Нужны контакты проверенных мастеров РКПП!!
Савелий
Полное имя: Савелий
Сообщение Савелий » 11 мар 2015, 10:31
Привет всем! Друзья подскажите, кто-нибудь занимается ремонтом РКПП?? Нужны контакты проверенных мастеров, которые смогут правильно обозначить проблему и отремонтировать.
Попробую описать проблемы...
У меня фьюжин,2007год пробег 123т.км
Началось все с того, что начали плавать обороты когда в пробке отпускаешь тормоз, чтобы подкатиться. Происходило это время от времени без явных причин. Дальше стало хуже. После длительной поездки встаешь на светофоре(держишь на тормозе), отпускаешь - машина дергается и глохнет.
Заводишь, втыкаешь первую и тут либо повторяется, либо едешь. Может загореться ошибка: "Неисправность коробки передач", и не высвечиваться на табло передача "N", через минуту проходит и дает завести машину. Бывает тормозишь подъезжая к перекрестку, передачи понижаются, дойдя до первой, начинает тащить вперед, приходится N врубать, чтоб затормозить. Либо стоишь обороты плавать начинают, при попытке с N воткнуть скорость удары, звуки. Заметил, что если после таких "скачков" на заглушенной покачать тормоза - почти всегда заводится и врубает первую нормально. Да ,кстати, на холодную вроде нормально все, но легкие толчки(1-2,2-3) бывают часто.Последнее что появилось :"Низкий уровень тормозной жидкости" , купил - долил, через пару недель опять, куда то уходит эта гадость((
Благодарю за любую помощь!!! :)
CEPbIU
Re: Нужны контакты проверенных мастеров РКПП!!
Сообщение CEPbIU » 11 мар 2015, 11:10
Тут не в роботе проблема, а в выжимном.
Надо менять выжимной сцепления, а то и ещё диск с корзиной.
Меняется как на механике, если не хватит сноровки самообучить робот после замены (тоже описывалось тут не раз), то езжай к официалам на переобучение робота.
Перед тем как ехать, долей тормозухи до максимума.
Город какой?
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 11 мар 2015, 21:01
CEPbIU писал(а):Город какой?
Не иначе Default City. :) Ведь за МКАДом жизни нет! ;)
Савелий
Полное имя: Савелий
Сообщение Савелий » 11 мар 2015, 23:43
Санкт-Петербург, все равно мастер нужен, который поменял бы)) Сам не смогу :wall:
CEPbIU
Сообщение CEPbIU » 12 мар 2015, 11:33
Савелий писал(а):Санкт-Петербург, все равно мастер нужен, который поменял бы)) Сам не смогу :wall:
Любой адекватный знакомый сервис, где в состоянии поменять сцепление.
BigMik
Сообщение BigMik » 12 мар 2015, 16:22
Поиск в Яндексе по ключевым словам "робот форд ремонт питер" выдал кучу ссылок. Конечно, это непроверенные сервисы, но если поискать ещё и отзывы, то картина прояснится.
Например первые три ссылки:
http://saenko-service.ru/korobka-robot- ... u-robotov-
931-09-78/
http://www.transmaster.su/remont/remont ... ford1.html
http://ремонтизитроника.рф/index.php/tseny
chaika
Полное имя: sergey
Сообщение chaika » 13 мар 2015, 19:18
как бывший владелец робота- диагностировал бы у официалов, а если действительно сцепа жива,а виноват робот и становиться кулибиным нет желания- в дефолт сити есть
http://ford-robot.ru/service.php
