Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#1261 Сообщение *Casper* » 24 фев 2015, 20:53
timoha-07 писал(а):на кой болт колена трогать?
А как ты ремень-то снимешь? Он под чехлом, который под шкивом, который держится на болту, который вкручивается в колено, в двигателе который построил Форд.
#1262 Сообщение timoha-07 » 24 фев 2015, 21:50
Шеф, да "ты уподобился листве ботвы добавляемой в огурцы" достаточно на насосе ГУРа ослабить болты или приспособу на шкив чтоб снять ремень, и надеть его обратно? На кой такой "дрочь" с коленвалом?
#1263 Сообщение *Casper* » 24 фев 2015, 21:57
А че мне насос ГУР, если речь за ремень ГРМ! Он ПОД шкивом. Ты че ниразу не менял?
#1264 Сообщение timoha-07 » 24 фев 2015, 22:04
Да "ни разу", а чО?
Сань, по буквам: чел меняет приводной ремень навесного (а не газораспределителя), на машинах без кондея надо снять шкив колена?
#1265 Сообщение *Casper* » 24 фев 2015, 22:12
timoha-07 писал(а): чел меняет приводной ремень навесного (а не газораспределителя)
А, ну наверное значит надо писать в соответствующую тему.
komora
#1266 Сообщение komora » 25 фев 2015, 18:33
А можно ли повторно использовать ремень привода вспомогательных агрегатов? Т. е. снять ремень, открутив 3 болта шкива помпы и ослабив 4-й, заменить болт коленвала, опять надеть тот же ремень, закрутить болты шкива помпы. Или нужен новый ремень?
#1267 Сообщение *Casper* » 25 фев 2015, 18:55
komora, состояние ремня удовлетворительное? Тогда ставь. В чем проблема?
komora
#1268 Сообщение komora » 25 фев 2015, 19:01
Я запутался. :wall: Повторную натяжку он поддерживает (Gates 6PK1019SF)? И можно ли сделать все в такой последовательности, как я написал?
#1269 Сообщение *Casper* » 25 фев 2015, 19:05
komora писал(а):Я запутался.
И я. Что меняем? Болт колена? А нафига? А нафига снимать ремни?
komora
#1270 Сообщение komora » 25 фев 2015, 19:18
Ага, болт коленвала (проблема описана выше).
Снять поликлиновый (или может получится, чтобы просто ослабить), чтоб снять нагрузку со шкива коленвала.
Поменять болт.
из мануала в шапке темы:
2. Снять ремни аксессуаров ......
3. ...... вставить фиксатор коленвала в место стартера.
4. ..... ослабить болт шкива коленвала (фиксатор коленвала должен надежно удерживать его в одном положении).
9. Взять новый болт коленвала, затянуть шкив коленвала.
Или я уже вообще уплыл? :pardon:
#1271 Сообщение maxs-vd » 25 фев 2015, 20:18
komora писал(а):Снять поликлиновый (или может получится, чтобы просто ослабить), чтоб снять нагрузку со шкива коленвала.
Поменять болт.
Эта манул чтоб поменять ремень грм, для замены болтов ремни снимать не надо.
читайте читайте и ещё раз читайте чтоб всё представлять перед тем как туда лесть, Процедура не лёгкаю и требует внимания.
komora
#1272 Сообщение komora » 25 фев 2015, 20:25
Фиксирую маховик приспособой на месте стартера, меняю болт. Шкив никуда не денется. Правильно?
Casper, maxs-vd, спасибо! Буду пробовать.
#1273 Сообщение serezhiki » 25 фев 2015, 20:29
Повторная установка ремня допустима при условии сохранения направления!!!!
#1274 Сообщение maxs-vd » 25 фев 2015, 20:34
komora писал(а):Фиксирую коленвал приспособой на месте стартера, меняю болт. Шкив никуда не денется. Правильно?
Шкив останется на месте но провернётся, он просто надевается на коленвал
И затягивать без планки
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
serezhiki писал(а):Повторная установка ремня допустима при условии сохранения направления!!!!
Зачем снимать ремень? В принципе я свой раза три снимал когда с ГУР парился.
Martovskij
Полное имя: Martovskij
#1275 Сообщение Martovskij » 25 фев 2015, 21:13
maxs-vd писал(а):В принципе я свой раза три снимал когда с ГУР парился.
Оффтоп, какие проблемы были с гур?
#1276 Сообщение maxs-vd » 25 фев 2015, 21:20
Martovskij писал(а): Оффтоп, какие проблемы были с гур?
Есть тема и про ГУР на форуме
komora
#1277 Сообщение komora » 25 фев 2015, 22:33
По поводу повторного использования ремня сбила с толку информация с инструкции для СТО:
Ремень привода аксессуаров—1.4L Duratec-16V (Sigma) /1.6L Duratec-16V (Sigma) , В комплектацию автомобиля входит: Кондиционирование воздуха
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Ремень привода вспомогательных агрегатов не подлежит повторному использованию, т.к. он рассчитан только на однократное растягивание при его установке на шкивы. Неследование этому указанию может привести к преждевременному выходу ремня из строя.
Используя подходящий нож, перережьте оба ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите их.
ПРИМЕЧАНИЕ:Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов и ремень привода насоса усилителя рулевого управления.
Но если "доктор сказал - в морг, значит - в морг". :D Будем использовать повторно, основываясь на опыте уважаемых гуру. Слишком дорого каждый раз новый ставить.
Последний раз редактировалось komora 25 фев 2015, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
#1278 Сообщение maxs-vd » 25 фев 2015, 22:39
komora писал(а):ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ну не кто не спорит что в инструкции так но вспомогательный он не такой ответственный. Хотя у меня рвался НОВЫЙ через 800км.
Martovskij
#1279 Сообщение Martovskij » 26 фев 2015, 07:36
maxs-vd писал(а):Есть тема и про ГУР на форуме
Оффтоп.
Дак у меня ж точно такое же... Насос гур меняли?
#1280 Сообщение maxs-vd » 26 фев 2015, 07:59
Martovskij писал(а):Насос гур меняли?
Так так-жа как наверно большинство владельцев фью.
