Стартер с трудом проворачивает коленвал. АКБ исправен.
Schutze
Заменил свечи, фильтр и масло на синтетику BP Visco7000 0W40. Прогрелся. Р0304 осталась(недавно образовалась). Замерил сопротивление ВВ проводов-норма (2.7, 3, 4.6 и 5 килоОм). Откинул разъем форсунок возле акб и, отсоединив катушку зажигания, измерил компрессию. Результат как тут на видео-16 . Во время замеров крутил бодро.
На другой день прихожу в гараж, вкручиваю свечи назад- не заводится. По ощущениям как будто компрессия 50. Оборот с трудом. Двигатель не заводится. Освещение приборки гаснет. Провода-прикуриватели от акб автомобиля-донора нагрелись.
Для начала-стартер снять?
Последний раз редактировалось Schutze 14 янв 2015, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Уж лучше буква закона, чем его цифры. Веслав Брудзиньский
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Александр 82
Re: Стартер с трудом проворачивает коленвал. АКБ исправен.
похоже на стартер - якорь наперекос встает ( втулки разбило ) - это из практики на вазах ( такие же симптомы )
Может, все же АКБ? Стартер у нас с редуктором поэтому разбивание втулок ни у кого пока не замечено.
Schutze
ANG, с двух автомобилей запитывал. На обоих заведомо исправны акб: варта и бош. Нива шевроле сама глохла когда я форд пытался завести- и у неё гасли приборы, если бы там водитель не газовал, то заглохла бы. Был бы мой с кз внутри, то вряд ли бы при включении зажигания робот мог удачно тестировать систему и позволять включать стартер.
Если так, то снимай стартер на ревизию.
А робот не может проверить стартер на КЗ.
А масло не могло оказаться несовместимым? Чисто интересно.
Саш, это масло тогда самого наглого паленого розлива, типа подсолнечного
, рафинированного.
ANG писал(а):Если так, то снимай стартер на ревизию.
Ну может присадки одного и другого вместе дали эффект. Мало ли. И потом - так, версия, не более.timoha-07 писал(а):Саш, это масло тогда самого наглого паленого розлива, типа подсолнечного, рафинированного.
aap
timoha-07,
Так ТС пишет "оборот с трудом", значит релюшка сработала. Может и щетка, а может и межвитковое замыкание обмотки. Короче говоря, "колоть" его (стартер) надо и дефектовать, дефектовать.
Можно попробовать и коленвал прокрутить хоть даже за гайку на генераторе мало-ли что там с маслом. Может свернулось и клинит маслонасос...
Schutze
Стартер для своих 112 тысяч в идеале. Межвитковое на нем в принципе невозможно. Щетки в отличном состоянии. Немного графитовой пыли внутри корпуса. Планетарка в идеале. Бендикс тоже. Подшипник цел и невредим. Внутрь втягивающего жаль не заглянуть. Подключал их по отдельности- все работают. Завтра подключу втягивающее через балластный реостат и посмотрю падение напряжения на нем- вычислю ток. А то если кусок меди с контактного пятачка отвалился, то мультиметр сгорит от такого тока. Головы большие в другой машине- возьму завтра с собой, за гайку на генераторе проверну коленвал.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Schutze, свечки выкрути, а то гайку открутишь
Проверил бы ещё генератор на какой-нибудь пробой. Как минимум, отключи с него толстый кабель и заизолируй конец этого кабеля, чтобы не коротнул и попробуй завести машину опять.
Кстати, у Фьюжена батарея с обратной полярностью, не перепутай случайно.
Минусовой провод при прикуривании цепляй на МАССУ НА МОТОРЕ, на самом блоке цилиндров.
Ты когда прикуривал не мог перепутать полярность?
Schutze
Коленвал легко вращается без свечей. Втягивающее работает на столе отлично. Внутри ничего не болтается. Ток около 10 Ампер. Так что poltergeist.
Буду собирать назад стартер и ставить на двигатель.
втягивающие работающие на столе ничего не значит. ( сам так уже напарывался. в итоге новое втягивающие решило проблему.
Schutze
Возил в специализированную мастерскую стартер в разобранном виде- говорят он в отличном состоянии. По телефону обещали проверить (под нагрузкой), на деле не проверяют.
Поставил новое втягивающее. Откинул провод от генератора. Никаких перемен. Только акб подсел и проворачивает коленвал на четверть оборота. Оставил акб заряжаться. Сериал продолжается=)))
Schutze, а за гайку генератора прокручивали ?
Schutze, мультиметр ставим между "+" АКБ, и "+" сила генератор. Пробуем заводить - скока показывает?
На нашемарках когда причина в втягиваюшем перемыкал шпильки отверткой.
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... snyato.jpg
Добавлено спустя 44 секунды:
Искрит правда в момент замыкания.
