Неисправность РКПП
dmitrei222
- Автомобиль: FFn Luxury
Неисправность РКПП
Всем привет! Друзья подскажите кто знает! Такая проблема после замены щеток в сервисе через 3-4 дня машина при движении начали пропадать передачи т.е. едешь на дисплее пишет 4 передача потом она пропадает но машина едет убираешь с газа ногу по тахометру и так чувствуешь что передача включена потом обороты падают т.е. передача отключается и через какое то время на дисплее загорается передача 4 и потом включается передача в кпп. При разгоне с мучениями до 120 км на 5 передаче опять такая же ерунда ногу с газа не убираю машина едет даже разгоняется но с рывками с педали убираю ногу она тормозит двигателем а иногда на нейтраль скидывает и так катишься пока на дисплее не включиться передача! Приехав домой поставил машину на утро сюрприз неисправность кпп. Гоню в сервис где делал через 3 дня просят привезти новый АКБ так как тот сдох и якобы с этой причиной все и пошло! Согласен он дохлый периодически прикуривал от соседей и т.д. Перепрошили кпп вроде поехала но результат тот же! 2 дня и опять та же беда! Боюсь опять к ним ехать деньги на ветер выкидывать! Посмотрел шлейф прозвонил он в порядке что делать ума не приложу! И где подключается шлейф к верхней части при включеном зажигании периодически вращается круглая штука то в одну то в другую сторону! Что делать пробег 123тыс км. 2008 год форд фьюжен 1,4
Забыл когда трогаешься она дергаеться
Re: Неисправность РКПП
На Конфе по вашей симптоматике чтение было? Непонятно, батарея заменёна? Вращение "круглой штуке" при повернутом ключе в замке - норма.
dmitrei222
Да акб новый! что означает? На Конфе по вашей симптоматике чтение было?
Означает то что ваш случай не уникален. Нечто подобное уже жевано не раз, и даже с картинками.
Ту часть робота что на самой коробке крепится, ревизировали?
dmitrei222
А где прочитать посмотреть можно! У нас сервисный центр агат только этим занимаеться а на ремзону посмотреть не пускают сказали что прошили коробку и сделали какой то мотор тест что это озночает не знают но толков от этого ноль! У меня руки вроде как из нормального места ростут может я сам смогу устронить!?
В этой ссыли, все о самых распространенных болячках. (Автор создал "эссенцию" всех историй ( без воды) на сей Конференции)
- Сергейsp
dmitrei222 и весь раздел http://www.fusionguru.ru/forum/viewforu ... 03&start=0
dmitrei222
Пишет включить нейтраль но нейтраль включена! Это то же один из знаков что чистить надо?
dmitrei222
Вобщем в сто сказали что они все чистили меняли сказали что актуатор нужно менять 72тыс руб! что делать???
Во первых выяснить - какого типа щетки поставили (графитовые или меднографитовые ).
Ставить нужно меднографитовые, но не стартерные!
Во вторых убедитесь в том что при повороте ключа в замке сразу же работает модуль сцепления ( тот что под фарой слева) , его работу слышно на слух, для верности можно снять круглую крышечку ( она сверху модуля, снимайте аккуратно чтоб ее не покоцать, принципиально она сидит на трении с уплотнением, то есть подцепив за край вынимаем) под крышкой подшипник и торец вала. Эпизодически, при повернутом ключе вал вращается примерно каждую минуту одновременно должны отрабатывать моторы на коробке ( их работу видно при снятом кожухе)
dmitrei222
Поставили щетки от камаза! При повороте ключа срабатывает моторчик нейтрали я смотрел возле колеса шток поднимается вверх и вниз переключение передачи молчит. пробовал включить вручную нейтраль ходит легко а передача с трудом включается! пытался выключить ели ели выключил!
Не волоку в камазейских щетках, честно. Не сказали - мотор в модуле сцепления работает, тормозуху месит?
Привод в горизонтальной плоскости да, туго от руки идет. Ревизия редуктора того привода - дело часа максимум( снять поставить еще максимум час).
dmitrei222
В общем приходил другой электрик посмотрел по компу сказал что он не видит абс панель приборов и еще что то скорей всего это каюк компу
Что доигрались с "адаптациями" или машина биток?
dmitrei222
да нет не биток!
