Обороты хх 2000 ничего не помогает.
Re: Обороты хх 2000 ничего не помогает.
timoha-07, но 2000 оборотов при чем? ГУР так не поднимает.
А вот может быть в сторону вакуумника посмотреть еще.
Dimano95
Ребят а может это робот вмешивается в работу двигателя?
Датчик ГУР поднимает всего лишь на 50 или на 100 оборотов.
Подсос воздуха довольно вероятная причина повышения оборотов до 2000.
ANG, вроде бы с подсосом должна гореть шастеренка.
Syrok
- Полное имя: Сергий Пушкин
А что такое - эльм?)*Casper* писал(а):Syrok, бери эльм.
При нажатии на газ на нейтрали обороты стоят или поднимаются?
Обороты поднимаются.
Буду задавать кучу глупых вопросов - учусь. Спасибо за понимание!
Сразу поднимаются при прикосновении к педали или есть так называемый "свободный ход"?
ELM327 или ELS27 - универсальные диагностические адаптеры. + программы forscan для диагностики и elm-ffn для настройки.
С этим не хитрым наборчиком можно довольно оперативно понять в чем дело.
Стоимость = 1-2 визитам к диагносту.
Syrok
Не могу найти где скачать.*Casper* писал(а):elm-ffn
Syrok
Ссылка не работает*Casper* писал(а):Syrok, https://dl.dropboxusercontent.com/u/917 ... LM-FFN.exe
Ткнул, загрузилась программа.
Syrok
Что то не работает. Может плохо вставлен?
Syrok
Вставлен хорошо. он видит elm есть связь, но не может получить информацию.*Casper* писал(а):Что то не работает. Может плохо вставлен?
Если елму дать питание, но не дать шину, то прога тоже его видеть будет, а машину нет
Syrok
Воткнут хорошо, то есть возможно просто не работает. не может ли это быть из-за глюка какого то в машине?*Casper* писал(а):Если елму дать питание, но не дать шину, то прога тоже его видеть будет, а машину нет
Может и не работает.
Есть возможность, подключись терминалом (Путти например)
Введи
ATI
Должен ответить что он ельм, если неудобно набираются команды, выполни 2
ATE1
ATL1
Будет как бы чат с адаптером.
Теперь поехали
ATSP6
Ответ ОК
ATMA
ответом должен быть поток с шины до нажатия ввода
Скинь, посмотрим что с потоком.
Ну если пусто - значит шины не видит точно.
Введи
ATI
ATE1
ATL1
Теперь поехали
ATSP6
Ответ ОК
ATMA
Syrok
Это мне не под силу, это я не понял.*Casper* писал(а):Может и не работает.
Введи
ATI
ATE1
ATL1
Теперь поехали
ATSP6
Ответ ОК
ATMA
ScanMaster пишет что нет связи с ЭБУ.
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 40 секунд:
у меня ELM 327 mini bluetooth видимо он не подходит.
пишет версия адаптора может не работать с протоколом J1850-PWM (fORD И ДРУГИЕ)
Нет, этот у нас не применяется
Syrok
А какой точно подойдет???*Casper* писал(а):Нет, этот у нас не применяется
