Деталь за решеткой которая в бампере
msv
Сообщение msv » 24 май 2014, 15:18
Пытаюсь снять бампер передний, пока не получается сразу скажу, дорестайл.
Разбил решетку бампера, хочу поставить новую, вот при попытке снять бампер, решетка выпала, и за ней есть деталь (она на фото). подскажите
- что это?
- какой код детали ее, чтобы приобрести или как называется
- без нее ездить можно? Какие последствия или срочно покупать и только потом ездить?
Качество не очень
Re: Деталь за решеткой которая в бампере
Сообщение *Casper* » 24 май 2014, 16:36
Кусок дефлектора?
msv
Сообщение msv » 24 май 2014, 16:42
нет, он стоял за решеткой бампера, то есть внутри так сказать...
На детали этой написано
visteon pptd20> D224A
2N1H001A04 A B
Но что это интернетненаходит.
Он крепился как я понял рядом с решеткой радиатора.
Сообщение Dima! » 24 май 2014, 17:14
msv писал(а):Качество не очень
Боюсь ошибиться, но мне кажется что это то что называется "Изалятор фартука крыла" в просторечии пыльник.
msv
Сообщение msv » 24 май 2014, 18:22
блин на экзисте нет ни цены не фото, сказал бы оно или нет.(
Сообщение timoha-07 » 24 май 2014, 18:34
Эта мандула стоит под радиаторами горизонтально. Горизонтальный дефлектор потока воздуха ( и два маленьких по бокам, вертикально).
Сообщение *Casper* » 24 май 2014, 18:49
msv, финис номер этой детали - 2N1H A001A04-BB
Это верхний правый кусок дефлектора радиатора. Для дизеля.
msv
Сообщение msv » 24 май 2014, 18:51
А на что он крепиться как называется, сдуля по фото и в оригинале, там отломана левая часть.
Сообщение дедавова » 24 май 2014, 18:55
*Casper* писал(а):Это верхний правый кусок дефлектора радиатора. Для дизеля.
у автора "1,4, бензин"
Сообщение *Casper* » 24 май 2014, 19:06
Ну по каталогу идёт на дизель. Может и на бенз ставится, мало ли.
Сообщение timoha-07 » 24 май 2014, 19:30
Шеф, это горизонтальная деталь! На длинной части два язычка, ими цепляется за "телевизор" под радиатором, и по краям вертикальные полочки, крепится к томуже "телевизору" тремя клипсами( вместо четвертой в дефлекторе отформован штифт). Реставрируется, даже в таком состоянии легко ( материал - полиэтилен)
msv
Сообщение msv » 24 май 2014, 19:31
Сколько может стоить ремонт?
Не могу даже понять, что с этой деталью мне делать, где покупать (не ясно пока до конца что это) или как быть(
Повертел еще раз ее, походу новую надо, вся раздолбанная, все таки продали с такой наверное уже поломанной (брал б/у авто) не могу представить как так ее разнести можно
Вот тут крепились, может не совсем точно, но вроде так
Максимум тут
Последний раз редактировалось msv 24 май 2014, 19:51, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение timoha-07 » 24 май 2014, 19:46
Бампером ее так долбит. Новая думаю денег будет стоить. Можно аналог наколхозить. Раз бампер снят, отмойте радиаторы - полезное мероприятие ( но только не АВД!)
Сообщение *Casper* » 24 май 2014, 20:26
timoha-07 писал(а):Шеф, это горизонтальная деталь!
Горизонтальные маркируются 5S6H
Добавлено спустя 56 секунд:
msv писал(а):не могу представить как так ее разнести можно
Бампером втельмяшиться.
Добавлено спустя 27 секунд:
Давай ВИН. я по нему тебе раскладку на детали дам. А там сам посмотришь.
msv
Сообщение msv » 24 май 2014, 20:39
Бампером ударялся конечно, вот так как в приложении, но не смахивает мой удар, чтобы снести эту штуку
Сообщение *Casper* » 24 май 2014, 22:49
Собсно картинка с номерами.
msv
Сообщение msv » 24 май 2014, 23:08
Да, я видел эту картинку, но боялся не она, хотя теперь не легче стало, свыше 5000 за кусок пластмассы, *****.
А без него ездить можно?
! Нарушение п II.2 Правил конференции!
Устное предупреждение!
Редакция fidel1970
Сообщение *Casper* » 24 май 2014, 23:13
msv писал(а):А без него ездить можно?
Ну оно наверное не эффективность охлаждения влияет. Так что может быть и можно. А цена - так эта фигня ломается от мелкого толчка в бампер. Потому и цена - спрос есть.
msv
Сообщение msv » 25 май 2014, 11:46
нашел фото в интернете того как эта ересть выглядит в рабочем виде
Теперь последний вопрос, эта деталь продается целиков по артикулу 1215023 или вот этих боковых все таки нет?
Сообщение *Casper* » 25 май 2014, 12:20
см картинку. раз у боковых есть номер, то они отдельные детали
