ) поддень эту шмычку шлицевой отверткой. И пружинку сальниковую не профукай.
Дмитрий_63
Re: Рулевая рейка
на фотках просто видно сальник....
timoha-07,я поддевал мертво все......
Re: Рулевая рейка
Да млин.. вокруг вала остатки резинового воротника сальника. Новый сальник на руках же, магнитом по нему поелозь и сравни с размерами сомнительной железяки. Да то что на фоте написано - так и есть! И поддевай железяку смело, но не суй глубоко, чтоб подшипник не накормить непотребным.
Последний раз редактировалось timoha-07 26 апр 2015, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
