Поворачиваю налево - хрустим
Який шрус и как его правильно проверить?
Re: Поворачиваю налево - хрустим
По звуку тоже справа. Просто звук обманчив бывает
внешние признаки? замасливание, надрывы чехла? "помощь друга"? - один поворачивает руль, второй слухает.
вода в правом. как снять наконечни?
Рулевой тяги?*Casper* писал(а):как снять наконечни?
Отвернуть гайку и стукнуть увесистым молотком по наконечнику, главное не попасть по пыльнику.
Нет.Сергейsp писал(а):Рулевой тяги?
Разобрался. Стакан ШРУС надо снять. В гараже чет на ум название не пришло.
Надо съемник. Я фигею с сервиса блин. Офф дибилеры. Замена шруса, подшипника, промежуточного.
Снимаем и картина масл.... тьфу, водой. Вместо масла в пыльнике вода. пол литра.
Шрус старый, судя по внешнему виду.
Подшипник промежуточный - ржавый. Могло это произойти за месяц? А ступица прикручена обычной гайкой, а не наборной. Клиент пришел с симптомом - вибрация при разгоне, хруст при повороте.
На мое "шрус" - категоричный ответ "менял месяц назад".
Блин. Я уже начинаю не опасаться, а бояться дилеров. Да и на дорогу выезжать.
При такой погоде как сейчас вполне. Жидкая грязь с песком очень быстро вымывает смазку. А он еще видимо гдето в луже постоял. Это не пыль которая по суху довольно долго набивается в смазку.*Casper* писал(а): Могло это произойти за месяц?
Внешнем или внутреннем? Раз про стакан ниже вопрос значит внутреннем , так ?вода в правом. как снять наконечни?
Но как он в поворотах может хрустеть.
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Блин чет я голову сломал, походу таки внешнем, просто ты его корпус стаканом назвал наверное.
Про внешний, то проходил уже со съемником http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 92#p205092
Самый действенный способ, мощные тиски и молоток
Помогает только не всегда , бывает так внутри кольцо закусит , что проще внутри ШРУСА разбить крестовину зубилом.
Самое важное в замене – правильно под климат выбрать материал из которого сделан пыльник http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 12#p227512
Хех как нефиг делатьМогло это произойти за месяц?
При попадании даже незначительного количества влаги в смазку с молибденом из молибдена получается соединение схожее скорундом. И смазка работает как абразив, быстро убивая узел.
Вот поэтому, когда у меня лопнул пыльник, я мигом полетел в ВАЗ магазин за дешевым пыльником и гараж-сервис на замену
- Год выпуска: 2019
Так это если пыльник порван. А если цел?Dima! писал(а): Жидкая грязь с песком очень быстро вымывает смазку.
У меня с порванным пыльником именно весной захрустело через примерно через 2 недели после как порвал. Потому что шрус был полон смазки. А официалы может вообще смазки не положили.
ВНешнийSAnat писал(а):Внешнем или внутреннем? Раз про стакан ниже вопрос значит внутреннем , так ?
Если там вода, значит не цел. Блин.alex57 писал(а):Так это если пыльник порван. А если цел?
SAnat, какой съемник брать? Они как-то классифицируются? Лучше взять, ведь не один раз еще полезу.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Чтобы попала вода, наверное надо иметь дырявый пыльник. Несколько лет назад я плавал на своём фьюже, тонул а грязи и глубокой луже. И не пролётом, а подолгу выкапывался, буксовал. И до сих пор тихо. А сколько времени прошло. Да и погода то на всех действует.
Я плаваю регулярно, сухо там. Поди затянули хомуты фигово при смене.
Что из профессионального дорого брать не знаю. Я в деревне живу, мне такое оборудование недоступно так просто.
У нас все просто любое СТО ШРУС с вала молотком сбивают
А некоторые бракоделы еще и трипод умудряются так сбивать, в результате тот на иголки разлетается. Для трипода (внутреннего шрус) вот посоветую хороший трехлапый съемник, реальная вещь, много где в ремонте пригождается
Вот такая выпресовка триподов
А вот я и пишу, что не бери съемник гранат ВАЗ, не выкидывай деньги, и не бери что-то подобное.SAnat, какой съемник брать? Они как-то классифицируются? Лучше взять, ведь не один раз еще полезу.
А я пока не озверел - не смог снять, ни ударами, ни съемником (точно параша) никак.
Когда уже нервы дали о себе знать - двумя ударами молотком разъединил.
Вообще то в ШРУСе шарики прецизионные. Долбить с пролетарской ненавистью не рекомендуется.
Dima!, шрусу капут все равно. Треба снять.
- Год выпуска: 2019
Начало не прочитал. Так если он пыльник порвал , то не имеет значения что он ШРУС у официалов менял. У меня тоже шрусы нестарые были. Порвал, не заметил, две недели и конец им. Из пяти шариков три осталось. Долби их как хочешь..*Casper* писал(а):значит не цел. Блин.
(А официалы тоже, кстати, могли запросто смазку не положить. На всю жизнь запомню как они мне ремень контрафактный подсунули, жлобы.. Вот воду врядли налили , ленивые они
Станиславыч, сие "трындёж, коптёж и провокация" - баян кочующий в и-нете. В прошлой жизни МоS2 был доступен с ГДэРовских электровозов ("Аполлоны" кажись, красные карьерные), так вот в них на колесных парах ( на их осях) ставился "карандаш" из дисульфида, обсоски от которого мы с успехом применяли. Так вот, не думаю что немцы в ЗИПе с дисульфидом и колесные пары поставлялиSAnat писал(а):При попадании даже незначительного количества влаги в смазку с молибденом из молибдена получается соединение схожее скорундом. И смазка работает как абразив, быстро убивая узел.
Санчес, бесчинствуя молотком можно и привод коцануть.
Вот вот я о том же, фиг снимешь, кольцо закусывает у нас ((((*Casper* писал(а):А я пока не озверел - не смог снять, ни ударами, ни съемником (точно параша) никак.
Народ и болгаркой изголяется и зубилом фигачат сам корпус, чтоб развалился.
Я взял подолбил молотком, никак, взял мощный "кувалдометр" и как хрясть несколько раз и все соскачило
Хотя уже хотел болгарку нести.
С "болгаркой" меньше калорий и привод целее ( правда от навыков зависит, чтоб шлифой нештатный шлиц не нарезать)
