Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
Re: Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
Сообщение fidel1970 » 11 май 2014, 18:23
Diesel173 писал(а):что если только торпеду снять.
:eek: Не надо торпеду.
Приборку сними - http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... chitka.htm
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
Сообщение Diesel173 » 11 май 2014, 20:48
разобрал, нашел проводки идущие на АСС которые перекусили и к ним подвязали другие идущие на сигу не штатную, я так понимаю надо соединить обратно родные проводки???
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
эти проводки аж спаяны
Добавлено спустя 58 минут 15 секунд:
провода соединил как положенно заводом, отключив два не понятных - эфекта ни кокого :weep:
Кому то боженька при рождении дает - рученки золотые, кому то - головушку светлую, а кому то - жопоньку с приключениями...
Сообщение *Casper* » 11 май 2014, 21:28
Diesel173, эльм есть?
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
Сообщение Diesel173 » 12 май 2014, 17:52
нету. Позвонил знакомому диагносту, который зараза в отпуске оказывается, его четкий ответ: - машина простояла больше 3 дней без АКБ, типичный случай, АСС не видит твой ключ, надо удалить ошибку, и все заведется, сигналка не штатная здесь не причем. Послезавтра - притащу человека с приборчиком, он почистит, а Я уже отпишусь.
Сообщение Сергейsp » 12 май 2014, 18:02
Есть случаи на всю зиму снимают и заводится :mda:
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
Сообщение Diesel173 » 12 май 2014, 18:07
Я не диагност - не знаю, но мужик он проверенный, у меня все знакомые и друзья к нему едут, советов фиговых и не нужных не дает, вот дозвониться до него сущий гемор =))
Сообщение Сергейsp » 12 май 2014, 18:15
Я сам бывает зимой на неделю снимаю АКБ погонять зарядным, никаких проблем.
Сообщение *Casper* » 12 май 2014, 18:38
Бред. 100%. Другое дело если есть мешающая ошибка. Попробуй вторым ключом
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
Сообщение Diesel173 » 12 май 2014, 21:42
У меня изначально при покупке не было второго ключа. А отдавать кучу бабла, за новый АСС и все замки, и два ключика - как то, жаба душит)) Диагност и сказал, что висит ошибка, она и не дает опознать ключ, все равно что ключом от другого ФФ пытаться завестись. Пока ошибку не уберешь, хоть всю электрику перебери - не поможет. Послезавтра отпишусь, о проделанной работе, и помогло или нет ;)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Сергейsp писал(а):Я сам бывает зимой на неделю снимаю АКБ погонять зарядным, никаких проблем.
А на фига снимать??? И гонять??? Гена изношенный или АКБ мертвенький?
Сообщение Сергейsp » 12 май 2014, 21:52
Для профилактики и закончим оффтоп.
Сообщение *Casper* » 12 май 2014, 23:21
Спроси номер ошибки. Ужасно интересно. Тока заранее, чтобы не было "а стер и не посмотрел".
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
Сообщение Diesel173 » 14 май 2014, 17:18
*Casper* писал(а):Спроси номер ошибки. Ужасно интересно. Тока заранее, чтобы не было "а стер и не посмотрел".
Сорри!!! Сообщение только увидел. Именно ошибка, делов на пять минут. Почитали, почистили. И сразу все завелось))) Все спасибо за помощь))) :rotate:
Добавлено спустя 44 секунды:
Цена удовольствия 800 руб.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Кстати! Не штатная сигналка вообще не причем, и разницы нет с автозапуском или без.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Оставлять без питания машину на долго нельзя, могло привести к перепрашивки и самого ЭБУ и ключа и щитка приборов. Удовольствие стоило бы тогда 2500.
Сообщение Сергейsp » 14 май 2014, 18:41
Всё равно не верю, в мануале обязательно должны были указать, да и практика не подтверждает.
Сообщение *Casper* » 15 май 2014, 00:08
Diesel173 писал(а):Оставлять без питания машину на долго нельзя, могло привести к перепрашивки и самого ЭБУ и ключа и щитка приборов. Удовольствие стоило бы тогда 2500.
Бред. Стоял лично пол месяца без батареи - даже ошибок иммо не было.
Вообще - запрет снятия АКБ - бредятина. Прошивки не слетают и не могут слететь в принципе. Максимум что может слететь - оперативные параметры (восстанавлиюваются бысто и сами, ведь первый раз машина завелась тоже без них), ну и ЕЕПРОМ - конфигурации, вот только ждать придется пол жизни :)
Сообщение Puwistiy » 15 май 2014, 12:04
полная фигня, без акб ключи терять. память епром почти 100лет держит без питания.
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
Сообщение Diesel173 » 15 май 2014, 23:12
Так народ!!! А вот теперь прикол!!! Машину завели, диагност уехал. Я на следующий день собираюсь поехать на дачу, завелся, выехал из гаража, выхожу и бац машина глохнет - сама. Я её заводить, а у меня опять иммобилайзер быстро мигает. Подумал что машину точно кто то сглазил. Я этому диагносту, он приехал и начали разбирать. В этот раз ошибку удалили, но она сразу же объявилась и начала ругаться, что не видит антену на АСС. Диагност спросил кто устонавливал сигналку, Я честно ответил, что не в курсе. И попросил посмотреть одну кнопку, что находиться в левом пороге. Не VALET. Вот сама кнопочка:
оказалась, что эта кнопочка чего то там размыкает и у меня она померла своей смертью, так как умный установщик воткнул ее не в порог, что бы не нажать, а практически положил ее под коврик на которую я видимо и наступил, контактная группа в ней померла под моим весом, и в прошлый раз видимо я на нее наступил так, что она разамкнулась - поэтому машина и завелась, а вылезая я наступил на нее еще раз и она замкнулась. Проводки соединили без этой кнопки:
иммобилайзер сразу отключился и машина завелась.
Вот вам и прикол)))
Сообщение *Casper* » 16 май 2014, 00:35
Diesel173 писал(а):Вот вам и прикол)))
А эт не прикол. Это называется - сразу сказал, что ошибка тут не при чем. Ну хоршо что удачно с диагностом. На пиво ему подкинул?
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
Сообщение Diesel173 » 16 май 2014, 12:50
Я ему и так в прошлый раз 800 деревянных отдал)))
Сообщение *Casper* » 16 май 2014, 12:51
Да я про разбирательство с кнопкой.
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
Сообщение Diesel173 » 16 май 2014, 13:14
*Casper* писал(а):Да я про разбирательство с кнопкой.
Я понял, но это я ему про кнопку сказал, а не он догадался. Диагност мучился с 12 дня до 9 вечера, разобрали весь перед. Он и синхронизацию делал между антеной и эбу, и подсовывал через свой ноут как второй и третий ключ, и чего только не делал. А Я когда шумку делал, разбирал весь салон полностью, тогда и нашел эту кнопку, долго понять не мог, что она дает, так как в мануале ее просто нет, но трогать не стал - тем более она мне и не мешала. Подозреваю - это что то типа секретки. Нажал - машина не заводиться, нажал еще раз - бац и завелся. Предыдущий хозяин мне про нее ни чего не сказал. Видимо такая есть у многих, и многие про нее просто не знают. На всякий случай если у кого такие же проблемы - ищем эту кнопку, там два проводка, и замыкаем их без кнопки - может помочь многим.
Но все равно, всем спасибо за помощь)))
