Датчик кислорода. Диагностика / замена
Минус зуб, в кашу нос, но датчик выкрутил.
Re: Датчик кислорода. Диагностика / замена
Ээх Саня -торопыга... Показывай фоты, бум нос и зуб править ..
[av][/av]*Casper* писал(а):Минус зуб
*Casper* писал(а):в кашу нос
| ! | Злостное нарушение ОТ и БП! Устное предупреждение! |
В обшем, шут шут не удашно полушилош.
Ладна. В общем, отрезал провода. Одел голову, собрал конструкцию из головы, воротка, трубы. Встал в стойку бурлака, приготовился и надавил. Тут ключ срывается и я лечу со всей своей, как Макс писал, 100 кг с шышешкой. И прямо торцом прямо в стол. А тк руки попытались вытянуться для предовращения, то ударившаяся об стол труба стала причиной моего с ней столкновения.
далее следовало заклинание, состоящие из узко специфических оборотов. А когда кровищу по тряпкам размазал, пошел делать вторую попытку, но датчик оказался уже сорваным. Осталось его только выкрутить.
Так начиналось.
Ща чайну, продолжу. С фотками
Так начиналось.
Да пофигу. Ну не могу я что-либо делать с железками, чтобы при этом не заломать себе что-то.fidel1970 писал(а): Устное предупреждение!
Саш, безрассудство должно быть контролируемо.*Casper* писал(а):Да пофигу.
Ты это упустил из виду...
Ага, выкладывай.*Casper* писал(а):продолжу. С фотками
fidel1970, я знаю что Шефу подарить нужно: капу , вратарский щиток с каской и краги. Ноги фиг с ими, из нержавейки если что сварганим.
Итак. Верхняя старая. Не опознал, но вроде бош.
Внешний вид нарекания не вызывает. Ну немного серая - нормально.
Новую поставил вот такую
В головку она не влезла, поэтому резать и травить ее не пришлось.
Закручивал старым мопедным свечником. Бо закручивать проще.
Далее поехали в низ. Тут практически та же история, с той лишь разницей, что прицелившись в позу, я для начала попробовал слегка надавить. Но и этого было более чем достаточно. Словно не была закрученаа эта лямбда. Странна.
А тут началось. Мало того, что эта в каком-то го.м.е, так с нее еще и пар шел. Ах да, после замены верхней я завел машину и подождал. Посмотрел график, ошибки и полез в низ. Ну минуты 2 - это максимум что оно работало. Датчик нижний можно было держать руками. Что за гадость не знаю. Он маслянистый слегка. Черная копоть. Ну и пар. Для меня это было нонсенсом. Откуда. Сунул палец туда - вроде сухо. Черт знает. Нажа педаль, покрутил стартером. Ничего не набрызгало. Ну и ладно.
Взял новую и закрутил. На низ я взял денсо ради интереса. Они отличаются (верхняя и нижняя) как в оригинале, так и новые. Брал согласно каталогу и заменам (аналогам). Вернюю на верх, нижнюю на низ.
А вот разъем у денсо оказался универсальным (без рисунка). И цвет черный.
То есть по разъему можно и наверх и вниз.
Поставил. Затянул. Провод пришлось колечком сделать. Бо длинный.
Далее Завел. Ну на графиках ничего сверх нового не увидел, кроме двух моментов - фронты стали круче и вторая лямбда показывала постоянную кривую. Как типа нормальный кат. Предыдущая показывала 0.8. а эта в пределах 0.4-0.5 гуляет. Ну и на рабочий диапазон они вышли быстрее.
Далее попробовал свой трюк с воздухом. Ага, счаз. Как не пытался, мотор даже задумываться не хотел о перепадах. Ну да, он реагировал оборотами, но довольно быстро стабилизировал их. Ну а кривая как была не ровная, так и осталась. После сброса адаптации с помощью форскана, график выровнился. Как теперь все это скажется - увидим. Пока надо покататься.
Ах, да. Сброс прошел как и в предыдущий раз - словно ничего и не было.
Добавлено спустя 23 секунды:
timoha-07, лучше мозгов. Чтобы думал что делаю.
А ракушку
Зуб жалко... Ладно я воблой раскрошил
Ну и как подключать датчик с универсальным разъёмом? Штатный разъём квадратный, а этот - круглый.
ANG, штатный круглый. Ты чет путаешь. Разъем втыкается без проблем. Распиновка та же.
интересна.
Ну что могу сказать. Машинк поехал куда интереснее. Более отзывчив, прыток. Так и зазывает педальку нажать и в точке раствориться. Мне нравится. НО. Дерг остался и стал еще более острым.
*Casper*,сними графики посмотреть.
Puwistiy, сними свой график еще раз. Дополни его опережением, а? Больно любопытно.
*Casper*,в выходные. раньше не смогу.
Ну пара дней еще не смертельно. Да и не факт что поможет.
Добавлено спустя 58 секунд:
Заодно сделай картинку ВСЕ ДАТЧИКИ на теплом моторе ХХ и движение.
Но отдельно от файла с только добавлением опережения. Так как полная картинка - это будет жуткий тормоз.
*Casper*,скинь настройки приборов и осциллограмм. Чтоб в одних и тех же местах было. Так удобней будет для сравнения.
Puwistiy, так открой файл и будет у тебя список с порядком. Разверни на весь экран, чтобы подписи были. Да и фиолетово последовательность. Совсем фиолетово.
*Casper*,в хеллу забросил.
