Шум гура
Олёша
- Полное имя: Олёша
Шум гура
Здрасьте. Снова столкнулся с недопониманием своего автомобиля. Вчера утром завёл автомобиль и неожиданно для себя услышал шипенье. в право шшшшшшшшшшшшш, в лево шшшшшшшшшшшшш. После 6-8 минут работы двигателя шипенье поутихло и потом совсем прошло. Уровень масла на метке мин.. Сегодня история повторилась. Это стало навивать страх и ужас в мой и без того пустой кошелёк! Насос гидрача, а может быть рейка. От цен мои глаза увеличились до размера царской монеты. Может что подскажете? когда менялась жижа в гидраче я не знаю.
Re: Шум гура
Лопатник ваш не тезка Марсу случаем?
А масло куда сбегало, нашли? ( чтоб определить Фобос или Деймос)
Череда "ш" по вашему - горловое пение полусухого насоса. Бывает.
Олёша
- Полное имя: Олёша
Re: Шум гура
не, не тёска
.а от чего же он полусухой. какой фобос, какой деймос, ничего не понимаю? вроде никуда не сбегало.
Re: Шум гура
Олёша, Фобос (страх) и Деймос (ужас) - спутники Марса (астероиды, захваченные планетой). Эт Чемергес шутит так.
По теме...
Обрати внимание, не пузыриться ли масло.
Варианта два:
1. Течь масла (необходимо найти место утечки)
2. Масло пора менять (старое)
По теме...
Варианта два:
Олёша
- Полное имя: Олёша
Re: Шум гура
fidel1970, нет масло не пенится, но и уровень за месяц как был так и есть. думаю надо менять, ведь пробег 83000 и похоже никто масло в гуре ещё не менял (в сервисках не написано, прежний хозяин не менял). столько информации прочитал, каша уже в голове, подскажите, на своём опыте, какое масло конкретно лучше лить, какой дикстрон?
Re: Шум гура
Масла ГУР бывают зелёного и красного цветов. Лучше лить то, которое было в бачке...Олёша писал(а):какое масло конкретно лучше лить, какой дикстрон?
Марка по-фигу. Лишь бы спецификация совпадала - Ford WSA-M2C195-A
Re: Шум гура
А если купил новое масло и не знаешь, что было залито, то лучше меняй полностью, промыв немного систему новым маслом (для этого трубку обратки не втыкай в разъем, а засунь в пустую бутылку).
Олёша
- Полное имя: Олёша
Re: Шум гура
по цвету сейчас тёмно тёмно коричневое, думаю когда-то оно было красным. менять конечно надо полностью с промывкой.
Re: Шум гура
Судя по цвету масла и пробегу, насос при смерти, промывка либо чуть продлит агонию, либо не поможет , это о страхах для кошелька (косарик на свежее масло).
Все таки определите место протекания масла, в этом весь "ужас"
Проверку начните с насоса ( меж самим насосом и его шкивом должно быть сухо, если "масляно" - насосу амба). Осмотреть рулевые тяги, нет ли на них масла. Пощупать на предмет масла ( из салона) вал рейки.
Если кругом сухо и бачок в масле, и под ним оно - холода сэр уменьшили уровень...
Олёша
- Полное имя: Олёша
Re: Шум гура
будем изучать, но масло всё равно буду менять.
Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 57 секунд:
что вы скажете об этом??? мне нахваливали. сказали если у тебя не гидро-электро а просто гидроусилитель, то всё будет ок.
Tim2
- Полное имя: Валерий
Re: Шум гура
Олёша, я по совету "знатоков" использовал на долив к родной пока не избавился от течи. В итоге жидкость стала темносерой + попал на замену насоса.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Олёша
- Полное имя: Олёша
Re: Шум гура
Tim2,вы думаете от этой жидкости или может совпадение?
sedric
Re: Шум гура
Дык, написали же, есть допуск - лей, нет допуска - не лей, но можно и залить, если очень интересует результат.fidel1970 писал(а):Ford WSA-M2C195-A
Tim2
Re: Шум гура
Олёша
- Полное имя: Олёша
Re: Шум гура
дело в том что объехал магазины нашего города и ничего с допуском не нашёл. есть только с окончанием не 195 а 200. и ничего красного, только зелёный. не знаю что и делать то.
Добавлено спустя 1 час 7 секунд:
я начитал что шум может быть из-за голодания насоса по причине засорения сетки в бачке. посоветуйте конкретную марку, аналоги родного фордовского масла, синтетику. STEP UP увезу обратно.
Олёша
- Полное имя: Олёша
Re: Шум гура
НЕТ У НАС НИЧЕГО В НАЛИЧИИ С ДОПУСКОМ К ФФ. А ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ЗАЛИТЬ ЗЕЛЁНОЕ МАСЛО С ДРУГИМ ДОПУСКОМ, НАПРИМЕР КАК В С-МАХ ИЛИ ФОКУСЫ??? ПРОСТО НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ ПРОБЛЕМУ, А ВЫБОРА ТО НЕТУ.
- Год выпуска: 2019
Re: Шум гура
В экзисте срок доставки 4 дня. Много? Или нет экзиста поблизости?
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Re: Шум гура
А разве есть гидроэлектроусилитель? Есть ЭУР и ГУР, других вроде нетОлёша писал(а):сказали если у тебя не гидро-электро а просто гидроусилитель
