Как настроить магнитолу?
Олёша
- Полное имя: Олёша
Здравствуйте. магнитола 6000. после заводки автомобиля уровень громкости автоматически включается на 6. можно ли изменить на 2 например, если можно то как?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Re: Как настроить магнитолу?
А громкость не растёт сама? Или не убавляется: У меня так бывает, после выключения зажигания проходит. Моё мнение- виноват джойстик ДУ слева от руля.
Олёша
- Полное имя: Олёша
нет, громкость сама не убавляется и не добавляется. а джостика под рулём у меня нету. просто слушаешь на заглушоном двигателе на двух, а когда заведёшь она стаёт на 6.
- Mettler
У меня такая же фигня, но только включается на 5. Ковырялся в настройках, но так и не нашел, где изменить. Смирился.Олёша писал(а):нет, громкость сама не убавляется и не добавляется. а джостика под рулём у меня нету. просто слушаешь на заглушоном двигателе на двух, а когда заведёшь она стаёт на 6.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
На счёт изменить- не знаю, это скорее к Касперу, а добавление громкости при запуске двигателя есть, наверное, у всех.
- SAnat
У меня нету, и джостика нету. Без разницы , что я стою громкость на 2, что я завожусь и еду. Громкость сама не меняется никогда (оно мне и не надо).avtopilot18 писал(а):На счёт изменить- не знаю, это скорее к Касперу, а добавление громкости при запуске двигателя есть, наверное, у всех.
не знаю. 6000 не юзал.avtopilot18 писал(а):На счёт изменить- не знаю, это скорее к Касперу
- jtiv
- Полное имя: Виктор
Этот патифон прибавляет громкость от шума в машине. Чем громче в машине, тем он сильней поёт. В меню пункт AVC отвечает за это. Там от 1 до 7.
- Mettler
Это не то, о чем спрашивал ТС. Это увеличение громкости при движении (кажись).jtiv писал(а):Этот патифон прибавляет громкость от шума в машине. Чем громче в машине, тем он сильней поёт. В меню пункт AVC отвечает за это. Там от 1 до 7.
- jtiv
Страница 26 в инструкции скаченной с этого сайта.
http://www.fusionguru.ru/download_captcha.php?get_id=2
- Mettler
Ну да, правильно значит сказал, эта функция компенсирует сторонние шумы при движении.jtiv писал(а):Страница 26 в инструкции скаченной с этого сайта.
А вопрос в том, где настраивается начальная громкость при включении. У меня включается всегда на уровне 5, и неважно, на какой громкости магнитола была выключена.
- jtiv
Думаю нужно обесточить её. Сбросить все настройки.
- SAnat
Кстате, кто мне скажет , что это за ТР на дисплее
Загорелся полгода назад, в инструкции не нашел такого, многое перепробовал и сбрасывал магнитолу, горит даже на АУКСе , и это не ТА режим, значек ТА загорается ниже вот так.
Не знаю, просто загорелся и горит , ничего в поведении магнитолы не поменялось.
- fidel1970
SAnat писал(а):Не знаю, просто загорелся и горит
с FFClub писал(а):ТА включает режим дорожных сообщений (это когда проигрывание диска или передача выбранной вами станции прерывается для передачи дорожного сообщения. TP - сигнал, что ваш приемник настроен на определенную станцию дорожных сообщений. TP SEEK - ваш приемник не настроен на станцию дорожных сообщений и идет поиск таких станций. Различают два режима TA-D и TA-L. TA-D (TA-DIST, TA-DISTRICT) - это региональные дорожные новости. TA-L (TA-LOCAL) - местные дорожные новости. Если не хотите, чтобы ваш CD или ваша программа радио была прервана дорожными сообщениями, то не нажимайте TA. Eсли нажали, то отключите. Выбор производится стрелками в режиме MENU.
- jtiv
Как и все нормальные люди читаем инструкцию когда уже всё ухряпано!
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
А может это AVC-auto volume control?
Олёша
- Полное имя: Олёша
мне конечно не принципиально, но только когда слушаешь на "1" и дочка спит в кресле и заведёшь, а громкость добавляется на "6"- это не хорошо получается.
- SAnat
несколько раз прочитывал, чет не нашел.jtiv писал(а):Как и все нормальные люди читаем инструкцию когда уже всё ухряпано!
Это я вкурсе, у меня на второй картинке он включен (специально включил и сфоткал, чтоб показать, что загоревшийся ТР к ТА не имеет отношения никакого), а на первой выключен, но ТР горит и на первойfidel1970 писал(а):SAnat писал(а):Не знаю, просто загорелся и горитс FFClub писал(а):ТА включает режим дорожных сообщений (это когда проигрывание диска или передача выбранной вами станции прерывается для передачи дорожного сообщения. TP - сигнал, что ваш приемник настроен на определенную станцию дорожных сообщений. TP SEEK - ваш приемник не настроен на станцию дорожных сообщений и идет поиск таких станций. Различают два режима TA-D и TA-L. TA-D (TA-DIST, TA-DISTRICT) - это региональные дорожные новости. TA-L (TA-LOCAL) - местные дорожные новости. Если не хотите, чтобы ваш CD или ваша программа радио была прервана дорожными сообщениями, то не нажимайте TA. Eсли нажали, то отключите. Выбор производится стрелками в режиме MENU.
- fidel1970
Выбрав единожды режим дорожных сообщений и застолбив ТР на определённой станции вырубить эту пиктограмму можно только перенастройкой радиоканалов.SAnat писал(а): Мне бы узнать за ТР.
Либо сделать балалайке хард-ресет.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Если удерживать кнопку ТА на запрограммированной под ТА-D или ТА-L станции, то увеличивается громкость и уровень её меньше 5-ти не убавить.
