krokodiele
- Полное имя: Валерий
#381
Сообщение
krokodiele » 24 июн 2013, 22:46
Почитал эту тему и полез смотреть какая у меня магнитола. Снял легко двумя ножами:
![](/../photo.php?photo_id=9178)
пеосмотрел на номер
![](/../photo.php?photo_id=9179)
вроде подходит для установки YT-M06-FD2
но мне понравился девайс у НачТеха.
НачТех писал(а):Randall писал(а): а можно поподробнее про сей девайс и его связь с подрулевым?
Связь с подрулевым "родная" - никак не переделывается. С магнитолой устройство связано только по питания (через фильтр помех) и разъем AUX. Почитать про устройство можно на форуме фокус клуба. Там уже и новая версия есть. У меня девайсу уже два года. Проблем нет, звучание устраивает, управление тоже.
![честь имею (снимаю шляпу) :hat:](./images/smilies/hi_00200.gif)
Просто, дешево и сердито. Только вот на форуме фокус клуба я не нашел описания. Скинь ссылку? И еше вопрос: Запоминает место выключения в треке? Я слушаю аудиокниги и этот вопрос для меня важен.
krokodiele
Сообщение
НачТех » 25 июн 2013, 11:57
krokodiele писал(а):Только вот на форуме фокус клуба я не нашел описания.
Посмотри вот
это
Там уже новая версия с USB носителем и даже интернет магазин.
krokodiele писал(а):Запоминает место выключения в треке? Я слушаю аудиокниги и этот вопрос для меня важен.
Да.
pushkin
#383
Сообщение
pushkin » 28 июн 2013, 22:21
fidel1970,
Благодарю за подсказку. Я только начал осваивать форум. Где ошибусь, правьте, приму без обид.
pushkin
sanderssss
- Полное имя: Вячеслав
#384
Сообщение
sanderssss » 13 авг 2013, 21:05
Кстати, у ford есть оригинальный (почти
![язык (подшучивать, дразнить) :P](./images/smilies/blum1000.gif)
) аксессуар, usb musicbox, работает на обоих типах рестайлинговых магнитол (пробовали, завелась и на 8s и на 6s
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/m ... 6153123122
sanderssss
Antigen7
- Полное имя: Антоха
Сообщение
Antigen7 » 29 авг 2013, 15:06
fidel1970 писал(а):sansan, папки уже были... я ж говорю - стёр старые файлы и добавил новые... не читает.
![недовольство, огорчение :(](./images/smilies/sad_0020.gif)
Помню, что там надо чёта шаманить, но не помню как?
Что то такая же проблемка!
Кнопка aux не помогает.
Папки CD06 и CD6 обзывал, форматил флешку и fat и ntfs. Никак...
Antigen7
tokamame
- Полное имя: николай
Сообщение
tokamame » 29 янв 2014, 23:08
Antigen7 писал(а):fidel1970 писал(а):sansan, папки уже были... я ж говорю - стёр старые файлы и добавил новые... не читает.
Папки надо обзывать CD01-CD06. Очень придирчива к флешкам эта байда. Из четырех флешек запустилась только с одной причем названия не знаю, так как это промо-флешка Rehau. С силикон повер, вербатим и трансценд не запустилась.
tokamame
alexmakedon
Сообщение
alexmakedon » 13 фев 2014, 12:46
Привет всем. У меня установлена магнитола 6000CD производства Ford, в ней mp3 не имеется, а о флешке с mp3 музыкой остается только мечтать. FM модулятор не то чего хочется . И вот приобрел эмулятор cd чейнжера MP3 USB адаптер YT-M06 New Ford, но к сожалению он ко мне не подошел подходит к автомобилям до 2008 года выпуска. И теперь лежит без дела. Если кто нибудь заинтересовался могу отправить, или другой вариант вдруг кто нибудь менял штатную магнитолу не отказался бы приобрести, с условием что она выпущена до 2008 года выпуска. Email:
alex13.85.13@mail.ru. Или быть может кто нибудь подскажет как ее можно подключить к разъему AUX и заставить "подслушивать" команды с подрулевого переключателя?
alexmakedon
realinho
- Полное имя: Nikita
Сообщение
realinho » 30 мар 2014, 14:52
Добрый день, подскажите пожалуйста, купил YT-M06 New Ford и флешку транстед 8 гигов, подключил, песни читает, НО почему-то проиграет несколько секунд и перелистывает на другую и так дальше происходит( в чем может быть проблема?
realinho
Сообщение
НачТех » 03 апр 2014, 16:25
realinho, включен режим "обзор" треков. ЯТД.
![ухмылка :smirk:](./images/smilies/mocking0.gif)
a497514
- Полное имя: Антон
#390
Сообщение
a497514 » 13 окт 2014, 12:57
a497514
NeoX
- Полное имя: Deniss
#391
Сообщение
NeoX » 13 окт 2014, 13:09
a497514,
У меня part nr отличается последними 2-мя знаками! У тебя - 6S61-18C815-AJ, а у меня 6S61-18C815-AH
На сайтах не было никакой инфо с этим part nr, но продавец сказал, что должно по идеи работать. Я сам с Латвии и когда был с СПБ всё таки купил на свой страх и риск с условием возврата если что! И у меня работает!
Так что думаю, будет работать!
NeoX
Aleksicc
#392
Сообщение
Aleksicc » 17 дек 2014, 16:54
Вот и мое решение. Покупал на Ebay. Встроилось все легко. Есть эквалайзер , понимает папки, есть ДУ. Вот и фото.
Кому будет интересно, потом опишу подробнее.
Aleksicc
Сообщение
Puwistiy » 17 дек 2014, 17:15
хорошая реализация .
tpa58
- Полное имя: Павел
#394
Сообщение
tpa58 » 21 дек 2014, 20:33
Мне интересно! Хотя бы ссылку на сам девайс!
tpa58
Aleksicc
#395
Сообщение
Aleksicc » 22 дек 2014, 11:22
Вот ссылка
http://www.ebay.com/itm/New-Remote-Cont ... 2c90c4d0e1.
Там много вариантов начиная от 190 руб.
По подключению на рисунках желтым обведено питание (Красный провод ACC, черный GND), красным обведен вход-выход AUX (левый и правый канал смотреть по месту). Питание взял с магнитолы, чтобы отключалось устройство при вытаскивании ключа зажигания. Прикрутить маленькими черными шурупами (Сам я не нашел такие, взял желтые и покрасил).
Aleksicc
tpa58
- Полное имя: Павел
#396
Сообщение
tpa58 » 24 дек 2014, 19:58
Спасибо! Заказал, как поставлю - отпишусь!
tpa58
svich
- Полное имя: Sergey
Сообщение
svich » 29 дек 2014, 15:20
Реализовал себе музыку по bluetooth. Для этого понадобилось:
1.Качественный провод aux. Брал
такой.
2.
Bluetooth ресивер
3.
конвертер 12v-5v
Конвертер зацепил к предохранителю прицепа (12v от зажигания) через предохранитель. К конвертеру подключаем ресивер, в ресивер втыкаем aux.
Схема работает идеально! При включении зажигания, телефон коннектится к ресиверу и, автоматом, начинает играть музыка (опция "проигрывать при подключении" есть, например, в poweramp). + все уведомления телефона (СМС, навигатор) озвучивает наша аудиосистема.
Последний раз редактировалось
svich 29 дек 2014, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
svich
AeroFly
- Полное имя: Denis
- Год выпуска: 2009
#398
Сообщение
AeroFly » 29 дек 2014, 16:34
Прочитал всю тему. До этого было определенное желание, теперь сам не знаю чего хочу.
Наткнулся на такой девайс
http://www.ebay.de/itm/AUTORADIO-MIT-US ... 43d006305e
если добавить 10€ то с блютузом можно взять.
Заманивает заявленный USB штекер для зарядки смартфонов.
AeroFly
KpeBegk0
#399
Сообщение
KpeBegk0 » 29 дек 2014, 17:17
svich писал(а): телефон коннектится к ресиверу и, автоматом, начинает играть музыка
это только на айфонах?
KpeBegk0
svich
Сообщение
svich » 29 дек 2014, 19:05
KpeBegk0, без разницы. Poweramp мультиплатформенный проигрыватель.
svich
