Есть ли сцепление фирмы KraftTech на робот
shtock
#1 Сообщение shtock » 15 апр 2015, 13:32
Народ, есть ли сцепление KraftTech на робот? А то мне тут его в робот воткнули, а сцепление глючит. Приехал на другую СТО, а мне говорят, что KraftTech для РКПП ничего никогда не делал.
#2 Сообщение *Casper* » 15 апр 2015, 18:13
А что это? Хорошее сцепление?
shtock
Re: Есть ли сцепление фирмы KraftTech на робот
#3 Сообщение shtock » 15 апр 2015, 21:31
Нет. Обычное сцепление. Просто после того, как моё начало глючить, мне воткнули в одном автосервисе это (ибо стоило весьма дёшево) и выжимной LUK. Но провалы в оборотах и непереключения передач не ушли. Поехал на другой сервис. Там мне сказали, что в кодах ошибок видят незавершенное обучение (адаптацию) и сказали надо смотреть блок управления. Через час перезвонили и говорят - мол столько лет работаем и не видели ни разу, чтобы KRAFTECH делал сцепления на робот. Мол давайте менять на оригинал. Позвонил в исходный автосервис, где ставили krafttech - там говорят мол наговаривают они на нас. Но сами говорят - мол мы умеем тока ставить сцепления и делать адаптацию, а у меня возможно проблемы с актуаторами и они не в теме. Номер сцепления, которое поставили, найти не могут, а я коробку взять забыл. По каталогу (http://www.krafttech.ru/catalogue/katalog.pdf) не понятно подходит ли сцепление к роботу .
#4 Сообщение *Casper* » 15 апр 2015, 21:48
shtock, на робот ставится сцепление от механики 1.6. Только и всего.
За ликбез спасибо.
shtock
#5 Сообщение shtock » 15 апр 2015, 22:41
Насчёт механики 1.6 понял. Просто на втором сервисе долго и мутно рассказывают, что диски якобы разные. Мол какие-то разные формы лепестков.
#6 Сообщение *Casper* » 15 апр 2015, 23:25
Отличия только в диаметре. Что диска, что корзины, что маховика.
Добавлено спустя 24 секунды:
И то по последнему есть вопросы. Возможно, что маховик тоже один на всех.
shtock
#7 Сообщение shtock » 15 апр 2015, 23:36
Ясно. Просто тут же на форуме кто-то пишет
>>Благо, экзист ведет достаточно демократичную политику, и деньги вернуть не отказался.
В итоге из Саксовского комплекта я поимел выжимной подшипник 3182 600 196 (стоимость которого они вычли из цены комплекта).
Отдельно докупил Люковский комплект сцепления на 210 мм - 621 3052 09. Отличительной чертой является наличие на корзине пружинок саморегулировки.
>> (http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 4&p=228900)
т.е. эти магические пружинки это не специально для робота?
Походу кто-то пытается меня развести в сервисе на покупку оригинала...
#8 Сообщение *Casper* » 15 апр 2015, 23:57
Ты про какие пружинки? На ферродо? Так это у всех, иначе разнесет при первом же трогании
#9 Сообщение timoha-07 » 16 апр 2015, 06:30
shtock,по какой причине была замена сцепы?
#10 Сообщение ANG » 16 апр 2015, 07:37
Для робота другой выжимной ставят. В нем исключен дроссель на входе. А для ручной коробки идёт с дросселем. Дроссель затормаживает движение тормозухи, чтобы сцепление нажималось более плавно.
#11 Сообщение *Casper* » 16 апр 2015, 08:07
ANG, я свой старый выжимной разобрал - ничего нету. Просто выжимной.
#12 Сообщение ANG » 16 апр 2015, 08:54
Дроссель - это просто узкое место в трубке.
Так пишут в документации.
#13 Сообщение timoha-07 » 16 апр 2015, 09:05
ANG,документация переводная или самиздат. Вот к чему: "выжимной" от механики и чисто робота отличаются и штуцерами подводящей магистрали, чуть-чуть... Вертикальные части трубок (их сечение ) и там и там одинаковы. Вот горизонтальный участок, тот что сразу за соединением - не помню. И дросселирование логично сделать в самой магистрали. И так то Луковский от механики работает на роботе уже тысяч 80 Км. ( перед установкой опрессовывал соединение).
suberr
#14 Сообщение suberr » 16 апр 2015, 10:03
Была у меня похожая ситуация - стояло на ркпп сцепление от мех 1.4. Так вот на ркпп сцепление делает только luk и sachs. И сцепление от ркпп и 1.6 отличается корзиной (пружинки саморегулировки о которых говорилось выше). Как это сказывается или не сказывается на работе кпп не знаю.
Вот сцепление 1.6
А вот корзина ркпп (диски одинаковые)
shtock
#15 Сообщение shtock » 16 апр 2015, 13:04
Картинки корзины ркпп не видно. Т.е. мораль такая - диск совпадает с 1.6, а корзины разные? Так?
suberr
#16 Сообщение suberr » 16 апр 2015, 20:42
Другая картинка корзина ркпп
Корзины отличаются наличием саморегулировки на корзине ркпп. А так корзина с 1.6 станет на робот, но не известно, на сколько правильно и долго будет работать такой комплект.
#17 Сообщение timoha-07 » 16 апр 2015, 20:49
Точно. С "дуру, и стеклянное пещеристое тело сломать можно"(с).
А вот "саморегулировка" в контексте "робот" это что? На корзине нет датчиков. ;)
suberr
#18 Сообщение suberr » 16 апр 2015, 21:20
timoha-07 писал(а):А вот "саморегулировка" в контексте "робот" это что? На корзине нет датчиков.
