На фото сферическое зеркало? Более выпуклых в продаже нет?Зеркала заднего вида. Углы установки.
Re: Зеркала заднего вида. Углы установки.
Что за зеркала, номерок есть ?fidel1970 писал(а):Слева родное, справа хэнд-мэйд.
Почувствуйте разницу...
Стас, говорю же - хендмейд.SAnat писал(а):Что за зеркала
Со штатного зеркала снимается бумажное лекало, переносится на "автобусное" зеркало и вырезается по контуру.
А обогрев?
https://www.drive2.ru/l/288230376153141788/
Обогрев под вопросом. Хотя думаю, что можно китайский наклеить...
Ясно. Я присматриваюсь к Еrgon.
Но у них правой асферики нету, я бы хотел справа асферику. А слева даж не знаю, меня слева и родное устраивает. Но вот справа иногда не хватает угла.
Хотя можно поставить оба асферику, чтоб не путаться. Не знаю вот. Надо попробовать.
Тем более стеклышко стоит 400руб. с подогревом и 200 без.
А подогрев мне не нужен. Можно купить с подогревом,но подключать даже не буду замарачиваться.
Кто знает асферику на правое у фьюжена?
Такс, попробовал на обеде фокус 2 рестайл , в максималке у него зеркала боковые оба с завода асферика.
Ну что сказать, во первых у него зеркала больше фьюженовских и машина ниже, поэтому видно весь зад вместе с колесами.
Да и вообще очень не привычно ехать на такой низкой машине уже
А владелец фокуса сразу сказал, что у меня на фьюжене не удобно парковаться задом, ему не видно колес в зеркалах (ну мне оно и не надо, полюбасу машина выше даже самого высоко бордюра
), на моей либо нормальный вид назад в зеркалах, либо вид на колеса и дорогу, зеркало надо опускать ибо машина высокая , а зеркала меньше.
Но я привык парковаться по ощущениям , габариты уже чувствую очень четко, без зеркал, парктроников и камер. Могу задом подъехать, что останутся миллиметры до забора, это дело лишь привычки.
Вернемся к зеркалам. Салонные у нас почти одинаковые с завода, как по размерам, так и по приближению небольшому объектов.
Боковые как и везде отдаляют немного. Асферика слева прикольно, очень понравилось. Стекло плоское и четкая линия, после которой оно загибается и видно в дальнем уголке зеркала более широко, хотя все объекты искажает.
Справа не так прикольно, хотелось бы еще угол побольше. Наверное справа лучше сферу таки. Не зря у всех производителей на правое зеркало только сфера.
Значит решено, на правое беру сферу. Но левое сомневаюсь, может тоже сферу взять, может она и делает шире угол по вертикали, чтоб колесо сзади тоже попадало в область видимости.
Кто пользовался сферами, тут смотрю такие есть, сфера делает вид шире по вертикали или нет?
Сфера не сканала, надо долго долго привыкать.
Основная проблема: обогнал кого, надо возвращаться в правый ряд или перестроиться и нормально расстояние до сзади идущей машины не определить.
Асферика стоит на опеле, привык, уголок маловат, хотелось большего.
В итоге это
Вытянутые, чтобы угол был больше.
Езжу 2 неделю, доволен. Стало проще.
Единственный минус, если у вас со зрением плохо, оно вам не подойдет.
В итоге это
Перни, как снять само зеркало из корпуса бокового зеркал заднего вида ??? Надо его как то разобрать . Снял сегодня , крутил - вертел , но так и не понял как добраться до патрахов.
На самом зеркальном элементе четыре "торчка" перпендикулярных стеклу из пластика. ( сами они на стекле по окружности) .Если с эл.приводом - максимально подводим в любую сторону (зеркало уже в руках же), отстегиваем ( аккуратно) две с одной, вставляем в щель " расщеперку" меж пластиком самого зеркала и к чему оно крепится, переводим скло в другое крайнее положение и отстегиваем два других уха.
Так и подумал что эти защелки надо отстегнуть - но очканул чейто сломать но незнанке. Спасибоtimoha-07 писал(а):На самом зеркальном элементе четыре "торчка" перпендикулярных стеклу из пластика. ( сами они на стекле по окружности) .Если с эл.приводом - максимально подводим в любую сторону (зеркало уже в руках же), отстегиваем ( аккуратно) две с одной, вставляем в щель " расщеперку" меж пластиком самого зеркала и к чему оно крепится, переводим скло в другое крайнее положение и отстегиваем два других уха.
Ломают их не по незнанке, ломают на холоде.Александр 82 писал(а):но очканул чейто сломать но незнанке.
- Год выпуска: 1989
Что бы не плодить темы подниму эту.
На фото видно как у меня сейчас стоит правое зеркало, Дочка еще больше его выдвинет. Темы по разборке зеркала читал, но почему то разбирать не хочется
. Хочу в место, указанное стрелкой поставить дополнительный упор. Кто, что по этому поводу думает?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Тогда сам зеркальный элемент придется еще довернуть к машине ... Щель увеличится.саш писал(а):Хочу в место, указанное стрелкой поставить дополнительный упор.
Наоборот, щель уменьшится. А вообще странно, что так стоит.
саш, Подвигай корпус зеркала вокруг его шарнира. Есть подозрение, что сам корпус стоит не на своем месте.
Нужно его чуть назад сдвинуть относительно машины. В смысле в сторону багажника. И не бойся. У шарнира свобода под 180 гр.
Шеф, ты ошибаешься... Ну да ладно.*Casper* писал(а):щель уменьшится
- Год выпуска: 1989
Я уже это проверял. Щель уменьшится Чем ближе корпус зеркала к кузову тем меньше становится эта щель.НачТех писал(а):Шеф, ты ошибаешься... Ну да ладно.*Casper* писал(а):щель уменьшится
Пробовал очень тяжело и страшно. В открытом состоянии корпус зеркала стоит жестко, не болтается.Dima! писал(а):саш, Подвигай корпус зеркала вокруг его шарнира.
Он и должен плотно держаться. Но его реально и без проблем, почти к стеклу прижать и в обратную сторону так же вывернуть.саш писал(а):Пробовал очень тяжело и страшно. В открытом состоянии корпус зеркала стоит жестко, не болтается.
- Год выпуска: 1989
Сходил попробовалDima! писал(а):Он и должен плотно держаться. Но его реально и без проблем, почти к стеклу прижать и в обратную сторону так же вывернуть.саш писал(а):Пробовал очень тяжело и страшно. В открытом состоянии корпус зеркала стоит жестко, не болтается.
Из разложенного положения - вручную к стеклу прижал, в обратную сторону - не получилось.
Из сложенного положения - вывернул аж наизнанку.
Из любого положения закрываю - открываю и зеркало становится в исходное положение ( как на фото). Буду, наверное мудрить упор.
