А Вольвоводов, бьете?
- First from Canada (QC)
Re: А Вольвоводов, бьете?
Да Дим, помню что ты где то про это уже упомянул, поэтому и не стал так делать. Наверно от жары она так крепко приклеивается.
Ну вот, нашел вчера немного времени и опять разобрал все.
И так, вот моя ХУ 650
На торчащий проводок не обращайте внимания, это я попробовал запитать подсветку от другого источника, но не понравилось так как яркость подсветки не меняется вместе с яркостью подсветки других приборов.
Все эти диоды с проводом удалил, надеюсь с вашей помощью починить что бы все работало как раньше.
Ну вот и плата на которой по словам умельца с вольво клуба от перегрева что то выходит из строя...
Добавлено спустя 4 часа 6 минут 55 секунд:
Что бы проверить эти два транзистора D1760, наверно лучше их снять с платы?
Колектор обоих транзисторов прозваниается с одним из контактов подсветки, думаю для начала их проверить, что скажете?
Серега, так "много букв"
Нагрузка значит на коллекторе сидит. А как с другими переходами тех же транзюков? Если нагрузка на коллекторе и она из светодиодов, то может они пробиты (КЗ) либо в параллель нагрузки КЗ ( с чего сдуться могли транзисторы? Напругу на них мерил?)
timoha-07, там не светодиоды а обычные лампочки накаливания которые неплохо греют магнитолу и летом и зимой, я бы с радостью заменил бы их да светодиоды...
На последнем видео видно что они немало тока потребляют.
Если есть какие-то идеи что да как мерить, я жду с нетерпением, я вот только думал что если проверять транзисторы то наверно лучше их снять с платы, а то мало ли с чем они там соединены...
Подать питание на магнитолу я могу, но проблема в том что подсветка включается автоматически по CAN от датчика света. Поэтому даже если я запитаю магнитолу то на 100% подсветки не будет, CAN ведь не подключен.
Поэтому и просил помощи у тех кто в CAN шине разбирается и кто дружит с электроникой.
Транзюки как силовые ключи. Подав питание на балалайку и открыв ключи подав на базу ключей питание (можно пальцем со стороны пайки
) можно обойтись без шины. Проверить не пробиты или в обрыве транзюки можно и без демонтажа.
LipSer, а что мешает припаять к плате 4 провода? Питание и кан, затем подключить это все к машине и тестировать.
Вставай на базу (затвор) транзистора мультиметром. И пробуй тыкать габариты (свет). Тестер должен менять показания. Также сток (коллектор).
[av][/av]timoha-07 писал(а):Транзюки как силовые ключи. Подав питание на балалайку и открыв ключи подав на базу ключей питание (можно пальцем со стороны пайки) можно обойтись без шины. Проверить не пробиты или в обрыве транзюки можно и без демонтажа.
LipSer, ты проверил переходы эмиттер-база и коллектор-база на пробой. Теперь-бы еще эмиттер-коллектор проверить.
Сделаю.*Casper* писал(а):LipSer, а что мешает припаять к плате 4 провода? Питание и кан, затем подключить это все к машине и тестировать.
На базу + ? А минус на тот минус что входит в магнитолу наверно ?*Casper* писал(а):Вставай на базу (затвор) транзистора мультиметром. И пробуй тыкать габариты (свет). Тестер должен менять показания. Также сток (коллектор).
Что тыкать? Всмысле включать габариты авто? Даже если включу подсветка работает только в темное время, не нашел я еще где находится чертов датчик света который включает подсветку
Потом + на коллектор что бы посмотреть там что за напряжение?
LipSer, в машине все напряжения меряются относительно массы (кузова), кроме шины (но нам это не надо).
Итак. Щуп минус тестера цепляем на массу (хоть машины, хоть магнитолы, но туда, где звонится на минус клемму АКБ). И навсегда про него забываем. Мы же измеряем напряжения.
Далее.
Щуп "+" ставим на затвор или базу (обычно полевики работают на подсветку-то). Нам тестер покажет, допустим +4.5В. Ну условно. Я думаю, что там 5ти вольтовое регулирование.
Либо тестер покажет 0, типа нет напряжения. Не суть важно.
Далее надо спровоцировать включение подсветки. От чего у тебя? Габариты, свет, дверь? Тестер должен поменять показания.
Либо пошли по пути обратном. Начни с того, как подключена подсветка. Один провод должен быть на "+", другой на "-", но на каком-то одном висит транзистор. На каком? То есть что именно подает транзитор? Массу или Фазу?
Далее.
Сделанно:НачТех писал(а):LipSer, ты проверил переходы эмиттер-база и коллектор-база на пробой. Теперь-бы еще эмиттер-коллектор проверить.
Добавлено спустя 32 секунды:
Понял, займусь этим вечером.*Casper* писал(а):LipSer, в машине все напряжения меряются относительно массы (кузова), кроме шины (но нам это не надо).
Далее.
Компетентные органы подсказывают, что ждать осталось не долго.
[av][/av]*Casper* писал(а):Либо пошли по пути обратном. Начни с того, как подключена подсветка. Один провод должен быть на "+", другой на "-", но на каком-то одном висит транзистор. На каком? То есть что именно подает транзитор? Массу или Фазу?
Блин, не видно контактов на краю. Фазу он подает.
*Casper* писал(а):Компетентные органы подсказывают, что ждать осталось не долго.
У нас сейчас 3.00 так что я не обманул сказав что сегодня вечером, ща посплю, потом день и когда стемнеет ...
Чет не понял, че ты там мерял на сопротивлениях?LipSer писал(а):Блин, не видно контактов на краю. Фазу он подает.
Аха, це завтро будет.LipSer писал(а):У нас сейчас 3.00 так что я не обманул сказав что сегодня вечером, ща посплю, потом день и когда стемнеет ...
Я знаю что вот на этих контактах что справа, прям на краю фотки (язычки, 10шт )*Casper* писал(а):Чет не понял, че ты там мерял на сопротивлениях?
второй и седьмой снизу это плюс и минус подсветки, но не знал именно кто есть кто.
Поэтому измерил сопротивление между вторым и корпусом и между седьмым и корпусом.
Второй контачит (1,29 кОма) с корпусом значит это минус и седьмой связан с коллектором значит это плюс.
Все правильно?
Нет. Не вижу прямой связи. Один из них должен быть прямым к массе или к "+". А килоомы - это как-то дофига.LipSer писал(а):Второй контачит (1,29 кОма) с корпусом значит это минус и седьмой связан с коллектором значит это плюс.
Все правильно?
Засыпаю, Утром (по нашему) отпишусь. Спаибо.
Огорчу. Ты снова звонил эмиттер-база. Коллектор - это тот что на корпусе и припаян на плату всем "телом". База - это тот вывод который прозванивается (или не прозванивается) с другими выводами транзистора. Судя по видео ближний (нижний) вывод.LipSer писал(а):Сделано:
Прошу прощения, был невнимателен:НачТех писал(а):Огорчу. Ты снова звонил эмиттер-база. Коллектор - это тот что на корпусе и припаян на плату всем "телом". База - это тот вывод который прозванивается (или не прозванивается) с другими выводами транзистора. Судя по видео ближний (нижний) вывод.LipSer писал(а):Сделано:
LipSer, очень похоже что живы транзисторы. Значит надо смотреть чем они управляются. Точка базы должна получать "сигнал открытия". Пройди по дорожке. Наверняка через резистор придешь на вывод м/с.
