Неисправность ABS.
kospro
- Полное имя: Константин
- Год выпуска: 2009
Re: Неисправность ABS.
fidel1970,я собственно от нее и избавлялся (с131). Предохранители, да, смотрел.
Последний раз редактировалось kospro 14 ноя 2014, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
kospro, будешь под машиной - осмотри провода датчиков повнимательней.
Потёртости, обрывы. Разъёмы глянь...
Известная.fidel1970 писал(а):Неизвестная пока хрень...
kospro
- Год выпуска: 2009
*Casper*,
секретчик
К АБС отношения не имеет.
И вообще, сканируете ошибки, смотрите хоть с какого блока их считываете.
kospro
- Год выпуска: 2009
*Casper*, каюсь, да, не успел за день разобраться еще. У меня только IPC вкладка работала. Тест Н одни нули, завтра еще почитаю ветку, повникаю.
ошибка с158 уже после отключения елм с бк смотрел.
- fidel1970
И?*Casper* писал(а):Известная.
Вчера забил в расшифровку самодиагностики эту ошибку - показала неизвестную.
Сегодня всё по нолям... отмодерил штоль?
Ненай, ничего не модерил.
kospro
- Год выпуска: 2009
по итогу прокатиться с прогой не вышло- у ноута батарейка не дождалась, ошибки сбросил, с158 возвращается сразу же
список ошибок пишет [01] U0158/ACT - <NO DATA>/Check...
kospro
- Год выпуска: 2009
*Casper*, включал только пищалку на задний ход (но она и работала), отключил. но ошибка с158 не уходит, не по теме конечно. я так понял это включение не известной мозгам функции, т.е. по указанному адресу дома нет
kospro, отключи в приборке потолочный монитор.
Да, программа зарегистрировала неадекватный показатель датчика.
Честно - не ковырял глубоко провода от датчика. Может подкрылок снять придется. Но думаю подъемник тут не треба.
- verser255
А да вспомнил - ошибки не видит пишет NO DATA ERROR*Casper* писал(а):Да, программа зарегистрировала неадекватный показатель датчика.
Ну красным показывает колесо.
- fidel1970
verser255, отогни локер. За ним разъём датчика АБС. Передёрни его предварительно брызнув WD-шкой для электроконтактов.
Но, что-то подозревается мне - провод датчика о стакан амортизатора перетёрся...
- fidel1970
Ну, попробуй... хотя это вряд ли поможет.verser255 писал(а):просто спаять и термоусадка
Отгибай больше (выкрути крепление локера) - разъём там.verser255 писал(а):Провод уходит куда то за локер- рукой достать не смог
Там 2 проводка. Спаяй так, чтобы толщина не терялась. Сверху каждый проводок в термоусадку и пачку тоже. думаю этого хватит. Если датчик цел.
kospro
- Год выпуска: 2009
fidel1970, провода осмотрел- без повреждений, forscan`ом считал С1095
, полистал ветки форума- походу блок под замену.
