Веерные форсунки
Re: Веерные форсунки
#261 Сообщение fidel1970 » 02 июн 2014, 23:13
maxs-vd писал(а): всё равно лучше!
Моднявей - да, лучше - нет.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#262 Сообщение il67 » 03 июн 2014, 07:12
А у меня заводские веерные (другие вообще не предусмотрены)
ИМХО, на много лучше писалок. :pardon:
mazepa2000
#263 Сообщение mazepa2000 » 03 июн 2014, 07:20
Задную,ктонть поменял ? Ну это капец,как она писает ;-)
#264 Сообщение ANG » 03 июн 2014, 08:21
Вполне достаточно.
mazepa2000
#265 Сообщение mazepa2000 » 03 июн 2014, 08:26
Угу,струей ;-)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#266 Сообщение il67 » 03 июн 2014, 09:00
mazepa2000 писал(а):Угу,струей
Вот как раз задняя должна веером стрелять. Ежели веера нет, смотри не заросли ли трубочки, или мож сама форсунка забилась.
mazepa2000
#267 Сообщение mazepa2000 » 03 июн 2014, 09:03
Ссыт струей, вниз,почти без распыления,но напор достаточно хороший.Но ей не пользовались,не думаю,что забито.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#268 Сообщение il67 » 03 июн 2014, 09:21
mazepa2000 писал(а):Но ей не пользовались
Вот это как раз определяющее слово. Если не пользовались, то могли и трубочки всякой гадостью зарости.
Мощность струи не показатель, показатель, - веер. Веера нет, значит что-то не так.
mazepa2000
#269 Сообщение mazepa2000 » 03 июн 2014, 09:23
Стоит почти 400р,при случаи нужно купить и попробовать новую.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#270 Сообщение il67 » 03 июн 2014, 09:30
mazepa2000, зачем менять то? Если сможешь ее снять, то думаю, достаточно будет просто промыть.
mazepa2000
#271 Сообщение mazepa2000 » 03 июн 2014, 09:31
Так она в фонаре стоит,а он легко снимается.Как промывать то нужно?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#272 Сообщение il67 » 03 июн 2014, 09:35
mazepa2000 писал(а):Как промывать то нужно?
Да просто водой.
Впрочем, случаи засорения магистральных трубочек заднего омывателя Фьюжена на моей памяти были. Я думаю, что и им стоит уделить внимание.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
mazepa2000, попробуй снять форсунку и пролить трубочки без форсунки. Посмотри каков напор будет.
#273 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2014, 11:44
За задний веер я ЗА!
А забиваются обычно не трубки на выходе, а сосок моторчика на входе заднего омывателя.
mazepa2000
#274 Сообщение mazepa2000 » 03 июн 2014, 12:43
Так задняя что, веерная с завода?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#275 Сообщение il67 » 03 июн 2014, 13:20
mazepa2000 писал(а):Так задняя что, веерная с завода?
Да.
mazepa2000
#276 Сообщение mazepa2000 » 03 июн 2014, 13:25
Значит,нужно чистить!
#277 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2014, 13:29
mazepa2000 писал(а):Значит,нужно чистить!
Начни с сеточки моторчика омывателя.
mazepa2000
#278 Сообщение mazepa2000 » 03 июн 2014, 13:55
Кстати,всегда было интересно,мотор омывател у нас один? Как происходит переключение в какую трубку дуть?
#279 Сообщение *Casper* » 03 июн 2014, 14:02
Реверсное питание и клапан.
mazepa2000
#280 Сообщение mazepa2000 » 03 июн 2014, 14:22
Понятно.
