Тянет машину вправо
федот
- Полное имя: геннадий
Тянет машину вправо
Привет! поменял левую рулевую ракенту стало есть резину и тянуть в право,сделали схождение колёс и проверили развал всё в норме ,резину вроде не жрёт но в право тянет машину когда когда наклон дороги в правую страну ,когда наклона дороги нет или он в левую сторону всё нормально, кто что посоветует
Re: Тянет машину в право
Тянет машину в сторону или нет нужно смотреть исключительно на ровной дороге. Если на ровной не тянет, значит все нормально.
федот
раньше такова не было и руль всегда возвращался в горезонтальное положение и когда машина в лево наклонена все нармально
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
федот писал(а):стало есть резину и тянуть в право
Чтобы увидеть, что ест резину, нужно сколько то поездить, после проведения развала схождения вы сменили резину или делали развал схождение с новой резиной?
snick
- Полное имя: Илья
Re: Тянет машину вправо
После покупки сменил зимнюю резину, на полуубитую летнюю амтел. Стало тоже тянуть машину вправо, руль вставал не ровно. 4 раза делали сход развал на разных станциях, все в норме. Так до сих пор и тянет уже полгода, даже привык руль придерживать чуть левее. Резину не жрет, посмотрим когда похолодает как будет обратно на зимней.
- Трансмиссия: АКПП+IVD
- Климатика: Климат-контроль с 2014г
Давление проверить и поменять передние с задними колесами местами для пробы.
snick
- Полное имя: Илья
*Casper*,пробовал, менял давление как на одинаковое на всех колесах, так и на разное (передние/задние); менял местами передние с задними, правые с левыми и просто в случайном порядке по отдельности во всех комбинациях, тянуло каждый раз в разные стороны, "плохое" колесо так и не выявил, может оно не одно. честно говоря этот амтел от предыдущего хозяина полное г. уже привык ездить так, и до зимы наверное таки потерплю, а там уже должно быть без проблем
меняй резину
927
Всем привет.
Недавно заметил что стало тянуть вправо.
И руль теперь когда еду прямо стоит как то слегка повернут вправо, если поставить ровно авто катится сразу навсречную полосу.
Теоретически в ямы не попадал ( или не помню)
Авто 2006 год, пробег 37 т.км. могло ли что нибудь износится?
какие нибудь втулки стаканчики под амортизаторами передними?
влияют ли они так?
влияют ли они так?
927 писал(а):Теоретически в ямы не попадал
Теоретически не считается.
Пружинка не лопнула?
Обычно если проблема стук появляется.
У меня в феврале 2013г. был прикол (у самого 2006год, 67тыс .км.). Еду себе по снежной целине где-то 30см., проехал нормально на первой с буксом, ни кочек, ни чего не встретил, не ударялся.
Еду дальше тянет в сторону, руль на небольшой угол пришлось вправо довернуть, так ездил два дня, ни чего понять не мог.
Ничего не стучит, подвеску облазил все норма, приехал к развальщику знакомому уже
Загнали смотрим все углы на обоих колесах схождения сбиты. Причем рулевые тяги прикипели к наконечникам и открутиться не могли сами.
Все осмотрели, пружины, все косточки, даже не загнуло ли стойки. Кароче 3 мужика и я ломали голову, что блин такое было.
Ничего не нашли, я весной подвеску перебирал, все нормально было, что случилось так и я не понял
927
*Casper* писал(а):927 писал(а):Теоретически в ямы не попадал
Теоретически согласен, но наши дороги такие что они сами они ямы.
Пружина целая.
Сегодня поставил зимнюю резину, пока не понл стало лучше или нет.
Немного больше проеду, по прямым бесколейным дорогам , пойму стало окончательно лучше или нет )
anis
У меня аналогичное на летней резине, как только одеваю зиму, всё проходит. Смотрели и подвеску и пр. ( всё что здесь писали). Собственно, как эту резину купила, так и началось...два года мучаюсь, но выкинуть жалко.
Татьян, а что за бренд резиновый? Если одно колесо дефектное, то его выявить и вместо 4х одно заменить ( за два сезона большой пробег на них?)
Чемергес табакеевич и хранитель йода.
anis
timoha-07,
гудияр
, пробег около 28000...но как новые
подозреваю, что дело дело все же в направлении рисунка, резина асимметричная.. Получается, что когда резину ставят, направление ламелей у одного колеса смотрит в другую сторону. Теоретически это не должно влиять, но других вариантов у меня уже просто нет.
гудияр
[spoiler=]
Чё, на "ярах гудиевых" на цыпочках рысачили?
[/spoiler] Так- то у направленных еще "стрелощка" отлита (куда рколеса крутятся )
anis писал(а):гудияр , пробег около 28000...но как новые
[/spoiler] Так- то у направленных еще "стрелощка" отлита (куда рколеса крутятся )Чемергес табакеевич и хранитель йода.
anis
timoha-07,
резина асимметричная, а не направленная, стрелочки нет...типа все равно куда рисунок ламелей направлен, главное что бы колесо правильно стояло относительно наружу/внутрь
Ну а фигли, раз грамоте обучены, во второй сезон эксплуатации не забортовали резину "относительно наружу/внутрь" симетрично оси машины, а?
На третий сезон сей момент оставили?
anis
timoha-07,
да не получается по другому, такие покрышки продали, как не бортуй, у одного колеса рисунок обратный от остальных
anis писал(а): у одного колеса рисунок обратный от остальных
Как это?
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
