Кто сам тянул провода из салона под капот и далее?
chaika
Полное имя: sergey
#1 Сообщение chaika » 06 ноя 2012, 20:38
Подскажите, как с наименьшим напрягом протянуть проводок от термодатчика(датчик с монетку в 1 коп) *ну нет у меня борткомпа штатно* и куда лучше вывести, чтоб показания были не на грани фантастики?
Если решение давно есть,ткните в него плиз (а потом снесите тему)
Re: Кто сам тянул провода из салона под капот и далее?
#2 Сообщение fidel1970 » 06 ноя 2012, 20:54
chaika, у нас есть штатное место для датчика забортной температуры, даже проводка имеется.
Находится за нижней решёткой радиатора.
Провода и под капота в салон можно протянуть сквозь имеющееся отверстие в стенке моторного отсека, по-ходу справа от вакуумного усилителя тормозов, резинка там маленкая - посмотри...
chaika
Полное имя: sergey
#3 Сообщение chaika » 06 ноя 2012, 21:12
датчик не штатный,а обычный китае-термометр с измерением "in-out",так что проводка своя. за подсказку спасибо,посмотрю при свете дня.
#4 Сообщение fidel1970 » 06 ноя 2012, 21:19
chaika писал(а):посмотрю при свете дня.
Вот, посмотри...
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#5 Сообщение shuvaev.arkady » 26 июл 2014, 19:07
fidel1970: Вот, посмотри...
Дмитрий, уточните, пожалуйста, как вы сделали такой аккуратный вертикальный разрез в заглушке на своем фото от 06 ноя 2012, 20:19? Скальпелем?
Попробовал применить силу, попытавшись вытащить заглушку, но при разумных усилиях ее не вынуть. Сильно тянуть боюсь, опасаясь порвать.
Заранее спасибо!
#6 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2014, 19:12
shuvaev.arkady писал(а):как вы сделали такой аккуратный вертикальный разрез в заглушке
Эмммм... :mda: Какой разрез?
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#7 Сообщение shuvaev.arkady » 26 июл 2014, 19:30
fidel1970 писал(а):Эмммм... Какой разрез?
На вашем фото (http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 140/w4.jpg) через заглушку в салон уходит провод :) Мне вроде как кажется, что там не круглый прокол, а вертикальный. Как вы его сделали? Вынули сначала заглушку или на "месте" дырку проковыряли?
В общем, задача протянуть через эту заглушку: 1) из капота в салон небольшой пучок проводов (слаботочка) от иммобилайзера; 2) из салона в капот протянуть кабель от антенны с "антенным" экранированным резьбовым разъемом.
За пучок проводов из п. 1) не боюсь, боюсь тянуть антенну, как бы разъем этот не оторвать. Именно поэтому хочу понять, как можно наиболее аккуратно проделать отверстие нужного диаметра в этой заглушке и спокойно через это отверстие разъем антенны просунуть.
PS. Кстати, Дмитрий, спасибо за ваши фото по установке замка капота Fortress Lock, по ним уже поставил замок :)
#8 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2014, 20:11
shuvaev.arkady писал(а): Как вы его сделали?
Вот, честно... убей, не помню какая там первоначально заглушка стояла... :)
Но, думается мне, что я использовал резинку от нашемарки.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
shuvaev.arkady писал(а): спасибо за ваши фото по установке замка капота Fortress Lock
Надеюсь, НМ-05 не так как я подключил? А то Каспер чуть не убил меня за подобный коннект. :crazy:
Demogorgon
Точила Мудрый
#9 Сообщение Demogorgon » 26 июл 2014, 20:11
fidel1970 писал(а):Вот, честно... убей, не помню какая там первоначально заглушка стояла..
С длинным "пупырём",и очень плотная,еле проткнул.... :)
#10 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2014, 20:13
Demogorgon писал(а):и очень плотная,еле проткнул....
Ну, значит надо делать как я... ехать в местный автолабаз, покупать резинку от троса капота нашемарки, выдирать пассатижами штатную заглушку и далее по тексту. ;)
Demogorgon
Точила Мудрый
#11 Сообщение Demogorgon » 26 июл 2014, 20:17
fidel1970,да я уже протянул проводок....но на будущее учту. :hat:
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#12 Сообщение shuvaev.arkady » 27 июл 2014, 00:42
Друзья, большое спасибо за ваши советы, куплю резиновый уплотнитель троса капота ВАЗа и после выдеру родную: не буду ничего протыкать.
fidel1970 писал(а):Надеюсь, НМ-05 не так как я подключил? А то Каспер чуть не убил меня за подобный коннект.
Нет, у меня не HM-05, у меня иммо от ДЕФЕНгрупп, но суть про "лапшу" из гофр, безусловно, понятна :)
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#13 Сообщение shuvaev.arkady » 02 авг 2014, 18:33
Резюмируя, кто будет тянуть провода из капота в салон:
1) Как уже и говорили уважаемые участники форума, проводку очень легко можно протянуть сквозь имеющееся отверстие в стенке моторного отсека.
1a) Вид со стороны капота (видно, как в салон уходит черный провод):
1b) Вид со стороны салона, отверстие над педалью газа:
2) Со стороны салона аккуратно сжимаем заглушку (т.е. можно обойтись и без пассатиж :) и выталкиваем ее не до конца наружу, чтобы она не упала вниз.
У меня упала :) Вследствие этого, в магазине была куплена заглушка ВАЗ, подходящая под диаметр отверстия примерно 1 см (именно эта заглушка на фото выше).
После этого, проделав предварительно в заглушке отверстие, устанавливаем ее на место. Мне необходимо было сделать именно отверстие, т.к. протягивался кабель с мини-антенным разъемом диаметром около 5 мм.
После того, как проводка будет проведена, дырка замазывается герметиком.
mazepa2000
#14 Сообщение mazepa2000 » 02 авг 2014, 18:45
Значит я ту дырочку нашел ;) Совсем не давно,тащил через нее провод от БК,до разьема ЭБУ(форсунка).
Заглушки имеет здоровый отросток\утолщение в сторону салона,вытягивать в сторону моторного отсека,я просто проколол её шилом т.к. провод был без наконечнка.Если её снять,то можно на месте разобратся что и как отрезать и прорезать для пропускания провода с датчиком.
