Высота следует из размеров бруса; 3 по 100 = 30 сантимов под пороги спереди или сзади достаточно чтобы на лежаке ( летом картон, зимой "изоплен") под машиной работать. ( фоту завтра покажу). Если работа связана без снятия колес, то две доски 50 по метру длиной, на те же чурбаки, типа пандуса.
serg_2007, и Максим (maxs-vd, твое сообщение прочел) да забыл что к восьми болтам балки еще болтик на валу рейки к рулевой колонке ( башка болта на 10, доки говорят что болтик одноразовый, но динамоключем тянул много раз). Фоты за чурбаки .. ну не сегодня. Машинка раскорячена на них, снимал подачу на рейку для ремонта.
парни приветствую , что то у меня после замены ремня начал насос гура гудеть . совподение ????
в общем заведеная машина , руль не трогаю - легкий гул (еле слышно) . кручу руль - гул усиливается ( ремень и жижа свежак ) все на холостых оборотах . на ходу не слышно . усилие на руль вроде осталось прежнее . пробег - 160 000 (насос родной ) .
подскажите куда копать или стоит задумываться о преобретении нового насоса ?
пытаюсь найти оригинал гур (дабы узнать ценник на новый ) чет не могу найти
- Полное имя: Martovskij
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =9&t=12325
Я как раз сегодня насос поменял.
Со шкивом 1495668 - для авто с кондеем
Со шкивом 1495688 - для авто без кондея
Без шкива 1357616 - для авто без кондея
Без шкива 1357617 - для авто с коднеем
я так понял ( прочитав вашу темку ) лучше сразу со шкивом брать ???Martovskij писал(а):http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =9&t=12325
а может обойдется
Если бы я брал оригинальный, я бы купил шкив отдельно, насос отдельно и просто напрессовал. Получится дешевле.
Когда я покупал запчасти, ситуация была такая
допустим для авто с кондеем:
1143404 шкив - 1977,00 + 1357617 - насос 9997,00 на автодоке + рублей 1000 за напрессовку = ~ 13000р
Сразу насос со шкивом 1495668 = ~ 18000р.
цены с автодока
цены с автодока
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Там горячепрессовая посадка,может получиться в 2 раза дороже......Martovskij писал(а): просто напрессовал. Получится дешевле.
Сегодня мне перепрессовали за 1000р.Demogorgon писал(а):Там горячепрессовая посадка,может получиться в 2 раза дороже......
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Вот и отлично!Martovskij писал(а):Сегодня мне перепрессовали за 1000р.
За
1т.р. я бы себе восстановил старый насос.....
,но мой пока рабочий!
зачем шкив-то покупать???? перепресовывается шкив со старого насоса и все!!!! сам так делал. вся процедура заняла не более 10-15 минут. сложностей никаких тут НЕТ!!!Martovskij писал(а):Если бы я брал оригинальный, я бы купил шкив отдельно, насос отдельно и просто напрессовал. Получится дешевле.
цены с автодока
... и бесплатно, у себя в гараже
Не верим. Показывай, как делал.Alexxx писал(а):... и бесплатно, у себя в гараже
в этой теме уже описывал где-то...
я шкив снимал так: ввернул в центр вала болт, так чтобы он закрутился но осталось сантиметра 3-4 между шляпкой и шкивом, помощник держал руками под шкив, а я аккуратным ударом молоточка по шляпке болта выпресовал шкив. устанавливал при помоши широкой шайбы с проставкой (болт длинный под рукой был). делов на 10 минут с перекурами
А если не оригинал брать то какой ???
Или же лучше один раз, но оригинал, чем ........
Шкив при снятии можно погнуть.
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Вот и здорово. А мы, сирые и убогие, не умеющие это делать вынуждены платить сервисмэнам.Demogorgon писал(а): За1т.р. я бы себе восстановил старый насос.....,но мой пока рабочий!
Методом рассказанным Alexxx, врятли погнете ... ну разве если только талант у вас в этом.Martovskij писал(а):Шкив при снятии можно погнуть.
Лучше оригинал, в обоих самых лучших в моем городе неофициальных СТО по Фордам мне сказали, что лучше оригинал.Александр 82 писал(а):А если не оригинал брать то какой ???
цитирую писал(а):Неоригинал ходит по несколько месяцев, ну около полугода.
сам попробуй и убедисьtimoha-07 писал(а):Alexxx, да сочиняешь..
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
у меня уже 15 к отходил... правда брал восстановленный оригинал этот 1357617, без шкива. тогда 7к стоил.CEPbIU писал(а):Неоригинал ходит по несколько месяцев, ну около полугода.
Добавлено спустя 53 секунды:
... уже больше чем пол года...
Блин , оригинал 27 стоит
,а если с разбора ? Есть на разборе у нас - утверждают , что пробег авто 40 тыс км. Как его проверить ???
А если самому отремонтировать ? Свой , родной .
В чем там обычна причина поломки ?
Александр 82, хлопотно его на коленке чинить. А с земли покупать ( с разбора) именно насос 50/50, можно косвенно оценить( остатки масла прозрачные и на клапане не должно быть задиров и опилок, поперечного люфта вала не должно быть( продольный будет большим) и сальник чтоб не потный был) , но наверняка на машине или стенде. А за восстановленные враки, в моей статистике оба раза восстановленные: один ок. 60 тКм, другой под 90 тКм
