Утеплитель капота - автоодеяло
Все больше рекламы по тв и интернету, часто слышу в разговорах про автоодеяло автотепло. Кто пользовался? Стоит брать?
Нашел сайт, говорят отдадут мелким оптом со скидками, если найти хотя бы 5-х. Парень адекватный там.autoteplomsk.ru/wholesale.html
Re: Утеплитель капота - автоодеяло
Тоже первой передачи насмотрелся?
Ну давайте обсудим насколько оно нужно и актуально.
да, я и в главной дороге видел исегодня еще раз в первой передаче.
Друг говорит что экономия топлива нет у него, помогает или нет, говорит вроде да. Но задал ему вопрос купил бы снова он ответил, за ту цену которую он брал (года 2 назда) точно не стоит, а так пользуется и сейчас.
В интернете есть и плохие и положительные отзывы. Вот сомнения. Хотя если со скидкой, вот надо подумать. Нам вроде подходит автотепло 4
Просто то, что рекламируют в главной дороге, давно уже в статусе "не покупать".
Надеюсь все понимают, что указанная фраза совершеннейшая глупость с точки зрения классической физики?За счет применения утеплителя для двигателя подогрев двигателя и навесного оборудования происходит значительно быстрее.
Не совсем. У тебя уменьшается тепловой поток на металл капота. Таким образом, под капотом во время стоянки становится малость теплее и аккум с бачком омывайки прогреваются быстрее. На бачок, обычно, плевать, а вот аккум чем быстрее прогреется, тем лучше будет заряжаться.Dima! писал(а):Надеюсь все понимают, что указанная фраза совершеннейшая глупость с точки зрения классической физики?
Желательно, правда, еще и радиатор закрыть, чтобы в движении меньше тепла из-под капота выдувало.
msv, можно здесь глянуть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =6&t=10007 и http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=3520
Нежелательно. Я закрыл и в -30 умудрился до 100 перегреться.Doc Brown писал(а):Желательно, правда, еще и радиатор закрыть, чтобы в движении меньше тепла из-под капота выдувало.
Может быть для нашей полосы не актуально.
А закрывать надо снизу. Тепло, уходя на верх, затягивает снизу холодный воздух. Так что на стоянке скорее всего это одеяло ничего не даст.
Вот чем батарейку утеплить? Да еще в еейном кузове?
Есть чехлы-электрообогреватели аккума. Пленочный нагреватель из углеродного волокна, вполне тонкий, должен помещаться везде.*Casper* писал(а):Вот чем батарейку утеплить? Да еще в еейном кузове?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
А куда оно уйдет, если на движке сверху войлок? Решетка радиатора довольно низко находится других открытых мест там нет, так что, сверху получается теплая линза.*Casper* писал(а): Тепло, уходя на верх
Да ладно. Допустим двигатель охлажден до окружающей Т. До любой. Не важно 0 или -30. В любом случае нагрев его идет изнутри. Т.е. до рабочей Т. он будет нагреваться совершенно одинаковое время. Не зависимо от того накрыт он сверху или нет.Doc Brown писал(а):Не совсем
Более того, одеяло укутывающее двигатель мешает циркуляции теплого воздуха. А значит указанные тобой бочек и АКБ буду прогреваться медленнее.
Укывать нужно весь моторный отсек. Причем с точки зрения сбережения тепла предпочтительнее закрыть картер, чем сверху головку с клапанами.
*Casper*,Dima!, вы чё раньше не могли сказать, а я дурак, деньги тратил, крышу на бане утеплял, земля под ней и так тёплая
Я тут играл в крючкотворство. Двигателю, действительно, пофиг. Но в цитате стояло еще "навесное оборудование". Вот про его я и писал - аккум и бачок омывайки будут в выигрышеDima! писал(а):Да ладно.
Я не нашел фотки и считал, что это одеяло лежит аналогично утеплителю капота - над всем моторным отсеком. Размеры (примерно метр на полтора) позволяют это предположитьDima! писал(а):Более того, одеяло укутывающее двигатель мешает циркуляции теплого воздуха.
Его не закрыть - слишком много подвижных частей впереди внизу (рычаги, тяги....) Дыр останется предостаточно.Dima! писал(а):предпочтительнее закрыть картер,
То есть, непосредственно картер можно утеплить. Правда это мало поможет - за ночь масло все равно приобретет температуру окружающей среды, а прогрев значимо не ускорится.
Док, всё подкапотное закрывает.
100 градусов норма. Летом ГБЦ и до 120 греется, а вот температурный датчик ОЖ 90 стабильно кажет*Casper* писал(а):Нежелательно. Я закрыл и в -30 умудрился до 100 перегреться.Doc Brown писал(а):Желательно, правда, еще и радиатор закрыть, чтобы в движении меньше тепла из-под капота выдувало.
Ну что будем тему воскрешать http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 15#p156215
Там же мое утепление АКБ
Мне покупное одеяло не понравилось, тонкое оно, я толстое себе сшил.
Сделал в первую же зиму. Одеяло вещь я считаю крайне необходимая, после -20с без него вообще тоска.
Сам бросаю его уже начиная с 0 градусов. 3 сезон пользую. Без него ниже 0 никак не согласен ездить.
Двигатель заглушенный очень быстро остывает без него
В общем огромный плюс для меня , значительно увеличивается время остывания мотора.
По скорости прогрева холодного мотора, разницы сильно не заметил.
Еще плюс с одеялом тише машина работает: и внутри тише и снаружи.
При температурах около ноля, если пилить по глубокому снегу на первой, ГБЦ прогревается до 115С , я это минусом не считаю, летом греется хлеще. Если просто ездить больше 100с не греется. Напомню у меня отдельный температурный датчик в ГБЦ, в нише где свечи.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Недавно видел способ обогрева АКБ. Взяли подогрев сидений Емеля , раздербанили его и нитями АКБ опоясали, и через преобразователь с утра подключают к домашней розетке на полчасика.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Есть мысля: проверить по секундомеру прогрев машины.
С утра без одеяла завести и засечь время. Поехать на работу и поставить на стоянку без одеяла. Мотор выстынет за 4,5 часа, положить одеяло и снова попробовать прогреть засекая время.
Стоит заморочиться?
- Полное имя: Вячеслав
Одеялом пользуюсь 4ю зиму, от фьюжена остался, единственный плюс снег не тает и не леденеет на капоте, эффект на обоих автомобилях одинаковый, второй раз не купил бы.
Где норма, я по трассе 15 км проехал. Снял к чертям закрывашку и поехал дальше - никаких проблем.SAnat писал(а):100 градусов норма. Летом ГБЦ и до 120 греется, а вот температурный датчик ОЖ 90 стабильно кажет![]()
SAnat писал(а):Там же мое утепление АКБ![]()
Вторую зиму эксплуатирую Автоодеяло. Двигатель прогревается быстрее, остывает медленнее. Вывод напрашивается сам собой. Ао выступает также в качестве герметика подкапотного пространства. Помытый моторный отсек чист как слеза младенца. Ну и капот не прогревается после заводки автомобиля примерно минут сорок - тепло идет в моторный отсек, прогревая детали, узлы. У нас даже акция была во Владимире в этот год - автоодеяло за 850 рублей.
Автоодеяло - вещь отличная.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Пользовался автоодеялом прошлую зиму. Одеяло подарили, а дареному коню, сами знаете.
Движок у меня правда турбированный, есть свои нюансы прогрева, то есть вообще практически на стоящей машине не греется. Что без одеяла, что с ним.
При будничных поездках на работу смысла в нем практически нет. Машина за день (и соответственно за ночь) все равно остывает полностью.
Значительной прибавки скорости прогрева на ходу тоже не заметил, но лед реально с капота не тает, значит это тепло куда-то вглубь капота уходит.
Воскресные поездки по магазинам чуть веселее, но не глобально. Но все же, мотор меньше остывает.
Надо сказать, что это одеяло лежит на турбине (убрать невозможно) и уже к концу зимы на одеяле образовалось хорошее обожженное пятно.
А недавно, проходя ТО-2 обнаружил под капотом вот такую наклейку: На мой вопрос к мастеру: "Шо это е?!"
, он ответил, что они получили конкретную рекомендацию Шкоды о запрете использования на турбированых двигателях автоодеяла.
В общем, наличие подгорелого пятна и этой рекомендации сподобило меня этой зимой одеялом не пользоваться.
- Год выпуска: 2013
Так вроде все эти "автоодеялы" из стеклоткани и прочих принципиально негорючих материалов делаются, чему там гореть-то?
А что производитель запрещает - так у него свой резон. Вон, в моторном отсеке Дастера висит объява типа "...запрещается мыть моторный отсек ВООБЩЕ"...и это понятно - зачем производителю лишний геморрой, могущий проистечь от всяких таких действий потребителя. Проще запретить сушить котят в микроволновке и все дела. Я вот почитал инструкцию к Тигуану и офигел: каждая новая глава начинается с подробного перечисления норм безопасности, читать совершенно невозможно, мысль утекает.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Да. И производитель не устает рекламировать его не горючесть (вспомним, упоминавшеюся уже Главную дорогу).Svarog писал(а):Так вроде все эти "автоодеялы" из стеклоткани и прочих принципиально негорючих материалов делаются, чему там гореть-то?
И я уверен, что оно не полыхнет.
Но над турбиной обожженое пятно есть...
